Fox 34 Factory Fit4
La FOX 34 Factory Fit4 se distingue par un chassis léger 1,84 kg, soit 200 g de moins qu'une Pike et 400g de moins qu'une Öhlins. Elle offre une très bonne progressivité en compression sans recourir aux spacers.
100
Excellent
MobScore
5,0 /5
1 avis d'utilisateur
100 /100
2 avis d'experts
|Prix (3)|Bilan|Avis (3)|Fiche technique
Comparer les prix (3)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 189,00 € 857,75 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 189,00 € 999,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 999,99 €
FOX 34 Factory Fit4 : Bilan des avis d'experts
La FOX 34 Factory Fit4 140 mm est la fourche de cross et trail par excellence puisqu'elle combine un châssis léger et performant à soutien onctueux.
Faut-il acheter la fourche FOX 34 Factory Fit4 ?
L'avis de nico_mobcustom 18 / 20
  • Chassis léger 1,84 kg
  • Sensibilité du ressort pneumatique (Float) avec auto équilibrage de la chambre positive et négative donc plus d'adhérence
  • Cartouche fermée (Fit4) à 3 positions, bloquée, ferme, ouvert. + positions intermédiaires pour un total de 22.
  • EVOL pour Extra VOLume, grosse chambre d'air permet sensibilité en début de compression, un milieu de compression qui favorise une bonne assiette et une fin de compression facilement personnalisable.
  • Volume Spacers / Tokens pour augmenter la fin de course pour rendre la compression plus linéaire et plus ferme en fin de course.
  • Traitement Kashima pour limiter les frictions
  • Prix (de la légèreté et performance) avec petit surcout pour la version SC qui permet de sauver quelques grammes.
  • Pas d'axe Quick Release mais un axe Kabolt à clé BTR, on aime ou on aime pas.
  • Manque de rigidité du chassis qui se ressent aussi en torsion quand la fourche est poussée vers ses limites.
La FOX 34 Factory Fit4 se distingue par un chassis léger 1,84 kg, soit 200 g de moins qu'une Pike et 400g de moins qu'une Öhlins. Elle offre une très bonne progressivité en compression sans recourir aux spacers. C'est une valeur sûre en terme de sensibilité, fiabilité.
Avis (3)
5,0
/5 1 avis utilisateur
100 /100 2 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
3
Très bon
0
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
1
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Chassis, rigidité, poids
  • Amortissement, soutien
  • Sensibilité
  • Réglages
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
“Excellente plateforme”
Le 30 Juil 2019
Dans la catégorie des fourches à débattement intermédiaire et plongeurs 34 ou 35 mm, la concurrence est sérieuse. Sur le terrain, la 34 Fit4 Factory se comporte sainement, en début et milieu de débattement. Pour ceux qui cherchent une fourche extrême, il y a plus gros chez Fox Racing Shox.
  • Nombre d'utilisations : Moins de 10
    • Sensibilité
    • Réglages
Avis utile ?
0
Bikeradar
“Fox 34 Step Cast, une fourche onctueuse et active”
100 /100 Le 05 Oct 2018 |Lire le test complet
Inutile de surcharger le ressort pneumatique, il n'y a pas de phénomène de plongement. La fourche encaisse les chocs répétés comme sur les enchainements de racines. Une fois le bon réglage trouvé, les sensations sont celles d'une fourche onctueuse et active. Avec un seul token, pas d'enfoncement en milieu de course.
Avis utile ?
0
MBR - Mountain Bike Rider
“La plus performantes des fourches à débattement intermédiaire”
100 /100 Le 30 Oct 2015 |Lire le test complet
"La fourche de trail à débattement intermédiaire la plus performante en taille de roue de 27,5 ou 29 pouces, c’est certainement celle que nous recommandons.... L’adhérence sur les sentiers glissants était la meilleure ici, et elle se sentait parfaitement calée même dans les descentes les plus raides.
Le châssis n'est pas aussi rigide que les fourches RockShox ou Öhlins, mais la Fox 34 est plus légère et son prix est plus proche de celui de la RockShox Pike."
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Frames & Forks
Type de produit Fourche vtt FOX
Marque Fox Racing Shox
Bikeradar
Nico DK
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
