Fox 34 Factory Step Cast
Sans véritable concurrence, la Fox Float 34 SC est la solution pour équiper un vtt à petit débattement pour obtenir un montage léger. La section de plongeurs en 34 fournit une base solide pour un niveau de rigidité inégalé dans ce segment de débattement et de poids.
|Prix (3)|Bilan|Avis (3)|Fiche technique
Comparer les prix (3)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 399,00 € 899,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 899,99 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 299,00 € 996,99 €
Fox 34 Step Cast 120 mm : Bilan des avis d'experts
Que vaut cette fourche de trail 120 mm sur un châssis rigide de la Fox 34 version Step Cast ?
Faut-il acheter la fourche vtt Fox Float SC34 (Step Cast) ?
L'avis de nico_mobcustom 18,5 / 20
  • 1623 g, réduction de poids poussé à l'extrême (-227g par rapport à la 140 mm)
  • Rigidité d'une 34
  • Axe Kabolt
  • Voir autres version pour le FIT4/ GRIP, ressort pneumatique EVOL
  • Version Factory kashima
  • La fourche donne une sensation générale qui permet de ressentir le terrain
  • Précision
  • Les clics de la cartouche Fit4 peuvent être plus marqués (feedthehabit)
Sans véritable concurrence, la Fox Float 34 SC est la solution pour équiper un vtt à petit débattement pour obtenir un montage léger. Son châssis et son comportement réactif la rend idéale pour sorties pédalantes tout en conservant un comportement très saint en descente.
Avis (3)
Note attribuée
Excellent
1
Très bon
2
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
0
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Chassis, rigidité, poids
  • Amortissement, soutien
  • Sensibilité
  • Réglages
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
Worldwide Cyclery
“Fourche efficace exploitable en terrains accidentés”
80 /100 Le 18 Juin 2019 |Lire le test complet
"Installée sur un "Downcountry", la Fit4 est parfaitement adaptée pour l'utilisation de la 34 Step Cast. ... " fourche efficace, vous offrant une plate-forme de pédalage solide, mais est également suffisamment souple pour gérer les terrains accidentés" ...
"1623g et encore assez rigide pour vous donner une impression de confiance sur où vous pouvez mettre votre roue avant sur la piste."
Avis utile ?
0
Mountain Bike Action
“Fourche très performante pour coureur XC engagé”
80 /100 Le 04 Juin 2019 |Lire le test complet
La SC34 gomme bien les imperfections du terrain. Les réglages précis de la suspension à air apporte une un soutien et un confort à mi-débattement. ... le poids du pilote est mieux équilibré. ... progression confortable jusqu'à la fin de compression (avec un ressort pneumatique standard). Dans la pente, le châssis reste rigide. La Step-Cast 34 est une fourche très performante qui ravira tous les coureurs XC turbulents.
Avis utile ?
0
Feed The Habit
“Moins de poids à l'avant et chocs absorbés progressivement”
100 /100 Le 06 Déc 2018 |Lire le test complet
Inrattable avec ses jambages uniques profilés et la rigidité supplémentaire des plongeurs de 34 mm.... La 2019 34 Step-Cast transformera votre vélo de trail en réduisant le poids et en ajoutant de la précision de direction. Les améliorations peuvent être immédiatement ressenties comparées aux fourches de 32 mm avec moins de poids à l’avant pour une sensation plus vivante. Pas de token, le bon réglage de précharge d'air suffit. La SC34 est souple. Les petits reliefs du sentier disparaissent tout simplement et les gros sauts sont absorbés progressivement.
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Frames & Forks
Type de produit Fourche vtt FOX
Marque Fox Racing Shox
Worldwide Cyclery
Feed The Habit
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
