Fox 36 Float Factory Fit4
La Fox 36 Float est une fourche pour l'enduro. Elle est désormais déclinée en cartouche Fit4 ou Grip2. La version Factory désigne le modèle haut de gamme, pour moins de frictions et un comportement optimisé. La cartouche Fit4 propose...
100
Excellent
MobScore
5,0 /5
1 avis d'utilisateur
100 /100
2 avis d'experts
|Prix (6)|Bilan|Avis (3)|Fiche technique
Comparer les prix (6)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 299,00 € 999,99 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 299,00 € 1 099,00 €
Fox Float 36 Float Factory Fit4 : Bilan des avis d'experts
Faut-il acheter la fourche vtt Fox Float 36 Float Factory Fit4 ?
L'avis de mobcustom 19 / 20
  • Chassis robuste, déjà éprouvé sur la 36 Grip2
  • Cartouche de compression fermée, sur tige traitée Kashima - moins de frictions
  • Cartouche FIT4 Step-Cast réduisant le volume d'huile à l'amortissement apportant plus de réactivité sur les chocs à haute vitesse.
  • Chambre à air négative sur-dimenssionnée, la roue avant est collée au sol et le grip est maximal.
  • Personnalisation de la compression possible en ajoutant / retirant des tokens.
  • 200 g plus léger qu'une Pike, 400g plus léger qu'une Öhlins
  • Plonge plus qu'une Lyrik. Pour garder l'assiette, prévoir un spacer et un fond de débattement plus difficile à exploiter. (mtbr.co.uk)
  • Pour les riders aggressifs, la Fox est moins sensible que la Lyrik dans les ornières de freinage et enchainements de racines.
Fox propose une valeur sure en associant un châssis et une hydraulique performants. La gestion des petits chocs est améliorée ce qui favorise l'adhérence. La 36 Factory Fit4 se sera un excellent choix pour les compétiteurs.
Avis (3)
5,0
/5 1 avis utilisateur
100 /100 2 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
3
Très bon
0
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
1
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Chassis, rigidité, poids
  • Amortissement, soutien
  • Sensibilité
  • Réglages
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
“Une des meilleures fourches du marché pour rouler fort”
Le 30 Juil 2019
  • Nombre d'utilisations : Moins de 10
    • Sensibilité
    • Réglages
Avis utile ?
0
Bikeradar
“Survole les terrains défoncés avec fluidité et confort”
100 /100 Le 21 Juil 2019 |Lire le test complet
Le réglage rebond haute vitesse fait une différence notable sur le pilotage.
Le débattement est consommé avec contrôle, sans jamais plonger. Elle survole les terrains défoncés avec fluidité et confort, là où seul la RockShox Lyrik peut rivaliser. Les gros sauts sont amortis avec contrôle. Elle est formidable dans le pentu, en terrain naturel. Sur terrains peu roulants, les possibilités de réglage de la Lyrik la rendent plus confortable car elle a la possibilité d'ouvrir plus la compression haute vitesse. La Lyrik a aussi un début de course plus souple ce qui rend le grip de la roue avant clairement meilleur quand elle est chargée sur les virages à plat... Au passage des gros trous, le rebond est très bien géré car le rebond haute vitesse est configuré de manière linéaire tandis que la Lyrik reviendra fort pour celui qui roule avec une fourche réglée ferme.
Les deux fourches sont très réussies, mais quand on prend en considération le fait que la Fox 36 coute £150 de plus qu'une Lyrik, cela devient difficile à recommander;
Avis utile ?
0
MBR - Mountain Bike Rider
“Meilleure fourche de trail”
100 /100 Le 19 Juil 2019 |Lire le test complet
"La Fox 36 Float Factory FIT4 s’adresse davantage aux coureurs qui traitent de manière égale la montée, la descente..."" Incroyablement sensible jusqu'au point de SAG"" et aussi sensible ensuite. La nouvelle cartouche FIT4 marche mieux avec une compression plus fermée (que la position ouverte). Une fois bien réglée, le modèle Grip2 multi-ajustable mais plus coûteux de Fox apporte un niveau supplémentaire de douceur, de stabilité et de tranquillité pour une descente parfaite, mais il manque l’option de verrouillage et l’ultra-sensibilité de ce modèle FIT4 vraiment polyvalent."
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Frames & Forks
Type de produit Fourche vtt FOX
Marque Fox Racing Shox
Bikeradar
Nico DK
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
