Fox Float 32 Factory Step Cast
La Fox Float 32 Factory Step Cast est une des meilleures fourches de compétition XC. L'avant est léger et réactif.
100
Excellent
MobScore
5,0 /5
2 avis d'utilisateurs
100 /100
2 avis d'experts
|Prix (5)|Bilan|Avis (4)|Fiche technique
Comparer les prix (5)
Boutique Stock Ports Prix
- Alltricks.fr 4,99 € 899,99 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 299,00 € 916,15 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 299,00 € 964,35 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 1 199,00 € 989,49 €
- Alltricks.fr 4,99 € 1 099,99 €
Fox Float 32 Factory Step Cast : Bilan des avis d'experts
Quand les exigences des compétiteurs cross country sont traduites par Fox en terme de conception de fourche, vous obtenez une 32 ultra performante.
Faut-il acheter la fourche vtt Fox Float 32 Factory SC 120mm ?
L'avis de nico_mobcustom 19 / 20
  • 1,373g, 167g plus léger qu'une RockShox SID World Cup
  • Compression assurée par la Cartouche FIT4 aussi progressive que la RS SID mais avec réglages plus fins et permettant de rouler avec une suspension plus ferme.
  • Mode vérouillage avec 3 positions intermédiaires
  • Excellentes sensations en première partie de course
  • Coloris Orange (existe aussi en noir et en blanc)
  • Facile à régler
  • Rigidité pour le poids, avec un té revu (+30g) pour les gros gabarits
  • Ergonomie de la molette centrale, difficilement manipulable avec des gants.
  • Manque de rigidité par rapport aux autres fourches du marché quand son exploitation est poussée.
  • Pas de commande au guidon ce qui peut manquer pour les compétiteurs
  • Un seul débattement possible
  • Prix
La Fox Float 32 Factory Step Cast est une des meilleures fourches de compétition XC. L'avant est léger et réactif. Elle est le meilleur choix pour ceux qui misent sur le poids avant tout. Ceux qui roulent dans un terrain chaotique partiront sur la 34 SC pour la rigidité de son châssis.
Avis (4)
5,0
/5 2 avis utilisateurs
100 /100 2 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
4
Très bon
0
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
1
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Chassis, rigidité, poids
  • Amortissement, soutien
  • Sensibilité
  • Réglages
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
Avis de clients des boutiques :
- Alltricks.fr
(1)5,0 /5
“Impressionnant”
Le 31 Juil 2019
Habitué aux fourches plus grosses, 35, 36 ou 40 mm, je me demande ce qu'une 32 peut donner. Les fourches d'il y a quelques années étaient perfectibles en précision, rigidité, torsion. Première sensation, l'avant est très léger, il se place bien. Il contribue à faire du bike un sentiment d'avion de chasse. RAS dans les portions pédalantes. En descente, la sensibilité du début de course est agréable. Le débattement est bien exploité. Dans les zones qui chahutent le plus le petit débattement suffit pour s'en sortir. Nul doute que le 29 aide à gommer le terrain. Du haut niveau pour celui qui recherche un montage léger avant tout. Pour celui qui cherche la précision et les sensations en descente, la 34 step cast apportera le surcroit de rigidité qui fait défaut ici quand on charge l'avant avec une conduite engagée.
  • Nombre d'utilisations : Moins de 10
    • Sensibilité
    • Réglages
Avis utile ?
0
Pinkbike
“Une fourche top niveau pour la compétition cross country”
100 /100 Le 19 Juil 2019 |Lire le test complet
Le programme type est les dénivellations et longues distances. Quelle rigidité ? Difficile à évaluer par rapport à l'ancienne 32 montée. Déjà elle ne tord pas et ne fléchit pas énormément lors d'impacts répétés, de sauts à l'atterrissage ou de claques dans des flaques profondes. Le testeur ressent de la précision lorsqu'elle est jetée sur l'angle dans les virages ou que les montée sont abordées avec puissance en danseuse. Dans les freinages les plus forts, en pente et courbes serrées, il est possible de détecter un peu de perte de rigidité. La nouvelle fourche offre une telle capacité à apprécier les descentes et à surmonter les obstacles encombrants qu’elle supposera des progrès plus rapides sur les parcours de compétition Cross Country et davantage de plaisir pour les marathons et les randonnées non compétitives. La fourche est onctueuse et parfaitement contrôlée dans toutes les situations. Les améliorations apportées à cette dernière Fox 32 Step-Cast ne sont pas aussi radicales que la génération précédente, qui présentait un tout nouveau design de fourche, mais les coureurs de cross-country et les coureurs de trail exigeants apprécieront cette petite amélioration.
Avis utile ?
0
MBR - Mountain Bike Rider
“ Définitivement cross-country”
100 /100 Le 26 Nov 2018 |Lire l'avis complet
La conception Step Cast propose un châssis redesigné avec un profil intérieur étroit qui se termine par une coupe anguleuse. Cette astuce permet à Fox de placer sa fourche avec 200 g de moins que la RockShox SID. C'est important quand l'on sait que les compétiteurs XC chassent les grammes. Si la RockShox SID ressemble davantage à une fourche d'enduro à faible débattement, la 32 est définitivement une cross-country. La position plus étroite et l'accent mis sur la légèreté signifient que le 32 Step Cast peut souffrir sur les zones de racines et de pierriers... Il est évident que la mise hors jeu est plus facile qu'avec une SID et que l’appui plus ferme dans les virages à des vitesses plus élevées peut faire ressortir une sensation légèrement moins nerveuse et plus vague en comparaison.
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers
Type de produit Fourche vtt FOX
Marque Fox Racing Shox
Pinkbike
Nico DK
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
