Fox Flux
Le casque Fox Flux est un modèle tailler pour performer en Trail. Sa visière parfaitement intégrée, ses aérations et ses lignes tendues le rendent attractif, surtout vue les offres proposées.
92
Excellent
MobScore
4,4 /5
81 avis d'utilisateurs
90,8 /100
3 avis d'experts
|Prix (9)|Bilan|Alternatives|Présentation|Avis (84)|Fiche technique|Guide d'achat (1)
Comparer les prix (9)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC 7,99 € 90,08 € 47,00 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 145,00 € 70,00 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 90,08 € 71,20 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 95,00 € 77,00 €
- Alltricks.fr 4,99 € 74,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 94,99 €
Casque Fox Flux : L'avis des experts
Faut-il acheter le casque VTT Fox Flux 2.0 ?
L'avis de max-3 17,5 / 20
  • Varizob : structure EPS multidensité sans surpoids pour plus de protection
  • MIPS
  • Armature interne pour maintenir l'unité de la protection en cas de chute
  • version 2.0 plus enveloppante à l'arrière et sur les côtés, plus stable une fois ajusté
  • serrage jugulaire Fidlock
  • Pas de support dédié pour tenir en place l'élastique du masque
Dans sa version Flux 2.0 sortie en 2018, Fox met revoit totalement son casque de trail pour le bonheur de tous les VTTistes. Le Flux est présenté par Fox comme un des casques les plus confortables du marché avec un aspect agressif comme les pilotes en demandent. Son positionnement prix est idéal et les performances suivent ce qui le placent dans le haut du panier. Une fois sur le vélo, chaque partie du casque apporte une pleine satisfaction. La seule chose à reprocher est anecdotique, l'absence d'un revêtement adhérent ou petit support pour l'élastique du masque. Les straps de masquesVTT sont équipés d'une surface interne silicone ce qui suffit. Acheter un Flux, c'est profiter d'un visière souple qui tient bien en place et ne risquera pas de se briser ou d'accroitre les conséquences d'une chute. C'est disposer d'une structure renforcée, enveloppante sans être encombrante. C'est aussi profiter d'un très bonne ventilation, d'une parfaite tenue en place même sur terrains chaotiques. C'est profiter d'agréments comme la place pour stocker le masque sous la visière et le très appréciable serrage magnétique
Quelles alternatives au casque Fox Flux ?
<< Précédent | Suivant >>
Produits 1 à 6 sur 8
Produits 1 à 5 sur 8
Produits 1 à 4 sur 8
Produits 1 à 3 sur 8
Giro Fixture MIPS
39,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Comparer les prix (15)
0
0
Best-seller
Fox Flux
47,00 €
sur Chain Reaction Cycles
Voir l'offre
Best-seller
Fox Flux Solid
68,40 €
Voir l'offre
Comparer les prix (8)
0
0
Kenny Enduro S3
66,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Comparer les prix (5)
0
0
Giro Chronicle MIPS
82,99 €
Voir l'offre
Comparer les prix (20)
0
0
Urge Endur-O-Matic 2 MIPS
34,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Comparer les prix (12)
0
0
Casque Fox Flux - Présentation CRC
Voici une présentation vidéo du casque de Trail - All Mountain Fox Flux.
Avis (84)
4,4
/5 81 avis utilisateurs
90,8 /100 3 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
34
Très bon
50
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
3
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Protection
  • Confort
  • Qualité
  • Réglages
  • Ventilation
  • Praticité
  • Visière
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
Avis de clients des boutiques :
- Alltricks.fr
(81)4,4 /5
Revolution Mountain Bike Magazine
“Style confort et sécurité”
85 /100 Le 15 Mars 2019 |Lire le test complet
La séquence de test est tournée autour de Sindey. Le Fox Flux est l'un de nos favoris. Gros style, très bon rafraichissement et finitions pour un maximum de confort le tout à très bon prix. Le secret tient dans le Varizorb, une calotte multi-densité, de larges ouvertures, le MIPS et une très grande plage de réglage ainsi qu'un serrage rapide magnétique.
  • Nombre d'utilisations : Moins de 10
    • Protection
    • Confort
    • Qualité
    • Réglages
    • Ventilation
    • Praticité
    • Visière
Avis utile ?
0
Dirt Mountainbike
“Test « Fox Flux » par dirt”
87,5 /100 Le 08 Mars 2018 |Lire le test complet
Le Flux testé en version MIPS enveloppe bien, sans présenter de point chaud. Le niveau de finition est très bon. Les réglages se personnalisent sur deux positions horizontales et trois verticales avec un dispositif qui reste bien en place. Le réglage arrière s'utilise bien avec des gants. Peak Design pour extraire l'air chaud d'un masque par le haut. La visière peak est flexible sur l'impact. Sa plage de réglage la plus importante que nous ayons vue, permettant de stocker son masque sous la visière. Elle tient bien en place sur les terrains difficiles. Le poids est dans la moyenne. En comparé, le Endura MT500 est à 341g et le Giro Montaro 385g. Le ressenti est celui d'un casque léger, avec un profil fin donc sans sentiment de casque encombrant. Le serrage de jugulaire Fidlock est génial et gagnerait à être présent sur tous les casques. Avec le Flux 2.0, Fox délivre un meilleur design et une amélioration globale pour plus d'attractivité en terme de protection, confort, ajustement, stabilité et ventilation. Il est aussi compétitif en terme de performance et prix dans la catégorie des casques de trail.
    • Protection
    • Confort
    • Qualité
    • Réglages
    • Ventilation
    • Praticité
    • Visière
Avis utile ?
0
Vojomag
“Test « Fox Flux » par Vojomag”
100 /100 Le 08 Févr 2018 |Lire le test complet
La version testés sur 3 jours est celle avec le MIPS, mousse-X-static avec traitement anti-microbien et serrage magnétique Fidlock. La visière souple surprend. Elle permet de loger le masque en dessous. Le serrage Fidlock est pratique. L'ajustement se montre facile à régler. Il possède deux positions de hauteurs. Le rendu est un casque "haut perché". Il est très léger sur la tête. Il reste en place. Pas de test de protection mais avec un Mips, mousse multi-densité et renfort arrière en plastique, il y a de quoi venir voir. En négatif, on peut relever une mousse EPS visible et une visière qui fait cheap, qui a tendance à bouger et dont la fixation de visière sur vis en plastique peut présager une durée de vie limitée.
    • Protection
    • Confort
    • Qualité
    • Réglages
    • Ventilation
    • Praticité
    • Visière
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Protection
Type de produit Cross-Country / All-Mountain
Marque Fox
Guide d'achat (1)
0
Guide d'achat Casque VTT pour l'enduro - par Nico DK
Casque vtt poc tectal race spin bleu antimony xs s 51 54 cm
Vojomag
Nico DK
Dirt Mountainbike
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
