Recherche :
Frein a disque à adapter sur un velo
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
84771 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Juin 2009
Frein a disque velo sur mob
Salut a tous , voila je me demandais si il etait possible de mettre un frein a disque de velo sur une mob ? pour la roue avant au moins .Merci
discussion du 20 Janvier 2011
Comment adapter un frein à disque sur RCX??
bonjour je voudré savoir [color=red]comment je peut adapté un frein a disque avant sur ma RCX [/color] et sur quel autre deux roue je peut trouvé un...
discussion du 26 Août 2008
poste sur frein a disque
ok voila je veut commence un poste ( comme pour les poste pot , kit ,ect) sur les frein a disque example : comment monté un frein a disque  , quel...
discussion du 24 Octobre 2011
frein à disque 103 spx
Salut les mobeurs,Je serai intéressé pour mettre un frein à disque avant sur mon 103 spx de 1996. Mais je ne sais pas lequel prendre, un complet...
discussion du 14 Juin 2008
recherche disque frein avant pour 51
bonjour je voudrais savoir ou je pourrais trouver un disque avec étrier pour monter sur ma 51 ou savoir ce qui peu être adapter dessus merci
article du 24 Décembre 2011
{Tutoriel} Monter un frein à disque sur jante à tambour
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
discussion du 14 Février 2009
adapter frein à disque sur jante grimeca mbk
bonjour tout le monde ,donc après avoir fait une recherche et vu le tutos pour adapter le frein à disque , j'ai encore un peu de mal a bien comprendre...
discussion du 22 Février 2006
adaptation freins a disques
Slt j'ai des jantes gimeca pour 51 ou il est possible d'adapter des freins a disques m'a on dit.Est ce qu'il y'a possibilite d'adapter les disques de...
discussion du 29 Novembre 2006
coment monter un frein a disque sur rcx?
coment monter un frein a disque sur rcx?il faut changer la fourche ?si oui mettre laquel qui s'adapte sans trop de difficulté  !
discussion du 26 Octobre 2006
Disque sur Magnum
Salut,Je voudrais savoir si il est possible d'adapter un frein à disque à l'avant et arrière sur une magnum.Merci
discussion du 11 Avril 2007
Frein a disque pour la roue arriere
salut a tous :) j'aimerais savoire si c'est possible d'adapter un frein a disque pour la roue arrière je pense que c'est possible si oui, donné moi...
discussion du 22 Février 2010
Frein a disque de yamaha sur 103?
Bonjour,J'aimerais savoir, si il était possible d'adapter des frein a disque de méca ( yamaha 50cc) sur un 103 avec une fourche EBR? Si oui, comment...
discussion du 08 Décembre 2007
Enssemble pour frein a disque a adapter sur 103 roues 5 battons
salut a tous voila je recherche un enssemble de frein a disque pas trop chers  ::) donc :[color=red] disque, étrier, plaquette, bocal de liquide de...
discussion du 24 Mai 2005
frein a disque
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
discussion du 18 Novembre 2009
Systeme de freins
Bonsoir quelqun pourrai me dire quel systeme de frein a disque avant complet qui pourrai s'adapter sur un magnum xr il y a plusieurs models mais je my...
discussion du 18 Août 2011
Disque de frein avant 300mm adaptable sur tzr ?
Salut a tous voila ma drd etat equiper de jantes tzr et voulant passer en fourche marzocchi inverser de drd pro prevu pour disque 300mm je me demander...
discussion du 14 Octobre 2009
frein a disque+ pipe droite de 15mm
salutje recherche en bon état un système de frein a disque complet ( disque, maitre étrier, levier, vis, etc )adaptable magnum xr donc un disque avec...
discussion du 29 Juin 2011
plaquettes pour frein à disque mecanique nifo
salut à tous voilà je cherche des plaquettes pour mon frein a disque mécanique NIFO, de 103, je sais niveau freinage pas super mais je veux de...
discussion du 05 Mai 2009
frein a disque sur fourche master
bonjour alors voila je vais aquerir une fourche ebr masteret je trouve domage de ne pas monter un frein a disque mais le probleme est que (j'ai vu les...
discussion du 25 Février 2009
train avant nsr adaptable 103
vend fourche plus jante avant avec systeme de frein a disque de nsr adaptable 103 il manque que le levier de frein et un bon pneu 50 euro a debattre...
train avant complet nsr adaptable 51 photos ajouté
vend fourche plus jante avant avec systeme de frein a disque de nsr adaptable 51 il manque que le levier de frein et un bon pneu 50 euro a debattre...
discussion du 11 Avril 2005
de freins?
salut, voila ma mob a encore des freins style velo et la je viens de récupérer dans de 103 a batons avec des freins a tambour question comment les...
discussion du 19 Février 2010
quel disque et étrier adaptable sur rcx ????
alors voila, j'ai dans le projet de mettre un frein a disque sur ma mob mais je bloque un peut pour choisir le disque et l'étrier qui va avec.donc je...
discussion du 20 Mai 2007
Frein a disque scoot?
Bonjour je voudrais savoir si tout les freins a disque de scoot sont adaptable sur mob?Merci de vos reponses
discussion du 19 Mai 2008
Frein à disque + Fourche ?
Héllo à tous , je voulais savoir qu'elle type de fourche me faudrait pour y adapter un frein à disque ?Qu'elle disque me faudrait ?Qu'elle poingnée...
discussion du 29 Janvier 2008
Frein à disque
Et oui, encore un énième poste sur les freins à disques  sm2!J'ai une fourche de XR avec le pneu et le disque d'origine mais j'ai pas l'étrier, la...
article du 09 Février 2012
Le frein à disque
Voici un tutoriel théorique sur les composants du frein à disques.
discussion du 19 Novembre 2011
disque frein
salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
discussion du 12 Mars 2009
frein a disque sur mesure
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si  oui oumerci
discussion du 10 Mars 2007
tous pour adapter le freins a disque
voila j'aimerais m'attaquer la quand j'aurais fini de monter mon new  moteur un freins a disque a l'avant pour la securité , comme je mis connais pas...
