Salut à tous ! Bon ça fait longtemps que je veux passer au freins à disque sur ma mob, au moins pour l'avant, parce que les freins à tambours 80 mm...
Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
Pour montage 51 Cf recherche fourche hydraulique pour montage frein a disque Systeme freinage disque complet....merci...Si vous avez des pieces sm2!
Bonjour,Je recherche un frein a disque hydraulique complet avec l'étrier et le maitre cylindre .Voilà merci d'avance .Cdlt
salut a tous je voudrais savoir ou vous prenez vos frein à disques et pour combien ? merci d'avance .
bonjours a tous , je voudrais savoir ou trouver des frein a disques et pour combien ? merci d'avance pour vos réponse.
j'aimerai conaitre le prix des freins a disque, pour 103 rcx!!!
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
j'aurai voulu savoir si un disque de 220mm pour frein a disque n'est pas trop grand pour la fixé sur une fourche hydraulique de magnum racing? ne...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=12 7]Problèmes | pannes dirt bike[/url].[liEN DU FIL DE...
Salut a tous,je recherche une fourche hydraulique , celle ci :http://www.la-becanerie. com/accessoires,fourche-e br-alu-hydraulique-master ...
salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
salut, depuis aujourdui mon frein a disque fait du bruit enfin il couinne de temps en temps c'est quoi le problème ? c'est normal ?
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
bonjour je recherche kit complet avant et arriere freins a disque pour mbk 51 prix raisonnable ou echange
kelle piece faut il changer pour mettre des freins a disque sur spx ? ( fourche ? jantes ? )
salut les gas je voulais savoir comment on installe des freins a disque merci de vos reponses
salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
bonjour tout le monde je voudrais savoir ou trouver des systeme de frein à disque Nifo?merci
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
Bonsoir je recherche un ensemble frein a disque (fourche, maitre cylindre etrier, jante disque) pour magnum racing. prix max 200e
bonjour serait il possible de mettre une fourche hydraulique (celle avec les fication pour les étrier) sur un mbk dakota de 2008, car je penser...
tous est dans le titre.Merci.
C le titre
Bonjour, je recherche:- une fourche hydraulique avec la fixation du frein à disque pour mettre sur une mbk.- une jante avant de XR avec les 4 trous...
ok voila je veut commence un poste ( comme pour les poste pot , kit ,ect) sur les frein a disque example : comment monté un frein a disque , quel...
Je me permet de poser une question sur les disques. En faite deux questions.Celles-ci concerne une fourche précise, la fourche competition EBR Masters...
Salut a tous mon frein avant (a disque) ne fonctionne plus :s meme un bébé de 3 mois pourrait appuyer sur le levier de frein.^^ est ce qu'il faut...
salut a tous alor voila quand je freine avec le frein avant , sa fraine bien mais apres quand je lache sa fait comme si le disque frotter a votre avis...
salutcomment on fait pour metre un frein a disque a la place d'un frein a tambour , j'ai un stunt mbk
