!helpbonjours tous le monde j'ai une beta 50 rr de 2004 Mais clignotant av et ar ne marche plus il sont bien brancher pourtant et mon feu ar ne...
Bonjour , j'ai un probleme sur ma 103 spxle feux avant marche nickel mais l'arriere ne marche pas ,il s'allume quant je freine et le feux avant...
bonjour a tousvoila j au un rs 50 de 1997 version monobras avec un moteur top perf 85 et tous se qui va avec enfinsa marche pour moi lolmais niveau...
Bonjour à tous,Voila j'ai un problème de frein arrière. Mon frein ne marche plus, j'ai purgé mais rien a faire.J'ai dévissé la durite le liquide de...
salut a tous !j'aimerai avoir votre avis car mon frein arriere c'est bloquer quand je l'ai utiliser.Et maintenant jai mis des nouvelles plaquette mais...
:-[ voici un peu ma tete actuellement.j'ai fait l'achat d'une suzuki 50 rmx de 2001 il ya moins de 10 joursapres quelque panne que j'au pu resoudre...
salut,voila mon frein AR et dure a mort jdoit appuyer comme un malade pour que sa freine alor que j'ai du liquide cela vien de quoi plaquettes ?...
faites vos propositions merci d'avancepeace
bonjour j echanje contre une 50 a boit ma dirt et mon 103 rcx! la dirt et une 140 moteur lifan ycf marche tres fort !!!dessu il y a :carbu de 26...
salut à tous !!! je suis nouveau, donc je sais pas si je parle au bon endroit. J'ai acheté une Suzuki rmx 50 en très bonne état pour 500€ équiper de :...
salut je suis nouveau et jai recupere une mbk ct 50 et il ne manque plus qu les freins pour qu'elle marche parfaitement et je n'en trouve pas donc se...
Slt à tous !!Je recherche un tambour de freins AR de Xr car le miens à casser p!Normalement le diamètre est de 90mm.C'est assez urgent.Merci
Bonsoir, j'ai démonté ma pédale de frein ar il y a deux jours, je la remonte il y a dix minutes et surprise j'ai presque plus de frein ar.Le freinage...
moyeu de roue AR rieju spike avec disque de frein et couronne me faire une offrepneu AR DUNLOP SPORTMAX mi-usure (120/70ZR17) 40pneu AV DURO 30%...
Plaquettes freins adapt x9 av & ar mbk majesty / skycruiser yamaha majesty / xmax pl14 racing 50,7x53,8x7,8 mm
Prix : 8 €bonjour petit probleme mon frein arriere ne fonctionne plus!apres l'avoir purger il ne c'est jamais reamorer si quelqu'1 a une idée merci...
bonjours a tous! :)j'aimerais s'avoir si je fait changer mes plaquette de frein ( av ar ) chez un pro pour combien j'en aurais en gros!??
bonjour a tous j'ai un pote qui a une 103 le frein arriere ne marche plus c'est des freins a tambour je n'y connais rien
Bonjour,J'ai mon frein arrière qui ne freine plus.J'aimerai savoir quelles sont les modèles de plaquettes AV et AR? Le frein arrière est hydraulique?...
salut a tous je vous represente mon aprilia sx car sela fais longtemp que je ne sui plus venu et elle a eu quelque modif !!!merci de me dire se que...
bien le bonjour je vais acheter des jantes de nitro pour mettre sur mon stunt je vais acheter la cale pour adapter la roue au moteur mais je n'est pas...
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups...
bonjour a tous !je recherche tout le train av complet d'un magnum xr : fourche,roue,axe,system de frein complet + roue ar ou idem cf 89 sans roue...
bonjour sur ma mbk 51 le frein arriere ne marche plu il ne freine pratiquement plus alor pour que sa freine il faut resser comme sur un velo le cable...
a5 [i][b]j'ai acheter il a po si lontemps une kawa ar 50 mes dur de trouver les piece si vous avez des tuyaux penser a moi merci[/b][/i] a5
[i][b]boujour j'ai acheter il a peux une kawa ar 50 mes dur de trouver les piece si vous avez des tuyaux sa pourais m'aider merce [/b][/i]
Bonsoir à tous,Voilà je viens de purger le systeme de frein arrière de mon aprilia RS 50 1997 et ca ne marche pas.Y a t'il une précaution particulière...
bonjour bon voila mon problème c'est que mon frein avant marche plus j'ai fait la purge mais toujours rien =( aider moi svp!!! !help
bonjour donc je possède une oveto de chez mbk année 2004 donc le problème il ya plus frein ni avant ni arrière donc je sais que l'avant c'est l'usure...
Bonjour voila je voudrais achéter une nouvelle dirt mais je c'est la quelle prendre entre c'est 2 la.La quelle est la plus costeaud dite moi...
