Formula Cura 4
Après une version deux piston bien puissance, Formula propose un étrier 4 pistons, toujours aussi puissant mais plus facile à doser.
4,2 /5
6 avis d'utilisateurs
83,8 /100
2 avis d'experts
|Prix (2)|Bilan|Article|Alternatives|Avis (7)|Fiche technique
Comparer les prix (2)
Boutique Stock Ports Prix
- Alltricks.fr 4,99 € 149,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 156,99 €
Formula Cura 4 : Bilan des avis d'experts
Faut-il acheter les freins Formula Cura 4 ?
L'avis de nico_mobcustom 17,5 / 20
  • Puissance facile à doser
  • Bonne ergonomie du levier
  • Simple à ajuster
  • Leviers réversibles
  • Formula’s Speed Lock system pour déconnecter et reconnecter la durite sans avoir à effectuer de purge
  • Poids 400 g avec disque ce qui reste compétitif
  • Huile minérale, plus respectueuse de l'environnement
  • Matériaux de qualité, forgé et anodisé
  • MixMaster pour fixer une commande Sram ou Shimano
  • Purge régulière nécessaire
  • Sensible à la chauffe, prévoir de quoi retirer une goutte de liquide de frein
Le frein Formula Cura existait en étrier deux pistons avec un toucher très franc, un poids léger et un prix compétitif. La version quatre pistons reprend le très bon levier, si l'on met de côté les réglages nécessitant des outils. La version 4 pistons apporte un peu plus de progressivité. convient pour un usage enduro et descente.
Formula Cura 4 : Produits associés
Huile minérale Formula Cura
0
0
Kit joint formula cura
0
0
-Alltricks.fr
12,99 €
Kit de purge pour freins Formula Cura
0
0
Disque de frein formula cura argent 220 mm
0
0
-Alltricks.fr
46,99 €
Disque de frein formula cura argent 203 mm
0
0
-Alltricks.fr
23,49 €
Disque de frein formula cura argent 160 mm
0
0
-Alltricks.fr
18,49 €
Disque de frein formula cura argent 180 mm
0
0
-Alltricks.fr
20,49 €
Formula adaptateur avant pm7 203mm
0
0
-Alltricks.fr
11,99 €
Formula adaptateur etrier avant postmount pour fox 40 180mm
0
0
Formula adaptateur is pm avant 203 mm
0
0
-Alltricks.fr
6,99 €
Formula adaptateur pm av 203 mm vis
0
0
-Alltricks.fr
7,99 €
Adaptateur formula pm pm avant 220 mm
0
0
-Alltricks.fr
19,99 €
Formula adaptateur is ar 180mm
0
0
-Alltricks.fr
8,99 €
Formula adaptateur pm av 180mm vis longues
0
0
-Alltricks.fr
7,99 €
Comparer les alternatives à ce frein à disque
Produits 1 à 4 sur 5
Produits 1 à 3 sur 5
SRAM Guide RSC
131,05 €
sur Amazon
Voir l'offre
Frein à disque VTT SRAM Guide RE - Noir brillant - Right Hand - Rear
86,90 €
sur Chain Reaction Cycles
Voir l'offre
Shimano Zee
94,39 €
Voir l'offre
Magura MT5
79,99 €
Voir l'offre
Formula Cura 4
149,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Avis (7)
4,2
/5 6 avis utilisateurs
83,8 /100 2 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
1
Très bon
6
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
0
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Puissance
  • Consistance
  • Dosage
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
Avis de clients des boutiques :
- Alltricks.fr
(6)4,2 /5
Bikeradar
“ultra-puissants”
80 /100 Le 23 Juil 2019 |Lire le test complet
Le Cura 2 utilisé en coupe du monde est maintenant proposé en 4 pistons et avec un nouveau disque disponible. Les premières impressions, les plaquettes entrent en contact très tôt. Cela suppose de décoller le doigt du levier, ce qui pourrait ne pas correspondre à ceux qui aiment garder le doigt sur le frein. Il a beaucoup de mordant donc il est difficile de ressentir la puissance exercée sur le disque. Son point faible, devoir utiliser des outils pour les réglages. Dans la pente, je sens la puissance et la constance dans le fonctionnement.
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers EUR
Type de produit Frein à disque
Marque Formula
Bikeradar
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
