Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=12 7]Problèmes | pannes dirt bike[/url].[liEN DU FIL DE...
Bonjour,Je recherche un frein a disque hydraulique complet avec l'étrier et le maitre cylindre .Voilà merci d'avance .Cdlt
Pour montage 51 Cf recherche fourche hydraulique pour montage frein a disque Systeme freinage disque complet....merci...Si vous avez des pieces sm2!
[b]Bonjours alors voila se que je ne sais pas faire ! Mon frein avant freine trop etje ne c est pas comment le desserer car il est hydraulique ?[/b]
salut a tous je voudrais savoir ou vous prenez vos frein à disques et pour combien ? merci d'avance .
bonjours a tous , je voudrais savoir ou trouver des frein a disques et pour combien ? merci d'avance pour vos réponse.
j'aimerai conaitre le prix des freins a disque, pour 103 rcx!!!
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
révision d'un étrier de frein hydraulique : exemple sur un étrier AJP d'une rs50.Démontage : Nous commençons donc par extraire les...
Salut à tous ! Bon ça fait longtemps que je veux passer au freins à disque sur ma mob, au moins pour l'avant, parce que les freins à tambours 80 mm...
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum.j'ai plié ma fourche de 51.je recherche donc un fourche mbk 51 magnum xr hydraulique.Yaurait-il quelqun...
Salut a tous,je recherche une fourche hydraulique , celle ci :http://www.la-becanerie. com/accessoires,fourche-e br-alu-hydraulique-master ...
Tutoriel qui expose comment purger l'air de son système de freinage hydraulique.
Bonjour,Je voudrais savoir si des frein a disque nifo peuvent etre monter sur une fourche EBR master hydraulique pour 103 sp.Sa c'est les freins :...
Bonjour, je recherche:- une fourche hydraulique avec la fixation du frein à disque pour mettre sur une mbk.- une jante avant de XR avec les 4 trous...
salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
bonjour je recherche kit complet avant et arriere freins a disque pour mbk 51 prix raisonnable ou echange
salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
salut, depuis aujourdui mon frein a disque fait du bruit enfin il couinne de temps en temps c'est quoi le problème ? c'est normal ?
kelle piece faut il changer pour mettre des freins a disque sur spx ? ( fourche ? jantes ? )
salut les gas je voulais savoir comment on installe des freins a disque merci de vos reponses
bonjour tout le monde je voudrais savoir ou trouver des systeme de frein à disque Nifo?merci
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
salutcomment on fait pour metre un frein a disque a la place d'un frein a tambour , j'ai un stunt mbk
Salut a tous mon frein avant (a disque) ne fonctionne plus :s meme un bébé de 3 mois pourrait appuyer sur le levier de frein.^^ est ce qu'il faut...
salut a tous alor voila quand je freine avec le frein avant , sa fraine bien mais apres quand je lache sa fait comme si le disque frotter a votre avis...
tous est dans le titre.Merci.
