voila j'ai mon frein arrière qui ne marche plus et quand je pompe le liquide ne sort pas du tuyau donc je ne sais pas de ou vien le problème j'attend...
Bonjours ! Alors voilà je suis un petit nouveau et je ne suis pas encore très expérimenté niveau moto.. J'ai rajouté du liquide de frein hier (car le...
Salut a tous ,Voila mon problème , je c'est pas trop comment l' expliquer mais je vais essayer , en revenant de l'école j'ai remarquer que 2 petites...
Bonjour à tous,Voila j'ai un problème de frein arrière. Mon frein ne marche plus, j'ai purgé mais rien a faire.J'ai dévissé la durite le liquide de...
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
Bonsoir mon frein arrière ne fonctionnant plus je démonte ma roue et sort les ancienne plaquettes ( le fer était complètement rongé :/ ) je repousse...
salut a tous j'ai une dt 50 et j'ai cassé le réservoir du liquide de frein je ne trouve nul part ou en acheté aidé moi svp !help
salut,voila mon frein AR et dure a mort jdoit appuyer comme un malade pour que sa freine alor que j'ai du liquide cela vien de quoi plaquettes ?...
bonjour à tous , j'ai un problème de friens avant sur ma moto !!!! Je viens de changer mes plaquettes et sa ne freine pas alors j'ai rajouté du...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
bonsoir j'ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j'ai cour demain :s
bonjours a tous, mon frein a disque arriere de freine plus du tout et je viens d'ouvrir le maitre cylindre a l'avant et il n'y a quasiment plus de...
salut tout le monde! alors voila jai un probleme avec mon frein avant: malgré de nombreuses purges mon frein avant devient tout moux et ne freine...
salut tout le monde , c'est rare que je poste ici mais j'ai un petit souci !hier j'ai remonter ma jante avant sur ma mob ( la orange ) qui n'en avais...
bonjour je ne c'est, pas si c'est le bon post mais je voudrais savoir quele type de liquide de frein il faut prendre ou si il n'y a pas...
Bonjours pouvez vous m'aider svp j'ai voulu faire une purge et j'ai commenrcer pas tout vider le liquide et maintenant quand je mais du liquide dans...
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
Salut à tous j'ai un petit problème, mon reservoir de liquide frein arrière est cassé donc à l'air libre, mon frein ne freine pas top mais ça va quand...
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
Bonjour, sur ma XP6 mon étrier arrière fuit. Je lai déjà ouvert en remetant le joint de passage du liquide de freins.Et mon problème est que depuis...
Bonjour,Voila, j'ai un problème au niveau du frein arrière et de démarrage sur ma Rieju RS2.Je commence par le frein arrière, alors de temps en temps...
Bonjour, j'explique mon probleme : voila j'ai acheté un maitre cylindre av neuf et je comprend pas pourquoi j'arrive pas a purgé le systeme !!!!Quand...
Bonjour j'aimerai savoir pourquoi j'ai changé mon maitre cylindre av sur ma derbi et quand je veux effectué la purge je comprend pas pourquoi j'ai pas...
Salut alors voila mon problème j'ai voulus purger mon frein avant et je ne savais pas comment faire et j'ai fais rentrer beaucoup d'aire mais...
BonjourVoila j'ai un probleme , mes freins arriére sont bloqué, ils bloquent la roues et je ne peut rien faireJ'ai verifier , il y a du liquide de...
salut a tousVoila une nuit j'ai laisser ma derbi GPR dehor et un ou des malin ce sont amusé a me couper la durite aviation >:(Mon liquide de frein...
bon voila je viens d'acheter une nouvelle mob : une spx !! et dessus j'ai une fourche de magnum racing xr avec frein a disque ! juqu'à la tout va bien...
Bonsoir, juste une question : J'ai démonté mon étrier arrière cette aprem' et je ne sais pas plus comment remonter les pistons : Est ce que le coté...
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
