4
Frein Shimano XT M8020
◌Frein à disque Shimano BR-M8020 XT 4 Pot. Offrant 20 % de puissance de freinage en plus et une meilleure dissipation de la chaleur que le...
87
Très bon
MobScore
1 avis :
4 tests : 87,5 /100
|Prix (7)|Bilan|Avis (4)|Fiche technique|Articles (1)
Comparer les prix (7)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 182,99 € 114,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 134,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 135,99 €
- Alltricks.fr 4,99 € 144,99 €
- Amazon NC 325,00 €
Shimano XT 8020 : Bilan des avis d'experts
Faut-il acheter les freins Shimano XT 8020 ?
L'avis de nico_mobcustom 16 / 20
  • Réglage de la garde
  • Réglage du point de contact des plaquettes
  • Action significative des réglages
  • Facile à purger
  • Le passage au 4 pistons fait gagner (+20% de puissance)
  • 100g de moins qu'un Saint
  • amélioration de + 20% de puissance (+50 sur un Saint) - (Singletracks)
  • Plaquettes résine H01A avec bonne dissipation de la chaleur
  • Piston céramique
    Le freins Shimano 8020 apporte un surcroit de puissance en passant à un étrier 4 pistons. Le levier est inchangé. Il convient pour les amateurs du touché Shimano, mais il propose un dosage plus précis que ce que faisait Shimano jusque là. Le point contact des plaquettes est rapidement atteint. Ensuite la puissance est rapidement disponible et sera délivrée à mesure que la pression sur le levier est exercée. Le positionnement prix est intéressant. Le poids est dans la moyenne. Il conviendra parfaitement pour un usage trail, enduro et à monter sur gros e-bike.
    Avis (4)
    4,0 /5
    Moyenne des avis de la communauté Mobcustom
    87,5 /100 Moyenne des tests des experts Mobcustom
    Note attribuée
    Excellent
    1
    Très bon
    3
    Moyen
    0
    Médiocre
    0
    Horrible
    0
    Partage ton avis
    Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
    Donner mon avis Donner mon avis
    MTB-VCO - Mountain Bike Web Magazine
    “4 pistons, modulabilité”
    80 /100 Le 15 Mai 2019 |Lire le test complet
    Les Shimano XT font parti des meilleurs freins à disque du marché à travers les années. Cela se confirme dans notre test de longue durée. Les étriers 4 pistons ont démontré une augmentation de la capacité de freinage combiné à une modularité optimisée, tout comme une ligne tendu minimaliste accompagnée d'un levier à la forme parfaite. La réponse est rapide et précise. Le contrôle de l'adhérence total.
    Vote utile ?
    0
    MBR - Mountain Bike Rider
    “4 pistons, +20% de puissance et une meilleure dissipation”
    90 /100 Le 10 Avr 2019 |Lire le test complet
    Nous avons remarqué cette différence instantanément, l'étrier à quatre piston semble simplement avoir plus en réserve. La progressivité est toujours très bonne, mais la puissance s’accroît à mesure que l’on presse le levier. La sensation variable dans le levier semble avoir été éliminée, bien la série XT à quatre pistons du test n’aient pas été aussi fiables. Ce que nous savons, c’est que le M8020 est certainement l’un des freins les plus puissants et, malgré la tarification complexe, Shimano propose un bon rapport qualité-prix. Avec ce niveau de performance, le frein à quatre pistons se place facilement en haut de notre classement.
    Vote utile ?
    0
    Singletracks
    “Un M8000 avec plus de puissance de freinage”
    Le 08 Févr 2019 |Lire le test complet
    Après installation sans difficulté de ce 4 pistons et remplacement des plaquettes résines pour des métalliques. Si le levier est identique, l'hydraulique est différente. Toute personne à la recherche d’une puissance d’arrêt supplémentaire avec la fiabilité des freins XT sera séduite par les M8020. Tu peux économiser de l'argent en échangeant uniquement l'étrier et la durite, ce qui en fait une mise à niveau tout à fait abordable. J'espère que Shimano améliorera le seul élément de ces quatre pistons : perdre quelques grammes de la balance, ce que la marque fait parfois en réduisant la technologie à des composants moins coûteux dans leur gamme.
    Vote utile ?
    0
    Singletrack Magazine
    “Puissance, prévisibilité, maintenance facile”
    100 /100 Le 01 Juil 2018 |Lire le test complet
    . Le passage en 4 pistons annonce du bon. L'engagement des plaquettes est rapide puis le point de contact des plaquettes est ferme. Puis la modularité augmente. Dans les pentes fortes, il parait plus facile d'ajuster sa force de freinage et éviter que les roues ne se bloquent. Tu peux faire agir les freins, exactement au moment où tu le souhaite. Même avec un disque arrière plus petit (180 mm) les performances de freinage sont supérieures et je ne sens pas le besoin de revenir sur un 203 mm. J'ai remarqué une baisse des performances de freinage lorsque les conditions étaient humides et pentues.
    Les freins M8020 sont bons. Très bien. Au cours des deux mois de test, les performances et la fiabilité ont été exceptionnelles. Il suffisait de changer les patins à l’arrière pour les maintenir en bon fonctionnement. La puissance des étriers deux pistons a considérablement augmenté, mais elle est fournie de manière agréable, fluide et maniable. Vous pouvez certainement en prendre une poignée pleine et bloquer le tout lorsque vous en avez besoin, mais vous pouvez également l'utiliser pour affiner votre pilotage.
    Avec une différence de poids d’environ 30 grammes par rapport à la variante à deux pistons, ils constituent un excellent moyen de freiner sans avoir à ajouter beaucoup de poids. Les étriers sont également disponibles séparément pour que vous puissiez utiliser vos leviers existants, ce qui en fait un bon moyen de mise à niveau si vous utilisez actuellement la version à deux pistons standard, mais sachez que vous devez vous procurer le boulon banjo approprié.
    Vote utile ?
    0
    Fiche technique
    Informations générales
    Type de produit Frein à disque
    Marque Shimano
    Articles (1)
    0
    Shimano 8020
    Frein à disque Shimano XT M8020 4 Pot - Chain Reaction Cycles 114,99 €
    80 /100
    Singletracks
    Nico DK
    Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
    OU
    OU
