Bonjour j'ai un souci avec mon aerox j'ai un frottement dans le carter quand je suis a fond !!!Es ce l'embrayage ou le variateur ? !helpMerci
bonsoir je voudrai savoir si on sert son moteur est ce que la roue ariere se bloque sachant que j'ai un variateur et un embrayage ...
Bonjour à tous,Alors voilà j'ai acheté un vario Doppler ER2 ( 103 SP/MVL) il y a déjà quelques temps et j'ai entamé mes réglages. Mais problème,...
Bonjour, j'ai mis mon variateur rgd titanium sur mon 103 sp et alor de multiple probleme se sont posés :_ quand je suis a une certaine vitesse il y a...
Salut à tous! :)Je suis en train de remettre en état une 103 mvl qui n'a pas tourné depuis 4 ans. J'ai souvenir qu'elle faisait déjà ce bruit à...
que faut il changer quand il y'a eu un serrage je pense a la culasse chemise ainsi que le vilo mais au maximum que faut il changer lors d'un...
Bonsoir, j'ai changer vilo joint spy roulement cette après midi, j'ai tout remonter nikel et j'ai démarrer et je me suis aperçu que au ralenti j'ai un...
Bonsoir a tous,J'ai une question: je compte acheté une spx avec le moteur serré, donc je sais qu'il faut que je change le haut moteur mais, est-ce que...
Bonjour !Voila, je vous explique le truc... Donc je roulais avec ma magnum ! et d'un coup après une chicanne ! Mon moteur ma fait un bruit bizard......
Bonjours à tous,Lors de chaque préparation, 0.1 mm est laissé entre la lumière d'échappement (idem pour les transferts), ce que je me demandais, ce...
Bonjours voila j'ai une supermot yamaha dt 50 x (je n'est pas de serrage) mais je voudrais savoir ce qu'est qu'un serrage ? comment l'éviter ? et...
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
voici les prix des differant variateur (vario) Pour 103 VARIATEUR DOOPLER ER1 : 110€ VARIATEUR DOOPLER ER2 : 120€ VARIATEUR...
Salut a tous je fais appel a vous car j'ai un petit problème au niveau de mon embrayage. Après changement de mes disques d'embrayages et avoir avoir...
bonjour,je viens de monter un nouveau moteur avec un vario sur ma 103 vogue.j'ai remarqué sur le piston des traits noirs, alors que sur mon ancien...
Salut a tous.Cet après-midi j'ai tourné avec mon 103 RCX quand tout à coup le moteur s'est arrété.J'ai réssayer de la redémarrer mais impossible : Je...
Bonjour,Voila, j'ai acheter un kit airsal t6 que j'ai monté avec des joints neuf, avec en config :culasse doppler,clapets carbone,carbu de 15 gicleur...
Alors voila mon problème je viens de remonter un moteur de RCX liquide tout neuf, et après l'avoir démarré, quelque minutes plus tard un bruit bizarre...
Bonjour à tous,Mon variateur fait un drole de bruit de frottement. ça s'entend surtout lorsque je ralenti puisque le moteur fait moins de bruit à ce...
Bonsoir,depuis ce matin, le [b]tambour du variateur[/b] de ma peugeot 105 est coincé. :(Je m'explique : les deux cylindres emboités l'un dans l'autre...
Bonsoir a tous, alors voilà j'ai acheté il y a quelque mois un vario malossi Multivar pour 103 MVL chez RRD . Alors voila mon problème est lors du...
recherche variateur casiment neuf pour peugeot 103 RCX
J'ai une 103 sp avec un variateur doppler er2 à embrayage, l'autre jour lorsque je l'ai démonté j'ai eu un probleme en remontant au niveau de...
Bonjour a tousJ'ai installé depuis peu un vario POLINI sur ma 103 mvl (deja pot ninja g1 et carbu de 15)Au bout d'une journée, arrivé a un feu, ma...
salut a tous j'ai un 103 rcx ( pot giannelli , carbu 15 (bien reglé ) vario malossi) et j'ai un gros probléme de serrage je n'arrete pas de serré sa...
bonjour a tous tout ta leur je rouler en mob pendant 1 petite heure aprer mon cable d' acceleration c' est casser donc je suis rentrer en tiran sur le...
salut,ets-ce que je pourrai mettre un variateur doppler sur une 103Vogue ?
bonjour, je recherche un vario 103 spl mlv merci.
Alors Bonjour a tous je possède un bws d'année 2007 et au niveau du variateur un bruit se fait sentir on dirait un frottement métallique j'ai fait une...
