bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Salut à tous !* Voilà, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la pompe à huile sur ma RS...Pensez vous que de la pate pourrait suffire à stoppez...
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
Bonjour tout le monde, c'etait pour savoir si y'avait des joins a changé sur une pompe a huile quand elle fuit(yamaha tzr 2005)car je perd de l'huile...
salutJe vous explique : je viens de changer mon pot, j'ai opté pour un long car on vien de m'en donner un. C'est un pot kenji a pompe que l'on ma di....
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
mon joint de pot est mort et un melange essence huile tombe par terre en roulant et quand le moteur tournes c'est très gras est-ce normal?
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
Voilà je vient de remarquer que j'ai une fuite d'huile enfin là de l'huile qui coule prêt de mon carbu là ou le tuyau vient. J'ai roulé comme ça...
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir...
Bonjour, j'aurai besoin d'aide car la pompe à hulie de mon TZR fuit trés légérement, dés que j'ai roulé et que je l'arète il ya un peu d'huile qui...
salut as tous j ai un probleme de fuite au niveau des roulement de la pompe a eau de ma pocket liquide ceux situe derriere la couronne de pompe elle...
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
bonjour a tous, voila mon probleme , je possede une xp6 de 2007, et j'ai une fuite au niveau du bas moteur , ma question est quel huile de boite je...
bjr a tous ! j ai un pti probleme ac ma tzr2004 y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto elle est pas énorme mais c tjs...
J'ai un petit problème , voilà j'ai une derbi et récement j'ai fait la vidange mais je me suis apercu que de l'huile fuit du coter de mon carter . Au...
