bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai un problème que j'ai bien tenter de résoudre tout seul mais en vain ! J'ai une fuite de liquide de refroidissement...
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
salut , j'ai vidanger le liquide de refroidissement du tzr , mais je voulais savoir pour le remplir, je remplis par le vase ou bien par le ...
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
slt g sérré avec ma moto g changé mon cylindre la moto elle demare bien mais il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie ma...
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
Bonsoir, ce midi j'ai remonté ma TZR avec mon nouveau cylindre top perf noir (l'ancien a serré) et j'ai une fuite au niveau du joint d'embase. J'ai...
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
Bonjour alors voici mon problème après un serrage piston (gros trou dedans)j'ai mis un piston et cylindre d'un amis qui ma donnai le problème c'est...
salut a tous ,hier je voulais refaire le plein de liquide de refroidissement par mon radiateur et je me suis apercu que tout le liquide que je venais...
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
Bonjour,Je roule avec mon derbi quand je voit le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume. Je regarde le niveau du liquide, il était au...
Salut alors j'ai un petit gros soucie avec ma moto. J'ai changé mes joints car il y avait de l'eau qui coulé dans la chambre de combustion et je fumé...
Bonjour, bonsoir :)Voilà j'ai une Yamaha TZR 50cc de l'année 2000 :)suite à plusieurs problèmes déjà rencontré et résolue, tout est ni quel, sauf que...
tout est dans la question merci c'est sur une yamaha tzr d'après 2003
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
bonjour a tousse je viens d'acheter une culasse tnt et des joint hm de marque Athéna et quand j'ai tout montée j'ai mi le liquide de refroidissement...
salut à tous alors voilà j'ai de gros soucy avec ma tzr depuis un bout de temps. tout d'abord elle c'est mise à caler du jour au lendemain et avec de...
Bonjour,Je viens de monter un kit 70 DR fonte, j'ai remis du liquide de refroidissemen par le vase d'espension et quand je 'kick" quelque goute de...
salut , le tzr de mon petit frêre a eu un gros bug, il c'est arréter d'un coup :'( pensant direct a un serrage , j'ai déculasser et donc vider le...
salut a tousj'ai changé vilo , roulements , joints , cylindre ... sur mon moteur euro 3 donc tout est neuf casiment mais au moment de remettre le...
