Recherche :
Fuite d'huile haut moteur derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
79245 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Septembre 2011
Derbi gpr racing 2004 fuite d'huile
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
discussion du 27 Juillet 2009
huile de boite qui fuit
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 12 Octobre 2007
fuite au niveau du bas moteur
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
discussion du 10 Février 2011
micro-fuite au sélecteur de vitesse (derbi)
Bonsoir à tous,Comme dit dans le titre j'ai une micro-fuite d'huile côté sélecteur de vitesse (moteur euro2)y a t-il un joint à ce niveau là ?Car là...
discussion du 27 Mars 2010
fuite huile de boite
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
discussion du 04 Juillet 2011
Derbi Fenix origine, bas moteur plein d'huile
Salut à tous,  Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
discussion du 04 Août 2011
fuite d huile a la prize d air de ma culasse 125 ycf
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
discussion du 27 Juin 2011
fuite d'huile moteur
bonsoir a tous , voila je possede une rrx spike de 2008, voila mon probleme jai une fuite d'huile moteur assez importante, quand je regarde d'ou vien...
discussion du 10 Octobre 2008
fuite d 'huile de moteur minarelli am6
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
discussion du 22 Mars 2007
fuite au niveau du bas moteur.
salut donc voila depuis quelqeu temps j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau bas moteur (villo et boite)  je pense que mes joint sont HS mais je...
discussion du 09 Juin 2009
Kit et reglage
Bonjour!Suite à un serrage (le moteur n'aime pas les fuite d'huile) j'ai amener ma moto chez mon pro pour qu'il constate les dégats et la répare (j'ai...
discussion du 23 Décembre 2008
fuite d'huile
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
discussion du 25 Juillet 2007
fuite d'huile a la sortie du cylindre
jai plein d'huile qui sort a la
discussion du 03 Août 2011
fuite d'huile aux niveaux du carter
bonjour,jai une fuite d'huile au niveau du carter,le moteur et neuf et je ne c'est pas comment areter cet fuite ! :/comment puis-je faire?je pense que...
discussion du 15 Mars 2007
Petite fuite d'huile...
Bonsoir!Depuis que j'ai ma brel j'ai remarqué qu'elle a un peu d'huile qui coule sur le carbu et la boite a air et qui tombe defois un peu sur le...
discussion du 07 Septembre 2009
Fuite d'huile côté embrayage
Salut a tous, actuellement je nettoie mon bas moteur d'ovetto et change les roulements pour des renforcès suite a un serrage  p!, et précédement...
discussion du 07 Juin 2011
Vis de vidange cassé
Salut a tous,j'ai un petit probleme sur ma Derbi Xtrem de 2004. Moteur : Euro 2L'ancien proprio a fait la vidange et en resserant la vis de vidange,...
discussion du 02 Octobre 2011
fuite d'huile derbi euro3
Salut Salut a tous les crayzistes, Voila j'ai un petit problème de fuite d'huile de boite au niveau de l'oeilleton de vérification du niveau , ça...
discussion du 20 Février 2010
Problème fuite d'huile
Salut a tous , alors voila je roulais normal enfin je tapé bien dedans et jme sui arrété puis en repartant j'ai vu qu'il y avait une tache d'huile en...
discussion du 17 Octobre 2010
fuite d'huile du carter d'embrayage sur 125 LIFAN
bonjour,Après une session bien sportive , en rentrant chez moi je me suis aperçu que ma roue arrière et que mon disque etait aspergé d'huile j'ai...
discussion du 15 Août 2009
Problem Carbu et fuite d'huile
Bonjour tous le monde,Je vien de refaire entierement une vielle Rieju RJ, mais mon probleme est que seulement quand je roule j'ai une bonne fuite...
discussion du 13 Mai 2006
problem de boite
bonjour jai problem avec ma derbi jai eu un manke important d'huile dans le moteur et jen né remi et maintenan jai des grosse masse de fumer qui sorte...
discussion du 10 Août 2007
fuit d huile boite sur xp6
bonjour j ai un petit souci sur une xp6 il y a de l huile qui coule au niveau la tige d embrayage si on tir sur la tige elle sort de 1 cm environ et...
discussion du 12 Août 2010
Comment mettre un joint là où il n'y en a pas ???
Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux mettre un joint à la sortie du cylindre car là ça pisse l'huile brulée et du coup je n'arrive pas à laver mon...
discussion du 27 Juin 2010
Fuite d'huile au niveau du bouchon de remplissage
Bonjour a tous !Alors sa fait un mois que j'ai fait mon plein d'huile et sans faire expres j'ai fait deborder ^^ Rien de grave !Et la un mois après...
discussion du 02 Mai 2012
réparer fuite carter
Salut, j'ai un kymco agility 50 et j'ai mon huile moteur qui fuit :S j'aimerai savoir si il y a moyen de la réparer sans démonter le moteur, Merci !
discussion du 25 Février 2012
Problème fuite d' huile Rieju rs3
Bonjour , J'ai acheter hier une rieju rs3 2011 neuve , tout va bien et elle fonctionne très bien .Mais voilà , de l'huile rose coule sur mon garde...
discussion du 17 Juillet 2011
vraiment besoin d'aide fuite 'dhuile de boite
salut a tousvoila depuis que j'ai mis un pot scr hand made sur ma rieju (origine prepa baa)mon embrayage patine(c'est pas sorcier mon embrayage est...
discussion du 08 Février 2008
huile moteur dans huile de boit
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
discussion du 12 Février 2012
Fuite huile de boite
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
