salut donc voila depuis quelqeu temps j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau bas moteur (villo et boite) je pense que mes joint sont HS mais je...
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
bonjour a tous, voila mon probleme , je possede une xp6 de 2007, et j'ai une fuite au niveau du bas moteur , ma question est quel huile de boite je...
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
bonsoir a tous , voila je possede une rrx spike de 2008, voila mon probleme jai une fuite d'huile moteur assez importante, quand je regarde d'ou vien...
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
bonjour jai problem avec ma derbi jai eu un manke important d'huile dans le moteur et jen né remi et maintenan jai des grosse masse de fumer qui sorte...
bonjour,jai une fuite d'huile au niveau du carter,le moteur et neuf et je ne c'est pas comment areter cet fuite ! :/comment puis-je faire?je pense que...
bonjour j ai remarquer des fuites sur ma moto au niveau du joins bas moteur de l’huile sort quand la moto roule alors que je roule au mélange si quel...
Bonsoir!Depuis que j'ai ma brel j'ai remarqué qu'elle a un peu d'huile qui coule sur le carbu et la boite a air et qui tombe defois un peu sur le...
Bonjour/bonsoir à tous.Étant encore novice sur le sujet, j'aimerai approfondir mes connaissances afin de régler les quelques soucis que rencontre ma...
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
Salut a tous, actuellement je nettoie mon bas moteur d'ovetto et change les roulements pour des renforcès suite a un serrage p!, et précédement...
Salut a tous , alors voila je roulais normal enfin je tapé bien dedans et jme sui arrété puis en repartant j'ai vu qu'il y avait une tache d'huile en...
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
bonjour,Après une session bien sportive , en rentrant chez moi je me suis aperçu que ma roue arrière et que mon disque etait aspergé d'huile j'ai...
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
salut a tous voila mon probleme , j ai remonter mon moteur (suite a une fuite d huile au niveau du carter que j ai fait resouder ) elle demare nickel...
Bonjour tous le monde,Je vien de refaire entierement une vielle Rieju RJ, mais mon probleme est que seulement quand je roule j'ai une bonne fuite...
Bonjour a tous , je vous explique le problème , hier encore j'avais une pocket cross qui n'avait pas démarré depuis un an et qui avait le cable...
bonjour j ai un petit souci sur une xp6 il y a de l huile qui coule au niveau la tige d embrayage si on tir sur la tige elle sort de 1 cm environ et...
bjr a tous ! j ai un pti probleme ac ma tzr2004 y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto elle est pas énorme mais c tjs...
Bonjour les cyclomotoristes :PAlors je vous explique mon problème, j'ai une fuite d'huile. Quand je me lève le matin je trouve trois quatre gouttes...
Bonjour a tous !Alors sa fait un mois que j'ai fait mon plein d'huile et sans faire expres j'ai fait deborder ^^ Rien de grave !Et la un mois après...
Salut ,J'ai une fissure sur le moteur , cela provoque une fuite d'huile , voila une photo : (fissure sous le pate grise)[URL=http://img245. ...
