voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
Bonjour, j'ai une fuite sur ma mob mais je ne vois pas du tout d'où elle peut venir. p! J'ai réalisé cela suite a un léger accident. Si vous pouviez...
Salut a tous comme dit dans mon titre j'ai besoin de votre aide voila j'ai une mbk 51 club et mon problème et au niveau du carbu il fuit se qui me...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
Tout est dans le titre,Je recherche un robinet d'essence pour mbk 51 magnum (et non pour mbk 51) en bon état (qui ne fuit pas...)Voila merci
Bonjours mon robinet d'essence fuit et je n'en trouve pas, je parle de celui des XR pas celui des "vieux".Donc j'en cherche un !merci d'avance ;)
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
Bonjour, on viens de me donner une mbk 51 avec tout d'origine. Apres avoir débloqué le piston et tout nétoyé, j'ai voulu remplir le reservoir pour la...
Bonjours à tous , la question à peut etre été déjà vu mais bon ..Mes joint clapet sont mouillé .. mais le plus intriguant c'est entre la pipe...
Salut!Sur ma mbk 51 je fais mon rodage, j'ai presque fini mon premier plein, et le probléme c'est qu'avec ce plein elle fume beaucoup ducout je c'est...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
Salut. En fait j'ai une fuite petite d'huile entre la culasse et le cylindre. C'est grave ?
-Bonjours a tous voila j'ai un petit probleme avec ma mbk 51 passion. Tous en bas de mon résérvoir il y a un petit trous donc mon escence cool goute...
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
voilà g une fuite dans le vase d'huile mé je sé pa avec koi je peut réparer ?? colle spécial ?scotch?
:-[ g un prb avec ma mbk 88 ki fuit du cadre si kelkun a une solution ki marche ... a vos clavier !! merci d'avance ;)
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
bonjour j'ai une mbk 51 et j'ai le pa de vis du pot d'echappement qui est mort aurait vous une solution car moi j'ai mis une rondelle qui le tien avec...
salut a tous ! voila je voudrai savoir combien de % d'huile je doit mettre dans mon melange pour bien rouler sans serrer (j'ai deja fait une amorce de...
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
Bonjour,Je me demandais quelles étaient les proportions idéale au niveau de l'huile . J'ai de la 100% synthèse, actuellement je suis les infos de la...
Salut,Sur ma 51 avec sa fourche d'origine mécanique donc avec ressorts, quand je la lave et que je vais faire un tour et que je freine, et ben de...
bonjour !help voila sa fait 1 mois que ma moto fuit j'ai essayer de reparer mai rien j'ai reserer quelque visse mai rien a faire elle coule toujours...
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
bonjouravant tout je suis novice.j'ai une mbk 51 v entierement d'origine et j'ai un probleme avec mon carbu.le carbu de marque gurtner,au dessus du...
