Recherche :
Fuite de boite de transmission sur un scooter marque vivacity 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
119273 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Avril 2010
vivacity
bonjour a tous je voudré savoir si une batterie de yamaha r1 passe sur un vivacity ?merci
discussion du 20 Septembre 2007
scoot baotian
bjr a tous je vais macheter un scooter de marque baotian 50 cc cest bien ou pas bien merci p!!
discussion du 22 Novembre 2007
Ou ce trouve le bouchon de transmission d'huile?
Bonjour j'ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l'huile de transmission mais je ne c'est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
discussion du 15 Avril 2012
peugeot vivacity et gilera stalker
salut a tous !je vend un peugeot vivacity a remetre en etat (coque axe de kick) ainsi qu'un stalker ( i faut remetre un goujons mp moi pour plus de...
discussion du 06 Août 2010
problemme vivacity
Bonjour a vous , J'ai un vivacity et jaimerais savoir comment refaire tout l'electrique car j'ai tout couper  p! Merci de vos reponse  p!!
pièce 50cc : scooter
Câble de compteur vivacity elyseo 50/100 1999 à 2002
Transmission de compteur type origine peugeot vivacity et elyseo 50 et 100 année 1999 à 2002 ref origine 740993
Prix : 9 €
Optique de phare vicma peugeot vivacity 50
Phare type origine adaptable scooter 50 peugeot vivacity
Prix : 99 €
discussion du 18 Septembre 2009
estimation new vivacity
bonjour,jaurais voulu avoir une estimation pour un new vivacity 2t 50cc de juin 2009 et qui a 1800kmil est en parfait etat et garantis 2ansvoilamerci...
discussion du 20 Avril 2010
probleme sur vivacity
voila mon scoot demare plus ou moin bien mais se met a accelerer tous seul de quoi sa peut venir
discussion du 13 Octobre 2010
Recherche infos sur Peugeot Vivacity !
salut à tous,je recherche les mesures de l'arrache volant d'allumage pour Vivacity 100cc.(Par exemple 19mm de diam. au pas de 1.00mm soit 19x100)Au...
discussion du 08 Octobre 2007
cornet sur vivacity
Bonjour je vourdrais mètre un cornet sur mon vivacity d'origine mais je doit changé de gicleur? si oui je doit mètre un de combien? merci d'avance...
discussion du 14 Novembre 2010
serage intempestif carbu de marque mikuni dimatre inconu sur le net
Salut a tous,Voila j'ai un scooter smc rs 50, maintenant 20000 km, avec de nombreux serrage a son actif.Je cherche toujours la cause de ses serrages...
discussion du 20 Février 2011
pointeau du carbu qui fuit
bonjours a tous j'ai une fuite au niveau de la vidange du carbu(le pointeau laisse passer de l'essence en continu)que dois je faire changer le...
discussion du 08 Avril 2008
Pot trekker sur vivacity?
Bonsoir, voila je voulai savoir si je peu monter un pot d'origine de trekker sur un vivacity
discussion du 01 Octobre 2010
Vivacity problèmes.
Salut à tous, J'ai acquis un vivacity hier soir, une bonne occase pas chère. Le moteur tourne super bien à l'arrt, je dis à l'arrêt car quand je suis...
discussion du 20 Février 2012
fuite carbu
Bonjour jai un peugeot vivacity >2008Jai une fuite au niveau de la cuve de mon carbu (d'origine et de 17.5mm je precise), et je voulais savoir ou je...
discussion du 02 Mai 2012
réparer fuite carter
Salut, j'ai un kymco agility 50 et j'ai mon huile moteur qui fuit :S j'aimerai savoir si il y a moyen de la réparer sans démonter le moteur, Merci !
discussion du 13 Janvier 2011
circuit vivacity
Bonjour je cherche un schéma électrique pour mon vivacity car je reffet mon circuit d'origine foutu don il y a plus de fils merci
discussion du 13 Janvier 2008
probleme carbu vivacity
Mon pote a un vivacity et quans il le demare ya de l'essence qui sort  du carbu par des trous.(le trop plein. Comment fais pour que sa ne le fais...
discussion du 30 Mars 2010
Quelle transmission est adaptable sur Piaggio Typhoon?
Bonjour à tous,J'ai un piaggio typhoon qui traine dans mon garage et auquel il manque la transmission derrière le cache parce qu'en fait le proprio du...
discussion du 21 Juin 2011
Vivacity kit 50 polini fonte qui c'est couper d'un coups et qui démarre plus.
!helpBonjour ,voilà j'ai un Peugeot Vivacity kité 50 avec un pot TNT et un vario bidalot le carbu est d'origine avec un gilcleur de 84 une boite a air...
discussion du 28 Octobre 2010
marque piston nouveau vivacity TRES URGENT !!!!
salut a tous ayant des gros souci avec mon scoot j'ai voulu changer les segments on ma dit que sa peut etre sa donc je démonte puis je vois une marque...
discussion du 23 Août 2011
neiman de vivacity
Bonjour, J'ai un Peugeot vivacity sportline 50cc avant 2008! Mon scooter étais dehors et on a tenté de me le voler mais ils on pas réussi on ma...
discussion du 04 Janvier 2009
fuite peugeot
voila sur mon trekker j'ai un problème lorsque je roule je pense que c'est le trop plein d'huile de transmission qui coule abondament et m'en met sur...
discussion du 28 Avril 2012
recherche meca contre deux scoot
salut je recherche une meca avec ou sans travaux (mis eviter les truks genre cylindre ou boite a vitesse a changer, pas envie de me prendre la tete ;)...
discussion du 27 Novembre 2009
conteur vivacity !
salut t tous !voila j'ai un scoot new viva et je voudrais savoir comment avancer mon conteur il a été changer 3 fois et j'ai plus les km d'origine du...
discussion du 13 Mai 2011
Balise de la [Marque] de ton scooter OBLIGATOIRE.
Je mets en place ceci par soucis de clarté, parce que c'est du nimporte quoi là, on y voit plus rien, prenez exemple sur le parking 50 à boites et...
discussion du 30 Juillet 2010
fuite d'essence
bonjour j'ai de l'essence dans ma boite a kick et mon scooter ne démarre >:( pas
Paire leviers de freins speedfight 1 vivacity squab (hengtong)
Jeu de leviers de frein tuning pour scooter 50 peugeot speedfight 1,vivacity, squab et looxor avec un maître cylindre heng tong
Prix : 15 €
discussion du 23 Mars 2011
modifier mes carenage de peugeot vivacity
comment je peux modifier ma coque avant de peugeot vivacity
