Recherche :
Fuite de liquide de refroidissement dans le cylindre derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104455 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Avril 2008
fuite de liquide de refroidissement
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
discussion du 20 Septembre 2008
probleme cylindre sur derbi
slt g sérré avec ma moto g changé mon cylindre la moto elle demare bien mais il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie  ma...
discussion du 07 Juin 2010
fuite du liquide de refroidissement sur gilera dna
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
discussion du 02 Juillet 2009
Probleme liquide de refroidissement qui boue
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
discussion du 02 Mai 2011
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
discussion du 10 Novembre 2007
fuite de liquide de refroidissement a la culasse sur une derbi
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 22 Mars 2009
Liquide de refroidissement Derbi
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
discussion du 17 Avril 2012
Problème fuite liquide de refroidissement
Bonjour a tous ! Voilà j'ai un petit souci, j'ai mon liquide de refroidissement qui fuit entre le cylindre et la culasse alors que je viens de changer...
discussion du 29 Juin 2010
Liquide de refroidissement dans chambre de combustion et nouveau cylindre
Bonjour,Je roule avec mon derbi quand je voit le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume. Je regarde le niveau du liquide, il était au...
discussion du 29 Mars 2012
fuite de liquide
bonjour voila j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coter vase et je ne c'est pas ce que c'est car sa fuit que quand je tire dedans et...
discussion du 02 Septembre 2011
Fuite de liquide DRD 2000
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai un problème que j'ai bien tenter de résoudre tout seul mais en vain ! J'ai une fuite de liquide de refroidissement...
discussion du 30 Novembre 2010
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
discussion du 20 Mai 2012
Problème fuite de liquide par la sortie d'échappement au cylindre
Bonjour à tous, je viens de me racheter un moteur et de changer mon cylindre j'ai remis une culasse qui à l'air de corésondre à mon cylindre (qui est...
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
discussion du 23 Novembre 2011
Fuite cylindre am6
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
discussion du 21 Décembre 2008
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
discussion du 20 Novembre 2009
gros souci de fuite de liquide de refroidissement!
salut a tous voila j'ai un souci avec ma derbi senda de 2002! Voila j'ai une fuite tres importante au niveau du petit trou du carter d'embro, sa pisse...
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 23 Avril 2007
FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
discussion du 21 Septembre 2011
Purge liquide refroidissement DERBI
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur  de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
discussion du 17 Août 2011
derbi senda chauffe ennormement
salut a tous , voila le problème d un poteje viens de lui remonter un kit cylindre type origine j ai fait la purge du liquide de refroidissement on la...
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 14 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans bas moteur
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
discussion du 14 Août 2009
salut !Je vien de finir de remonté ma derbi (drd racing), et enfet, au niveau du radiateur, je perd du liquide de refroidissement, et je voit d'ou sa...
discussion du 11 Janvier 2012
fuit liquide de refroidissement
Bonjour alors voici mon problème après un serrage piston (gros trou dedans)j'ai mis un piston et cylindre d'un amis qui ma donnai le problème c'est...
discussion du 05 Janvier 2011
Problème de culasse
Bonsoir a tous j'ai acheté d'occase un cylindre carenzi bleu pour derbi, seulement j'ai des fuites de liquide de refroidissement au niveau de la...
discussion du 13 Janvier 2006
fuite
salut , j'ai une fuite de liquide noire bizarre en haut du cylindre pré de ma culasse liquide , vous savez ce que cela peut etre ? est-ce c grave...
discussion du 10 Août 2010
problème de liquide de refroidissement derbi
bonjour a tous jai un probleme avec mon liquide de refroidissement quand je fais tourner ma derbi pendant 10min le liquide mousse blanc et beaucoup je...
discussion du 12 Août 2009
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
