Recherche :
Fuite de liquide de refroidissement dans cylindre 50 cm3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106122 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Février 2008
YAMAHA JOGRR 50cm3 LC, 2002
vends scooter (YAMAHA JOGRR 50cm3 à refroidissement liquide) de août 2002. 25000KMS, moteur changé (cylindre,piston, segments) à 19000KMS, tourne...
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 24 Avril 2008
fuite de liquide de refroidissement
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
discussion du 17 Mars 2006
kit 50 cm3 Bidalot liquide
Salut a tous,bon voila,en fait j'ai un pote qui va peutetre me filé un cylindre piston 50 cm3 bidalot liquide :sm3: ,mais il n'a pas la culasse alors...
discussion du 02 Juillet 2009
Probleme liquide de refroidissement qui boue
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
discussion du 07 Juin 2010
fuite du liquide de refroidissement sur gilera dna
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
discussion du 02 Mai 2011
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
article du 18 Mars 2005
Fiche technique dtr 50 2004
Moteur Type Monocylindre deux temps Refroidissement Refroidissement liquide Cylindrée 49,7 cm3 Alésage x course 40,3 x 39 mm Taux de...
discussion du 17 Avril 2012
Problème fuite liquide de refroidissement
Bonjour a tous ! Voilà j'ai un petit souci, j'ai mon liquide de refroidissement qui fuit entre le cylindre et la culasse alors que je viens de changer...
pièce 50cc : scooter
Pochette joints malossi mhr (replica) d.40/47 speedfight lc
Ensemble de joints pour cylindre malossi en diamètre 40 et 47 adaptable scooter 50cm3 moteur peugeot à refroidissement liquide
Prix : 8 €
discussion du 02 Septembre 2011
Fuite de liquide DRD 2000
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai un problème que j'ai bien tenter de résoudre tout seul mais en vain ! J'ai une fuite de liquide de refroidissement...
discussion du 29 Mars 2012
fuite de liquide
bonjour voila j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coter vase et je ne c'est pas ce que c'est car sa fuit que quand je tire dedans et...
discussion du 30 Novembre 2010
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
discussion du 02 Août 2010
mon liquide de refroidissement fuit entre le cylindre et la culasse
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
discussion du 06 Mars 2010
fuite joint neuf
bonjour a tousse je viens d'acheter une culasse tnt et des joint hm de marque Athéna et quand j'ai tout montée j'ai mi le liquide de refroidissement...
discussion du 20 Août 2007
piston 70 cm3
SALUTj'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .Quelle est le prix de cette piece?Je peut mettre decu une bobine et un...
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
discussion du 23 Novembre 2011
Fuite cylindre am6
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
discussion du 21 Décembre 2008
Liquide de refroidissement
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
discussion du 18 Février 2010
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 23 Avril 2007
FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
Cylindre culasse malossi mhr d.40 nrg/runner
Haut moteur complet en aluminium  malossi mhr axe de 12 compatible avec scooters 50cm3 à moteurs piaggio liquides.
Prix : 219 €
discussion du 20 Septembre 2008
probleme cylindre sur derbi
slt g sérré avec ma moto g changé mon cylindre la moto elle demare bien mais il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie  ma...
article du 26 Décembre 2006
Fiche Technique : HRD 50GS
HRD 50GS 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,7 cm3, 6 TransfertsAlésage : 40 x...
Fiche Technique : HRD SX50
HRD SX50 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49 cm3Mise en route : Kick...
discussion du 25 Août 2011
[help please] Moteur qui démarre pas :(
Salut les copains, j'ai un prob sur am6 :( J'ai remonté mon moteur complet, oublié aucun joint bref, sa a démarré nickel sans le circuit de...
site du 04 Avril 2007
Les 50 cm3
Site aillant pour but de faire découvrir toutes les marques des 50 à boîte sportives, supermotards et enduros.
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 14 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans bas moteur
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
Thumbnails powered by Thumbshots
