Recherche :
Fuite de refroidissement liquide sur cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
96800 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Avril 2008
fuite de liquide de refroidissement
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
discussion du 02 Mai 2011
Fuite liquide de refroidissement
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 02 Juillet 2009
Probleme liquide de refroidissement qui boue
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
discussion du 07 Juin 2010
fuite du liquide de refroidissement sur gilera dna
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
discussion du 02 Septembre 2011
Fuite de liquide DRD 2000
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai un problème que j'ai bien tenter de résoudre tout seul mais en vain ! J'ai une fuite de liquide de refroidissement...
discussion du 23 Novembre 2011
Fuite cylindre am6
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
discussion du 30 Novembre 2010
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
discussion du 20 Septembre 2008
probleme cylindre sur derbi
slt g sérré avec ma moto g changé mon cylindre la moto elle demare bien mais il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie  ma...
discussion du 21 Décembre 2008
Liquide de refroidissement
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 23 Avril 2007
FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
discussion du 10 Novembre 2007
fuite de liquide de refroidissement a la culasse sur une derbi
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
discussion du 11 Janvier 2012
fuit liquide de refroidissement
Bonjour alors voici mon problème après un serrage piston (gros trou dedans)j'ai mis un piston et cylindre d'un amis qui ma donnai le problème c'est...
discussion du 14 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans bas moteur
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
discussion du 29 Juin 2010
Liquide de refroidissement dans chambre de combustion et nouveau cylindre
Bonjour,Je roule avec mon derbi quand je voit le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume. Je regarde le niveau du liquide, il était au...
discussion du 02 Août 2010
mon liquide de refroidissement fuit entre le cylindre et la culasse
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
discussion du 06 Mars 2010
fuite joint neuf
bonjour a tousse je viens d'acheter une culasse tnt et des joint hm de marque Athéna et quand j'ai tout montée j'ai mi le liquide de refroidissement...
discussion du 13 Janvier 2006
fuite
salut , j'ai une fuite de liquide noire bizarre en haut du cylindre pré de ma culasse liquide , vous savez ce que cela peut etre ? est-ce c grave...
discussion du 02 Novembre 2009
fuite join de culasse
Bonjour,Je viens de monter un kit 70 DR fonte, j'ai remis du liquide de refroidissemen par le vase d'espension et quand je 'kick" quelque goute de...
discussion du 15 Octobre 2011
fuite liquide de refroidissement sur ovetro
Salut tous le monde voila j'expplique mon probleme j'ai un ovetro et quand je fais 20kilometre ben faut que je remette du liquide de refroidissement...
discussion du 13 Août 2011
fuite de liquide de refroidissement euro 3
Bonjour a tousVoila j'ai une fuite de liquide de refroidissement en dessous du moteur qui sort par un petit trou  ??? Le trou en dessous du moteur est...
discussion du 22 Mars 2009
Liquide de refroidissement Derbi
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
discussion du 18 Mai 2010
Fuite
Bonjour ,Quand mon moteur est chaud de la fumé ce degage au niveau de mon moteur ( j en ai deduit que c'est une fuite de liquide de refroidissement )...
discussion du 25 Juillet 2007
fuite liquide refroidissement au niveau de la culasse
Bonjour,sur mon kit Polini 46, lorsque la température du liquide augmente et donc la pression monte, apparait une fuite au niveau du joint de liquide...
discussion du 24 Mai 2011
Niveau liquide de refroidissement baisse vite
bonjour,J'ai une question pour un pote ...Il y a son niveau de liquide de refroidissement qui descend très vite du max au min  p!de plus, j'ai...
discussion du 10 Novembre 2011
liquide refroidissement fuit dans moteur euro 3 URGENT
salut a tousj'ai changé vilo , roulements , joints , cylindre ... sur mon moteur euro 3 donc tout est neuf  casiment mais au moment de remettre le...
discussion du 20 Juillet 2009
Purger liquide de reffroidissement.
Bonjour j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon nitro donc il se vide demain je vais démonter le scoot pour voir d'ou viens la fuite mais...
