Recherche :
Fuite entre boite a air et carbu 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
46563 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Décembre 2010
essence fuit de la boite a air a l'arret
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
discussion du 01 Avril 2005
fuite
voilà mon problème, depuis hier, j'ai mon carbu qui fuit au niveau de la boite à air. de quoi ça peut venir? et ce qui est bizare c'est qu'on dirait...
discussion du 09 Novembre 2008
fuite carbu
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal  ;D aidez...
discussion du 31 Juillet 2009
problème carbu
salut a tous ce serait pour savoir ce que je peut faire car mon carbu fuit au niveau de la boite a air,je penssait a un mélange trop riche.merci...
discussion du 02 Septembre 2006
Fuite ?!
lutJe voulais savoir si c'était normal que de l'huile fuit la ou le tuyo de la boite a air arrive au carbu. Ca ne fuis pas bcp mais c'est gras...
discussion du 29 Juillet 2010
fuite (suintement) de mélange au niveau du raccord de la boite a air et du carbu
salut a tous!tout a l'heure je me suis aperçu que y'avait du mélange (je pense, parce que c'était marron), qui suintait au niveau du raccord du...
discussion du 20 Juillet 2005
boite a air??????????????103 spx
ou est la boite a air sur une 103 spx????
discussion du 18 Février 2007
pane carbu
j'ai une 103 vogue j'ai un probleme de carbu il fuit mai pa pa le joint ou il i a le floteur pa le filtre a air! je pense que il y a trop dessance qui...
discussion du 10 Octobre 2009
fuite essence au niveau du manchon du carbu
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
discussion du 02 Octobre 2007
boite a air sur 103 rcx
est ce que c'est possible de monter un boite a air sur un carbu de 15 sur une rcx car il n'y a pas bcp de place j'voulais savoir si qqun l'a deja...
discussion du 15 Janvier 2011
fuite carbu! besoin d'aide...
bonsoir a tous mon carbu rejette de l'essence "goutte par goutte" en direction de la boite a air. (allumé ou non) et quand je retire l'arrivé...
discussion du 01 Juin 2009
fuite au carbu sur 104
salut j'ai aussi une peugeot 104 de 1977 qui tourne bien mais j'ai une fuite au carbuje l'ai démonté nettoyé et remonté mais il y a toujours cette...
discussion du 14 Juillet 2007
boite à air
salut j'ai un 103 et j'ai enlever ma boite à air pour faire plus de bruit et gagner de la longe mais j'aurait voulut savoir si il fallait changer le...
discussion du 30 Octobre 2006
carbu qui fuit
salut, j'ai mon carbu qui fuit au niveau du filtre a air, et il fais du goute à goute, ca peut venir d'ou ? et quand je roule ca le fais pas, c'est...
discussion du 27 Mai 2010
boite a air tnt
Bonjour,Je voudrais savoir se que vaut la boite a air TNT. Parce que je peut en avoir une pour 10€ et j'ai pas envi de payer 10€ si c'est une daube....
discussion du 13 Octobre 2007
cornet ou boite a air préparé pour ma configue??
slt!! j ai une derbi xtreme trail 2003 avec clapet carbonne polini, pot bidalor passage haut avec tube de fuite et cartouche conti, carbu de 19...
discussion du 21 Juin 2007
probléme fuite carbu sur 103 spx!!
voila j'ai une grosse fuite au niveau de mon carbu et je sais pas dou sa vien:aurié vs des idée dous sa peu venir!!!
discussion du 10 Avril 2005
carbu
moj carbu fuit et il y trop d air qui rentre dedans que faire ( et en plus il se decroche a chaque fois ) !!!!!!!!!!!!!
discussion du 12 Juin 2008
fuite de carbu rocket
bonjours jai un carbu dorigine et il fui pas la boite a air le petit trou de droite sur le carbu jai regarder le flotter et le poiteau c nikel apres...
discussion du 21 Juillet 2010
recherche filtre à air pour 103 spx 1990 carbu sha 15 d'origine ou non
salut !!tout est dans le titre, j'en profite pour poser une question : il y a une boite à air d'origine ?merci à vous
discussion du 14 Septembre 2010
problem carbu
salut a tous,j'ai un petit blème avec mon 103, mon carbu (delorto de 17) fuite ( de l'essence coule de mon moteur et sort par le pot ou elle sort pas...
discussion du 04 Mars 2012
problème fuite carburateur PHBG sur peugeot 103 spx
Bonjour,J’ai un peugeot 103 spx avec kit 70cc liquide, un pot gianneli…. p!!J’ai un problème de fuite avec mon carburateur dellorto 17,5 PHBG AD :A...
discussion du 30 Octobre 2005
carbu de 15 sha fuit au niveau du filtre en metal
bonjour, jai une peugeot tlx, c'est une moto de cross avec un moteur de 103 sp, j'ai un reservoir de 7 litres avec un tyau qui sort du bouchon et qui...
discussion du 03 Août 2009
boite a air
Bonjourmon probleme c'est que ma boite a air de ma 103 mvl se devisse tout le tempdonc comment puije remedier a se probleme ???
article du 02 Mai 2005
103 RCX de zoupizipy77
Moteur Pot RGD TOUT NEUF (pas sur la photo) Carbu de 17.5 avec boite à air POLINI
discussion du 18 Juin 2010
103 mtc
salut a tous je crois que j'ai un probleme ma mob fait trop bruit je penseconfig carbue de 12 modifie boite a air couper pour i mettre un collant est...
discussion du 29 Novembre 2007
boite à air
Salut sa sert a quoi de préparé une boite a air?? Faut pas faire des réglages carbu après?? Merci de vos rép
discussion du 12 Septembre 2009
probleme fuite carbu drd racing
Bonjour j'ai une acheter une derbi drd racing la personne ma vendu un pot metrakit en plus je les monter et la bougie etait noir ( gicleur trop gros )...
discussion du 01 Juin 2010
Quelle boite à air?
salut à tousJe voulais savoir si quelqu'un avais déjà testé la boite à ir Doppler Air Box?Est-ce qu'elle est bien?Est-ce que je peux l'adapter sur mon...
discussion du 12 Février 2012
Fuite a deux endroits dans le carbu (12 gurtner)
Salut à tous.Depuis peu, j'ai deux fuites sur mon carbu, sa coule sur mon carter kick ..La première : En bas de la cuve, sur la vis que quand on...
