Recherche :
Fuite entre le moteur et le pot sur scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
64759 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Mai 2009
fuite au pot
bjr a tous , g une fuite entre le pot et la sortie moteur juste apres le joint , cmt la reboucher?  merci davance    :)
discussion du 25 Septembre 2010
fuite
p*tain fuite d'essence sur mon scoot quelqu'un a eut se probleme sur un aprilia sr ditech injection (moteur piaggio)demain je regarde d'ou elle vient...
discussion du 02 Mai 2012
réparer fuite carter
Salut, j'ai un kymco agility 50 et j'ai mon huile moteur qui fuit :S j'aimerai savoir si il y a moyen de la réparer sans démonter le moteur, Merci !
discussion du 29 Février 2008
fuite au niveau du carter
bonjours a tous !j'ai un probleme avec mon scoot ...c'est un scoot japonais mais le moteur est pareil qu'un nitro sauf a air !j'ai une fuite au niveau...
discussion du 04 Avril 2009
Fuite
Salut la bague de mon pot est legerement tordue, j'ai une legere fuite entre le cylindre et le pot malgré le joint, je fais forcement un peu plus de...
discussion du 22 Septembre 2010
fuite pot/cylindre
Salut ! J ai une fuite sur mon pot d origine au niveau du raccord pot/cylindre ca fout du cambouis sur mon b-m.  Est ce que cette fuite peut...
discussion du 27 Octobre 2008
scoot qui n'avance pas apres installation d'un pot et des galet qui vont avec
salut a tous!voila j'explique mon souci: voila je viens d'acheter un pot yasuni racing neuf je mnte le tout je met les galet que j'avais avec mon...
discussion du 23 Janvier 2012
fuite au niveau du pot
mon joint de pot est mort et un melange essence huile tombe par terre en roulant et quand le moteur tournes c'est très gras est-ce normal?
discussion du 29 Juin 2006
pot défectueu (résolu)
salut tout le monde, quelqun c'est si on peut réparer la fuite entre le moteur et le pot car le mien fait un bruit de fou
discussion du 08 Janvier 2008
fuite je ne sais ou ?
Salut tous le monde donc voila mon scoot fuit la nuit,méme quand je le met sur bequille central.L'oreol de la fuite se trouve en dessou du scoot je...
discussion du 26 Février 2008
fuite niveau pot.
Pensé vous qu en ayant une prise d air au pot au niveau du coude qui relie a la cartouche on peu perdre beaucoup d accel de pointe et consommer plus...
discussion du 01 Avril 2012
Urgent ! problème booster
Salut a tous, suite au changement de mon carbu pour un 16 phbg , une fuite c'est déclaré du coté de l'admision et du coté du filtre a air. ce matin...
discussion du 19 Mai 2012
pot adaptable?
Bonjour je voudrais savoir si un pot bidalot s3r pour moteur horizontal va sur un scoot race ride avec bas moteur nitro? Ps : moteur d'origine du...
discussion du 28 Juillet 2010
fuite au carbu
le carb u fuit et tout va dans mon cornet  :(
discussion du 31 Décembre 2010
fuite d'essence
bonjour j'ai un booster et j'ai une fuite d'essence au bas du carbu par une petite bite noir, a la cuve de trop plein je croi "ya til une vis de...
discussion du 10 Août 2011
[Urgent]Fuite pompe à eau après nouveau kit de reparation de celle-ci
Bonjour, bonsoirMon scooter et un nitro 2004.Comme mon titre l'indique j'ai encore une fuite au niveau du disque d'entrainement d'eau.Alors, avant que...
discussion du 07 Décembre 2010
pot Malossi MHR RACING mina V (booster stunt rocket etc etc)
:) :) ;) voila je met en vente un pot MHR RACING pour moteur mina V booster stunt rocket ect etc  -très bonne état, aucun poke , la bride...
discussion du 13 Février 2009
Moteur scoot pour kart
Bonjour , alors voila avec des potes on as des idées de fabriquer une kart cross.Donc je pense prendre le moteur d'un nitro et de lui rajouter le plus...
discussion du 24 Novembre 2010
Fuite d'essence de ma cuvette sur NITRO
Bonjour,Je viens d'acheter un MBK Nitro de 2007 et quand je coupe le moteur ma cuvette ce vide entiérement en goute à goute, aidez moi SVP
discussion du 26 Avril 2012
fuite essence
salut tous le monde un pote a moi a petit problème. a chaque fois qu'il démare sont spirit a froid sont carbu refoule comme si il y avait un trop...
discussion du 26 Juillet 2007
autres pot CPI
salut a tous jai un pot qui vient d'avoir un scoot cpi et apres sont rodage y veut mettre un autre pot mais je sais pas si il ya des pot qui sadapte...
discussion du 29 Juin 2008
fuite dérière l'allumage
salut j'ai un probléme sur mon scoot j'ai une fuite d'huile dérriére l'allumage esque cela est gravemon scoot c'est un rocketmerci de répondre
discussion du 21 Juin 2008
petite fuite a la sortie du moteur pour aller dans le pot
salut a tous  ;)donc je me suis rendu compte hier que j'ai une sorte de fuite c'est un liquide noir qui sort du moteur et a la place de tout passe...
discussion du 29 Juin 2009
Problème de Moteur, ...
Bonjour à tous,Je vais vous décrire le problème;J'ai fait un peu le con avec mon scooter en fesant des sauts avec, et hier en retombant mon moteur a...
discussion du 22 Juillet 2007
Panne Aerox [ Haut moteur, carburateur fuite d'eau ]
Bonjour alors voici l'histoire j'achetes un Aerox je l'essayes sur place aucun probleme mais vraiment aucun ensuite le scooter reste coucher pendant...
discussion du 01 Janvier 2009
probleme pot et scooter ne demare plus
bonjour a tous . povez vous m'aidez svp . je roulais mon scoot a comencé a avoir plus rien dans le sac ensuite il s'est eteint  puis le moteur fumé...
discussion du 01 Août 2008
Carbu qui fuit (resolut) faisseau electrique MBK next gen besoin d'aide pour feu
Voila mon carbu (pas l'origine mais en 12 ou 14)Fuit quand je kick et quand le scoot demarre sachant que le scoot j'ai tout refais coté moteur et que...
discussion du 21 Juin 2010
Probleme avec Spirit 2004
Salut a tous, donc j'explique mon probleme :J'ai un spirit de 2004. Dessus, il y a un pot Ninja, Haut moteur Neuf Malossi Sport 50cc Fonte, carbu de...
discussion du 19 Novembre 2006
fuite
bonjour, ma mob une 51 elle ne veux pas demarrer je la pousse elle demar 3 seconde et elle s'arrete. et ca fuit du pot ou on le visse au moteur ce ne...
discussion du 13 Octobre 2008
fuites de liquide de refroidissement
Salut les meccomme je viens de monter un kit sur mon scoot, j'ai remonté le "morceau" qui se visse à la culasse pour mettre une sonde...ça fuit au...
