Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
Bonjour tout le monde, c'etait pour savoir si y'avait des joins a changé sur une pompe a huile quand elle fuit(yamaha tzr 2005)car je perd de l'huile...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
bjr a tous ! j ai un pti probleme ac ma tzr2004 y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto elle est pas énorme mais c tjs...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Bonjour, j'aurai besoin d'aide car la pompe à hulie de mon TZR fuit trés légérement, dés que j'ai roulé et que je l'arète il ya un peu d'huile qui...
bonjour,ma pompe a huile fuit et roulé au melange sa ne m arrange pas car je roule bcp!!!on m a dit que je pouvais faire le plein normalement et...
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter piaggo et gilera 50 cc
Prix : 4 €bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
Salut à tous !* Voilà, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la pompe à huile sur ma RS...Pensez vous que de la pate pourrait suffire à stoppez...
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
jai une fuite d'huile, j'en ai plein sur le pneu ( que le coté droit ) !et aussi quand je la laisse a l'aret ( la nuit ) coté gauche jai une ptite...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
Salut a tous! actuelement je fais mon mélange car quan j ai acheté ma moto il ma dit de faire le pourcentage de met entre 2 et 3% seulement je...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
salutMon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.En plus elle...
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
Bonjour,tout le monde javai une tzr mais plus maintenan car elle est épave :'( bon bref et cte moto la elle roulai au mélange(je veux récupéré...
