bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
Bonjour tout le monde, c'etait pour savoir si y'avait des joins a changé sur une pompe a huile quand elle fuit(yamaha tzr 2005)car je perd de l'huile...
salut à tous alors pour noèl mes parents m'ont offert une DT 50 a refaire et je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a enlever la pompe a huile et si...
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
Salut à tous !* Voilà, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la pompe à huile sur ma RS...Pensez vous que de la pate pourrait suffire à stoppez...
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonsoir a tous, j'ai une yamaha Dt de 2003. Mon niveau d'huile de boite diminue alors que j'ai fait changé les roulements et joints spis du...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
bjr a tous ! j ai un pti probleme ac ma tzr2004 y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto elle est pas énorme mais c tjs...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
Bonjour, j'aurai besoin d'aide car la pompe à hulie de mon TZR fuit trés légérement, dés que j'ai roulé et que je l'arète il ya un peu d'huile qui...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
