Salut à tous j'ai acheter il y a peut de temp un gpr nude et le frein arriere ne fonctionner pas alors je l'ai purger la il bloquer mais il fallait...
salut a tous j'ai un probléme avec le frein arriere de ma peugeot xp steet il ne fonctione pas j'ai affectuer une purge pendan une demi jouné et sa...
bonjours je sui nouvo je cherche a savoir ou je pourai trouver un etrier de frein arriere et un pneu arriere pour rs 50 cc !helpmerci de me rep bonne...
Bonjour a tous j'ai un probleme de frein avant sur derbi x treme (je nai pas trouvé ce que je voulai dans la fonction recherche)En fait le liquide...
Bonjour, je cherche un maitre cylindre de freins arriere pour ma peugeot xp6 car le mien fuit et je voudrais un neuf ou d'occaz mais en bonne etat et...
Bonjour, sur ma XP6 mon étrier arrière fuit. Je lai déjà ouvert en remetant le joint de passage du liquide de freins.Et mon problème est que depuis...
bonjour tous le monde alor tous dabord voila ma config top rose 75 pot conti crx et carbu 19 mon probleme est que je narive pas a le regler...
je voulais savoir combien coute un bon amortisseur arriere pour une aprilia sx 50cc de 2010
bonjours a tous, mon frein a disque arriere de freine plus du tout et je viens d'ouvrir le maitre cylindre a l'avant et il n'y a quasiment plus de...
bonjour voila j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coter vase et je ne c'est pas ce que c'est car sa fuit que quand je tire dedans et...
Bonjour, j'ai changer ma pipe or sur mon ancien j'avais deux embouts dessus ou venait se mettre deux durites pour le liquide de refroidissement (une...
salut alors voila quand je freine en arrivant sur un virage au debut sa freine bien mais après jai beau maintenir le levier c est comme si mon...
Salut tout le monde, bon voila mon probleme c'est que mon frein arriere freine mais mal enfin du moins pas assez je trouve et pourtant mon maitre...
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
[color=blue]Je voudrai savoir si c'est possible de ne changer que le piston du maitre cylindre, car mon liquide de frein coule, l'air rentre, donc...
Bonjour, bonsoir :)Voilà j'ai une Yamaha TZR 50cc de l'année 2000 :)suite à plusieurs problèmes déjà rencontré et résolue, tout est ni quel, sauf que...
Bonjour j'ai un problème j'ai ce feux la http://www.mobcustom.com/ piece-50cc/tnt-tuning/feu -arriere-E0-leds.html et quant je mais le contacte mon...
Salut voila j'ai acheter il y a peut de temps un systeme complet de frein arriere pour ma derbi car l'ancien etait naze le liquide sortait au niveau...
bonjour , j'ai une mob mbk magnum 51 et je voudrais savoir comment monter un train arriére sur ma mob et enfaite je voudré monté ça car je voudré...
salut, bon j'ai un gros probleme!tout a l'heure je roulait normal et je voulait faire un derapage quan tout a coup en freinant je n'avez plus de...
Bonjour a tous Hier j'arrive un peu vite a un stop et a ma grande surprise pas de frein arriere ou presque.Donc bonne petite frayeur je laisse un peu...
Bonjour, tout est dit dans le titre. Le mien fuit grave. Merci pour toutes les réponses@+
Bonjour a tous ! :)Mon frein arrière ne fonctionne plus, j'ai changer mon maître cylindre aujourd'hui car l'ancien etais cassé ( je n'ai jamais eu de...
salut , j'ai une fuite de liquide noire bizarre en haut du cylindre pré de ma culasse liquide , vous savez ce que cela peut etre ? est-ce c grave...
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
salut a tousj'ai du essayer 5fois de faire la purge de frein arriere du piaggioet impossibleaujourd'hui j'ai demonter j'ai graisser avec de la graisse...
salut bon voila tout a l'heur je vais faire un petit avec ma rieju mais arriver en bas de ma rue je m'aperçois que ma pédale de frein et môle alors je...
Bonjour, alors voila, je vend : - Une jante arriere (noir a baton) + le pneu (moyen etat) + freins complet = 20 - Un radiateur de rcx (nikel) =...
salut je voudrais savoir sur ma derbi ci je dois y mettre de l'huile de frein ou du liquide de frein pour le frein arriére§?
