bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
bonjour je voudrais savoir si une fuite du liquide de refroidissement était grave et pour la reparer combien sa me couterais a peu prés ? merci
Bonjour a tous ! Voilà j'ai un petit souci, j'ai mon liquide de refroidissement qui fuit entre le cylindre et la culasse alors que je viens de changer...
Bonjour, j'ai un problème sur ma Yamaha dt 50 de 2004, le voyant du liquide de refroidissement s'allume dès que j'accélère alors que mon liquide de...
Bonjour à tous ! Alors voilà j'ai un problème que j'ai bien tenter de résoudre tout seul mais en vain ! J'ai une fuite de liquide de refroidissement...
bonjour voila j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coter vase et je ne c'est pas ce que c'est car sa fuit que quand je tire dedans et...
bonjour, je possede une rieju spike avec moteur am6, elle a 12 000 kms et cet aprem j'ai démaré la moto et le liquide de refroidissement coulait par...
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
slt g sérré avec ma moto g changé mon cylindre la moto elle demare bien mais il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bougie ma...
Bonjour. Ce matin, j'ai fait un trajet de 31 km avec ma yamaha dt 50 (1998), et 5000m avant que j'arrive, en pleine montée, le liquide de...
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
Bonjour, j'ai un petit probléme avec ma DT 50 de 2003 et je voudrais de l'aide. La moto démarre bien elle roule comme d'habitude 5 min et après elle...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
Bonsoir,J'ai un petit soucis au niveau du pot et du liquide de refroidissement depuis 1 ou 2 jours. Lorsque je met du liquide, je démarre la moto...
Bonjour alors voici mon problème après un serrage piston (gros trou dedans)j'ai mis un piston et cylindre d'un amis qui ma donnai le problème c'est...
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
Bonjour,Je roule avec mon derbi quand je voit le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume. Je regarde le niveau du liquide, il était au...
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
bonjour a tousse je viens d'acheter une culasse tnt et des joint hm de marque Athéna et quand j'ai tout montée j'ai mi le liquide de refroidissement...
salut , j'ai une fuite de liquide noire bizarre en haut du cylindre pré de ma culasse liquide , vous savez ce que cela peut etre ? est-ce c grave...
Bonsoir tout le monde!! Je roule actuellement en Yamaha Dt-50 , de 1998, seulement il y a une semaine mon reservoir d'huile fuyait, j'ai donc fait un...
Salut tous le monde voila j'expplique mon probleme j'ai un ovetro et quand je fais 20kilometre ben faut que je remette du liquide de refroidissement...
