Alors voilà le dirt que vous pouvez voir dans la partie parking possède un carbu de 17", autant dire un carbu de scoot trés légèrement équipé. Alors...
salut j'ai une dirt bike 50 masai et j'aimerais bien m'acheter uncarbut mikuni es ce que pour un 50 un carbu de 26 sa serais pas trop merci p!!
gagne t on de la vitesse en ne mettant qu un carbu de 15 sur un rcx d origine?MERCI BOCOUP
Combien on gagne avec un vario er2 ou 3 par rapport a un vario d'origine de 103
Salut à tous,j'aimerai savoir ce qu'apporte le changement de carbu au niveau performance.pour le moment j'ai un carbu mikuni 26 cela me suffit mais...
bonjour alors mon probleme est que la dirt ne tourne qu'avec le starter quand je l'enleve elle cale et avec starter elle n'arrete pas de rupteur...
salut pour l'instant j'ai un carbu d'origine dell'orto 17.5 sur ma gilera qu'est ce que je gagne si je met un carbu de 21 ?merci
Bonsoir, Voila je viens d'acheter une Dirt 110, je ne sais pas se qu'elle as comme moteur, ni ses caractéristique technique. Mais elle est d'origine...
combien de km/h est-ce-que je gagne en mettant un carbu sha de 15 et une pipe de 15 sur ma 103 spx tout d'origine ? :( ;)
alors voila tout est dit dans le titre j'ai essayer de cherché réponse a ma question mais j'ai rien trouver sur le forum...alors je voulais savoir...
voila je vous présente ma dirt new exd 2007 de 140cc elle st d'origine sauf le pot d'echapement, -moteur lifan 140c a refroidissement a...
Voila je recherche un carbu de 26 soit mikuniVM 26 soit le delhorto en 16 qui aparament et le mieux pour une 125
j'ai une rcx carbu et pipe de 15 et un pot doppler. je voudrais savoir qu'est ce que vous me conseillez de mettre desssus encore (sauf kit). Merci. Et...
Voilà, je vais vous montrer ma Dirt bike pas encore tunné, je vais mettre un carbu 26 mikuni, un pot tnt ou bidalot, une culasse YX, bref, je vais...
salut alors je comprend a quoi sert la boite a clapet avec ces lamelles tous sa et sa change quoi si on la change gagne ton du couple ???pis je sais...
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
:)salut a tous je vous presente ma nouvelle dirt que j ai aquisc est une xss evil 125 dont le moteur etait hs. jai donc remis un moteur 110 cm3 que...
salut alors je commence pour la technique des flammes avec le décomprésseur est-ce que sa marche avec tout d'origine ?autre kestion combien on gagne...
voila j'ai une magnum racing et un carbu de 16 monter sur la pipe d'origine. en mettant une pipe et boite a clapet plus grosse je gagne en quoi? et...
Salut a tous je compte changer de carbu pour un [i]keihin[/i] de 26 je voulais savoir il irai bien avec ma config et si il consomais beaucoup ...
bonjour,voici mon petit probleme, j'avait acquerit il y a un ans un moteur de dirt 140 lifan vilbrequin hs (cassez cotte allumage)et il manquait le...
salus j'ai mis un carbu de 15 sur ma 51 mais je ne gagne aucune vitesse juste un peu de patate aux démarrage !! est-ce normal??
voila mon ancienne dirt:[u]Les options sur ma dirt:[/u]-moteur 125CRZ refroidissement a air-carbu 26 mikuni avec pipe de 22 car celle de 26 a cassé...
Bonjours j'ai un dirt 107cc , alors je vous explique mon problème lorsque que je demarre la moto et que j'accelere pour partir j'ai l'impression que...
Salut a tous, comme dans le titre je voulais savoir comment alléger un vario de 103 RCX sans pour autant qu'il soit en prise direct ? Et un petit HS (...
Bonjour a tousJe voudrais savoir si un carbu 17.5 fait gagne beaucoup de perf(aujourdui j ai un 12 et la moto marche bien apare un probleme de...
Salut j'aurai voulu savoir quel est la taille du gicleur d'origine sur un carbu de 15 . J'ai un pot et un vario doppler : Qu est ce que je gagne si...
salut voila tout est dans le titre je recherche un carbu de 26 mikuni oversize,avec ou sans la pipe.
on gagne vraiment avec un cornet sur un carbu de 15 ?si oui quels reglages doit on faire au niveau du gicleur
Salut, j'ai un problème avec ma dirt 125 apollo d2. Voilà, j'ai monté un moteur 125 lifan neuf avec un carbu 26 oversize. La dirt marche bien à...
