salut a tous, voila sa fait un an que j'est pas changé mes segments et la j'ai plus beaucoups de compression je vais les changer , vais je gagner de...
p!! Bonjour j'ai une Malaguti Drakon et je voudrai juste savoir comment gagner des performences sans rien changer. !help
bonjour a tous j'ai un amie qui vient de remonter un moteur de 103 spx et il a un gros problème car le moteur na aucune compression pourquoi ?merci...
voila je peine au demarrage et jaimerais avoir plus de compression, donc pour sa je veux rabaisser la culasse...alors de combien de millimetres la...
bonjour voila j'ai un airsal t6 j'ai refait tous les joint de mon moteur et j'ai acheter un nouveaux segment.je nest pas un bon ralentie et je n'est...
salutalors j'ai changer mon cylindre et segments et voilaje me demandais comment je devais serrer les boulons au dessus de la culasseni trop fort ,ni...
bjr a tous voila jai un 103 mvl avec carbu 15 et pot dopler moteur origine fixe merci
Salut un tousJ'ai un probleme avec ma 103Mvl quand je demonte le moteur je nettoye tout nickel j'ai mis des segements et joints de culasse et d'embase...
je veux savoir koi changer sur mon ciao pour gagner de la vitesse et de laccelaration pask la j euis a 45 a fond et on diré ke le moteur s'ettoufe je...
Bonjour,j'ai récupéré une derbi avec haut moteur a changer, j'ai donc mis un top noir 50cc, le rodage est fini et je n'ai pas de compression!La moto...
Bonjour à tous , Comme je l'ai dit plus bas , j'ai une "103 electronic" qu'on m'a confiée pour la refaire , j'ai un problème d'allumage mais mis à...
salut alor on ma donner un 103 rcx et toune nickel demarre au premier coup de kickil a un pot je sai pas se que c comme pot on peut le visser pour...
voila j'ais un probleme ma mob a tros de compressions je n'arrive plus a rouler tranquil sans lancer le moteur je n'est changer que les clapets et une...
Bonjour, alors j'ai un 103 sp avec haut & bas moteur en 75, & variotop malossi. Le problème c'est qu'il n'y a pas longtemps j'avais de la compression...
salut tou le monde j'ai un petit probleme ... mon moteur sort du concessionnaire et il ne marche pas , j'ai aps de retour de kick et beaucoup trop de...
Dites moi tous ce que vous savez pour gagner de l'accélération (sans bousiller le moteur et sans y mettre la peau du c*l) lol -> ex : pot,...
salut, je n'ai pas beaucoup de compression quand je met un coup de kick pourquoi je n'est pas beaucoup de compression? qu'est-ce que cela peut...
salut Cet après midi j'ai monté mon pot doppler sur ma mob mais je n'ai rien gagner (à part un beau bruit).D'où cela peut-il venir?ps: pot débridé,...
je suis rendu a 700 km avec mon moteur top perf 50cc et j'ai pas vraiment de compression je peux la démarrer en kikan de la main esce normal et j'ai...
donc voila tout est dans le titre je voudrais savoir ce que fais gagner un ressort moteur style doppler comme c'est le seul pour rcx?
Bonsoir,J'ai démonté cet aprem mon moteur de BB CT :D J'ai tout nettoyé, et tout remonté. Mais voila, probleme, ya casi plus de compression...et si je...
bonjours a tous donc voila jais un beneli moteur ovetto donc je suis tout débrider je voudrez savoirs si je change mon gicleur et que je retouche ma...
salut a tous j'ai un pb j'ai remonté mon moteur et bug.... plus de compression j'ai mis le piston dans le mauvais sens (une flèche est dessus, elle...
saluta tous jai une derbi senda et a plus beaucoup de compression et plus d allumage jai demonte le moteur du cadre demonter le haut moteur et il n y...
bonjours a tous,je vient de changer mon piston et mes segments sur mon moteur am6, et une fois tout remonter je l'ai pas de compression et ne demarre...
bonjour, je voulais savoir par tout hazard s'il serais possible de monter deux moteurs sur un même véhicule et si sa lui ferais gagner beaucoup de...
Salut . Jai un pot gianelli black gun un carbu de 15 avec la pipe de 15 . Et jai rien gagner --' :o
[color=orange]Bonjour, j'ai une motobécane 50v avec un moteur av07. Je roule en ville et j'en ai marre d'emmer..bip les voitures avec ma mob tout les...
salut a tous ,voila je vient d'acheter un moteur lifan pour mon proto et ce moteur n'a plus de compression , donc j'ai reflechi un peu et j'ai pensé...
Bonjour,Je compte préparé mes diagrammes(je suis informé de tout) sur ma wallaroo. Je possède un cylindre foxhttp://www.motorkit.co ...
