Recherche :
Gain vilo masses pleines
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
7612 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Décembre 2005
masse pleine ?
ca veut dire quoi un vilo avec masse pleine ? c'est bien ? c'est mieux que l'origine ?
discussion du 08 Août 2007
vilo masse pleine???
j' aimerai savoir c quoi un vilo masse pleine???et qui a t il comme vilo sur une magnum racing (les ancienne)
discussion du 21 Octobre 2006
vilo masse pleine
salut a tous je me demandai ques se qu un vilo [s]masse pleine[/s]merci d'avance a tout ceux qui repondron.
discussion du 12 Janvier 2008
différence entre vilo??
quel est la différence entre un vilo masse pleine et un vilo avec demi masse?? ça apporte quoi??
discussion du 07 Septembre 2010
Vilo masse pleine origine
Bonjour Je recherche un vilo masse pleine mbkAvec emplacement de clavette Au pire sans masse pleine J'étudie toutes les offresMerci
discussion du 17 Mars 2006
vilo masse pleine
j'avais lu quelque part que sur des models de magnum xr il y avait un vilo masse pleine d'origine.Est-ce que c'est possible d'avoir un vilo masse...
discussion du 14 Novembre 2011
équilibrigateur avec vilo?
bonjour, faut il laisser l'équilibrigateur sur les moteurs avec un vilo masse pleine? ou sa sert a rien ?
discussion du 24 Octobre 2009
quel vilo que c'est ?
salut les mek alors voila j'ai acheter un vilo a un gars ! c'est un top perf (course origine) mes impossible de savoir si c'est celui qui n'est pas a...
discussion du 30 Août 2007
Vilo masse plaine possible?
bonjour a tous , je voudrait m'acheté un vilo masse pleine de la meilleur qualité possible ! alors tous ceux qui me trouvent un bon site cerieux qui...
discussion du 15 Octobre 2006
jeu dans le vilo
voila sur mon vilo conti a masse pleine (pour mbk) il y a un jeu lateral de presque 5 mm...est-ce que c'est grave ou alors il peut tourner comme...
discussion du 30 Mai 2011
vilo origine masse pleine avec kit 50 doppler
Bonjour,Voilà je voudrai savoir si le vilo type origine masse pleine des 51 pouvait supporter le kit 50 doppler ?Et sinon, le T6 avec carbu de 17.5 et...
discussion du 04 Juillet 2008
carter et vilo
voila j'est trouve un carter et un vilo pour mettre sur ma mob par la suite mais jaimerai savoir l marque et se sont pas des carter dorigine mais vilo...
discussion du 22 Novembre 2011
réctifiquation d'un vilo
bonjour j'aimerais savoir comment rectifier un vilebrequin masse pleine et ou faut t'il aller pour le faire et aussi combien sa coute? merci
discussion du 16 Juillet 2010
Vilebrequin masses pleines
Bonjour !Je cherche un vilo masses pleines, origine ou pas, pour 51.Je cherche avant tout des petits prix, je peux en acheter en lot aussi.Ce n'est...
discussion du 04 Mai 2006
vilo 103
slt a tous je cherche des information sur un vilo ke g récupéré pour 103 sp a masse pleine.est ce un bon vilo?kel est son prix?merci pour toute vos...
discussion du 04 Mai 2010
probleme aprè remplacement vilo
alors je vous explique,je viens de changer un vilo d'origine pour un motoforce masse pleine et je voulais savoir si le fait que le vilo est plus lourd...
article du 24 Septembre 2007
Vilebrequin Conti CHR
Le vilebrequin Conti CHR est un excellent vilo à masse pleine, bielle polie, cage argent, homologué comme tous, encaisse sans problèmes les 75cc...
discussion du 08 Janvier 2012
urgent
bonjour j'envisage de faire une config avec un kit 80 alu  et je voulais savoir si avec un vilo carenzi masse pleine sa tiendré le coup ????
discussion du 17 Mars 2012
besoin de vos conseils
bonjour je voulais savoir si un vilo carenzi masse pleine tiendré avec un kit 70 mk pro race ?+1 a chaque réponses merci de vos réponses  :)
vilbrequin conti
que pensez vous du vilo conti racing CAGE ARGENT HAUTE VITESSE/MASSE PLEINE pour 80€ ?? il est bien ??combien il prend de tour environ?y a meileur ?
discussion du 23 Avril 2006
vilo
salut a tousma question est plutot simple coment reconaitre un vilo masse pleine d'un d'origine en regardan uniquement par lendroi ou on met le...
discussion du 30 Août 2010
qu'elle que question sur vilo
salut tout le monde voila j'aurais qu'elle que petite question a vous poser sur mon vilo que j'ai change hier!-Comment savoir si je l'ai déséquilibré...
discussion du 21 Février 2012
Cherche vilo masse pleine / rotule doppler,RGD
BonjourJe cherche un vilo pour ma mbk 51 pour mettre dans des carter polini :)Donc je cherche un masse pleine méme origine Xr car je c'est quil son...
article du 15 Octobre 2007
Pocket Kawa by frelon27
Partie Moteur: Vilo masse pleine Pot Conti Kit 54 Big GorePartie Cycle: Peinture perso
discussion du 22 Janvier 2011
Résistance vilebrequin
salut, je souhaiterais savoir si mon vilebrequin d'origine derbi euro 2, (5 000 km, masses pleines) avec roulements C4 (600 km) tiendrait avec un kit...
discussion du 20 Décembre 2011
calage allumage
Bonjour à tous, j'avais un vilebrequin origine masse pleine avec une clavette coté allumage, mais après achat d'un autre renforcé afin de recevoir la...
discussion du 30 Octobre 2008
bas-moteur pas trop cher
salut, donc comme le titre le précise je recherche un bas-moteur avec carters, vilo masse pleine, et si possible allumage electronique et vario...
discussion du 05 Mai 2006
vilebrequin Leadair
bonjour a tous,j'aurai besoin d'information sur le vilo "Leadair" a masse pleine pour 103 sp(performance,solidité,p rix)merci d'avance
discussion du 05 Décembre 2008
volume mort encore et toujours
Bonjour a tous !Alors toujours les mêmes questions mais trouvons des réponses? Agrandir les transerts pour les aligners au hm .Enlever les arrêts pour...
discussion du 13 Février 2008
Cherche vilo de marque
Bonsoir !Je cherche un vilo de marque pour remplacer mon origine masse pleine qui na pas supporter le polini prépa G2 mdrJ'étudie un peu près tout...
