Recherche :
Gain vitesse gicleur plus gros solex 3800
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18744 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Juin 2007
estimation solex 3800
bonjour à tous,je vais peut etre avoir bientot un  solex  3800 a retaper et je voudrais savoir combien sa pourrait se revendre et aussi l'estimation...
article du 06 Janvier 2008
Solex MBK 3800 refait à neuf
Ce Solex MBK 3800 a 20 ans, il a été refait à neuf tout est d'origine sauf le pare chute.
article du 20 Avril 2008
Solex 3800 Custom
Je vais vous montrer mon solex 3800 que j'ai réalisé avec mon papa quand j'avais 12 ans.L'histoire: Tout commence quand je l'ai trouvé dans le...
discussion du 16 Septembre 2007
Solex 3800
J'ai un solex 3800 dans un super état,tout d'origine.Tout fonctionne dessus.J'aurai voulu savoir combien cela pouvait se vendre.PS:Je n'ai pas de...
discussion du 12 Juin 2011
gain de vitesse ou d'accélération
Bonjour a tous !Voila j'ai un trekker 50cc tout est d'origine sauf le pot ( Conti Chr V3) En ce moment avec ceci je vais a 75 78 sur du plat 80 85 en...
discussion du 06 Janvier 2008
solex 3800 MBK
voila mon solex restauré il y a 2 ans... refait à neufil a une vingtaine d'années donc pas trop vieux...je lui ait mit un repose pieds en alu et des...
discussion du 23 Juin 2006
gaine cable accelerateur
voila ma gaine du cable daccelerateur est ouverte alors sa fait que quant j'accelere elle reste bloqué et pas moyen de l'etindre sauf de caller en...
article du 12 Janvier 2011
Fiche technique du Black'n Roll S4800 (Solex)
Le solex n'est pas mort! La société Mopex produit encore pour 1070 euros une version améliorée de solex, le Black'n Roll S3800 et S4800 ici présenté
site du 31 Octobre 2005
Solex : mécanique et photos
-Calcul des pots d’échappement-Caractérist iques d’un moteur de 3800-Courbes de couple et de puissance-Le fonctionnment des moteur deux temps
discussion du 31 Janvier 2007
Gain de vitesse
Salut à tousJe vais amener ma sherco ipone au concessionnaire samedi pour la révision de la fin du rodage le mécano m a dit qu il allait pour ganer de...
discussion du 08 Novembre 2005
prepa solex 3800
ATTENTION ATTENTION ca va chauffer.1 : le filtre a air doit etre modifier au arriver d air avec un diametre 10 mm au 2 trou .2 : la culasse doit etre...
discussion du 25 Juin 2007
mon solex 3800
ba voila il roule!!! sur la photo, il manque le repose pieds en alu,le pare chutes chromé neuf et autres bricoles...cordialementsP .S:  ce n'est pas...
discussion du 22 Avril 2008
solex 3800 dans le 69 vers belleville sur saone
Bonjour ^^Je vend ce solex en bon état car j'ai un manque cruel de place... Il est en bon état, j'ai changé la membrane de pompe, debouché les...
discussion du 05 Août 2010
TUM 80A 3 Trs / 2 Tb " solex "
je vais donner les infos de mon ancien cylindre solex 3800 en 3 transferts / 2 turbo-boost .je mettrais les photo et quelque infos ; attention c est...
discussion du 02 Avril 2008
retaper un solex
salut en vidant la cave de mon grand pere j ai trouver un solex 3800 et pendant c est vacance ,tranquilement j aimerait le retaper mais le probleme c...
Compètition solex à NOUZIERS 24H
Le solex utilisé pour les courses est celui de nos "grands-mères", soit ni plus ni moins qu'un vélo avec un moteur au-dessus de la roue avant,...
discussion du 11 Juin 2010
Quel gicleur ?
SalutAlors voilà ma configue : - Cylindre/Piston 75 cm3  Polini (double segment)- Bas Moteur Gros Volume Polini- Vilo Malossi- Pipe/Clapet Polini-...
discussion du 21 Mai 2012
conseils légère prepa sur gilera stalker
scooteus scooteuz j ai besoin de vos avis d expert . ;) enfin pas moi . mais mon ptit zink qui na pas encore de pc pour s inscrire sur le fofo .voila...
discussion du 01 Juillet 2009
quel gain de vitesse?
salut j'voudrais savoir combien j'gagnerais en vitesse avec un pignon de 13?actuellement j'suis en 11
discussion du 06 Mai 2008
gain de vitesse ou pas ?
:)salut . est ce que l'on gagne de la vitesse en changeant le filtre a air d'origine par un autre filtre a air comme ex [ filtre a cornet ] ?        ...
discussion du 21 Juin 2007
quel est le meilleur des deux ???
moi, je les aime tous et particulièrement les solex car j'ai commencé ma passion sur un 3800 abandoné dans la grange depuis 20ans !depuis, j'ai des...
discussion du 12 Septembre 2006
Gain de vitesse avec allumage MVT ?
salut a tous j'aimerait savoir si on va plus vite avec un alumage mvt  merci d'avance
video du 01 Février 2008
Course de vitesse du Rock'n Solex 2006
Le film de la course de vitesse mémorable du rock'n solex 2006
video du 27 Mai 2011
Rock'n Solex 2011 Finale Vitesse Proto et mega Gamelle
Finale Vitesse Proto du Rock'n Solex en caméra embarquée avec la gamelle au 8eme tour qui mettra fin à tous nos espoirs
discussion du 17 Juillet 2009
[Vends mobylette Motoconfort AU 48 .complète Prix 150euros dans le 91]
Vends cause achat de Solex une mobylette de marque MOTOCONFORT  au48 complète .pneus à changer et allumage à revoir.Visible à DRAVEIL 91 à 25 kms au...
discussion du 29 Mars 2008
débridage vario??
es que en débridant le vario il faut mètre un gicleur plus gros?ou c'est juste pour le pot?débridé du vario je prend 75 conteur speed fight 1 c'est la...
discussion du 24 Juin 2008
usage de différents gallets
hello à tous,voilà, j'aimerais changer mes gallets mais je ne sais pas quel poids prendre...Un ami à moi m'a conseillé de prendre 3 gallets très...
discussion du 26 Avril 2008
pour plus de vitesse
salouté ! mon scoot est debridé je suis d'origine je voulai savoir si avec un plus gros gicleur je gagnerai de la vitesse et de la puissance  ??? j'ai...
discussion du 01 Avril 2006
boite a air utile ou pas
Bonjour a tous je souhaiterais savoir si une boite a air preparer est utile si les gains aussi bien au niveau du couple que de la vitesse de pointe...
discussion du 15 Mai 2006
question gain de puissance et de vitesse
pour gagner de la vitesse sans trop que ça coute le mieux c'est un pot non :?: sinon le plus simple (sans tout limer comme un bourrin) c'est quoi...
Thumbnails powered by Thumbshots
