salut est ce que quelqu'un connait la taille des galets pour un vario multivar malossi merci a vous
Rouleaux (galets) pour variateur varplus mbk (les 18)
Prix : 16 €salut je voudrais savoir si un vario malossi variotop à des billes ou des galets ? merci :)
salut a tous je voudrai savoir quelle galet faut il mettre pour avoir de la pointe dans un vario malossi multivar merci p!!
salut a tous je voudrai savoir si je mes des galet polini lourd dans mon vario malossi sa alez marcher ???.merci pour vos reponse.
slt se serais pour savoir quel sont les les galets que je peux mettre dans mon vario (couleurs, poids des plus légers au plus lourds) merci...
Bonjour vous tous j'ai changer mon variateur les galet sont des 7g je trouve que c'est un peu lour non? des combien faudrait t-il que je mette avec...
Jeux ressorts malossi pour ciao sans variateur
Prix : 19 €salut les mobeurs on ma donner un vario malossi multivar mais je n'ai ni les galet ni la plaque pour tenir les galet devant le varioet je voudrai...
quelle galet me conseillerais vous pour mon vario malossi multivar pour atteindre au moin du 80 en vitesse reel sur le plat tout en gardant une bonne...
Salu tou le monde,Je souhaite prochainement acheter un vario pour ma 103 rcx et je voudrai me renseigner sur 2 vario:-VARIATEUR DOPPLER ER1 ADAPTABLE...
Adaptable sur variateur origine , doppler, malossi et autre
Prix : 25 €Livrée avec galets de 4.1gr et 4.7gr s\'adapte sur les moteurs piaggio anciens modèles.le variateur mhr dans sa version 2005 est une vraie...
Prix : 82 €Bonsoir à tous ! J'ai un problème génant ! Mon vario malossi reste bloqué ouvert et il chauffe ! Et j'ai regardé pourquoi et se sont les petites cales...
voila je voudrais savoir si un vario malossi peut marcher avec 0 galets dedans ... je sais qu-il marche bien avec 6 ou 3 galets équilibrés ... mais je...
Jeux de ressort malossi uniquement pour ciao munis d\'un variateur
Prix : 19 €Variateur malossi multivar ciao .attention modèle de courroie différent voir 58-09cia
Prix : 69 €je voudrai savoir le diamétre du moyeu du malossi variotop si quelqun le sait!!!!! !help !help
Htroll: rouleaux calibrés à haute résistance pour variateurs d origine et multivar adaptable pour scooter 50 cc moteur minarelli vertical et...
Prix : 9 €
