salut j'ai un ludix trend jvai bientot debride mon scoot mais mes galet ke jvai prend son leger c mieu ke lour?
Salut tous lmonde j'ai un 103 rcx avec un pot ninja g 3 un carbu de 15 delorto pipe de 15 malossi j avai un vario dopler et g mi un polini mai j'ai un...
salut alor voila j'ai une petit question je vien d'acheter un pot conti et il faut que je change mais galets mais on peut en enlever aussi des galets...
bonjour a tous je cherche des galet tré tré leger il me fo des 2.333333 et mon garagiste ne vend j uska 3 gramme vous pourier me trouvé sa svp ? (j ai...
voilà par curiosité et pour voir la moyenne des poid que vous utiliser, en gros pour savoir lesquels sont "lourd" et lesquels sont "leger" en termes...
Salut, j'ai le vario d'origine sur les RCX et l'ancien proprio a voulu l'allégé, mais il l'a mal equilibré, donc j'ai une masselote qui poussent...
je me suis mis un carbu 17.5 des galets legers un pot et j avance pas mes potes doivent me tire dans les montées comment regler mon problem
je vends un lot de 6 galets Oméga 4 g Ils sont neufs très bon choix pour les stunters et amateurs d'accélération p!!Photo plus tard p!!
voila alr pour l'instant j'ai des galet 7.5gr dans mon vario multivar et de ressort jaune et pousser jaunes malossi et je ne c'est pas si ce sont mes...
Bonjour, voila enfin réussi a régler mon carbu de 17.5 sur ma vogue maintenant les galets car toujours se trimballer les 4.2 gramme sur mon er2 sa...
bonjour a tousj'arrive pas a regler mon drag mnt qu'il marche correctement cela m'enerve j'aurais besoin de vousj'ai un trou entre 80 et 100 et a 105...
yosi la trace de la couroie n'es pas j'usque en haut, sur la flasque du vario, faut il mettre des poids, masselottes ou galets plus lourd ou plus...
Donc voila Je veut faire un bon reglage de mon carbu(origine).Car je veut mettre mon pot de detente gianneli et mettre des galets legers dans mon...
salut tout le monde, alors avant hier j'ai emmené mon booster a mon pro pour qu'il change mes galets d'origine contre du 5.5g mais quand j'ai repris...
bonjours gros probleme sur un ludix blaster + pot stage 6 pro replica 2 question1er quelle ressort de pousser et embrayage mettre ?? (coueleur)2eme...
ba voila je cherche un scoot pour le stunt vraiment pas cher donc voila si quelqu'un a sa
voila j'ai installer sur mon elystar le pot leovince gp tout en inoxj'ai mis les ressort d'embrayage et galet fourni avec le pot(ressort rouge et...
Bonjour je suis debutant en Scooter j'ai un souci sur un typhoon Piaggio de 1994 j'ai cassé la ventilation de ma poulie plastique trop vieu j'ai...
Mon frère a son booster, dessus il a; pot conti chr, carbu 17.5, cylindre conti origin, embrayage malossi, galet artek 5.5grLe problème c'est que le...
Alors voila j'ai un potes qui voudrais savoir quel est le meilleur embrayage pour stunter en origine??? car il est meme pas a 10 000 km est il faut...
salut j voulais savoir s il etait plus facile de stunter en supermotard ou en sportive en street ? J'aimerai savoir en particulier pour les stoppies...
salut!je voudrai savoire si c'est possible de stunter en spx.et quelle modification faire pour que sa soit mieux.merci.!!!!
voila sur mon 103 je me suis aperçus qu'avec le vario er2 la courroie ne monter pas jusqu'en haut elle reste au 3/4 de la plage et je sais pas trop de...
Bonsoir,Donc je viens d'installer sur mon scoot un vario malossi multivar.Avec des galets de 4.7 gr, il gueulait et n'avancait pas, ensuite avec des...
[color=green][Vds] pièces pour booster spirit (moteur vertical)Salut tout le monde donc voila je vends quelques pièces pour spirit :- cage a aiguille...
bon ba voila je voulais savoir quel config je pourrais maitre pour stunt avec mon rocket sans tro me ruiner merci
Bon monté tester... Voila sa donne que j'ai reglé avec deux jeux de galets differents 3/3 assez leger comparer a ceux de la xr avant,donc elle...
salut a tous a8 Es-ce que quelqu'un peu me dire comment bien regler ma transmission? : quelle transmission est ideale pour la pointe (petit pignon?...
