VOila g un problem avc mon nitro hier jai changer mon pot dorigine avc un pot yasuni mais o demarage plus du tou de patate y mes du temps a monter...
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon scoot j'ai les gallets qui sont trop lourd, les gallets sont d'origine, je devrais mettre du combien svp,...
slt a tous voila avec mon booster et pot yasuni z..... je prenais 89 au compteur digital et depuis j'ai monté un vario malossi multivar et je prennais...
Salut !J'ai un scoot ovetto de 2004, jai changer le pot d'origine cause de calamine et j'ai acheter un leovince touring tour.Il fournissent des...
Salut,Voila mon probleme, J'ai mis un pot doppler d'occasion sur mon rocket d'origine, avec il se lance a peu près bien jusque 40 km/h(si je suis sur...
bonjours a tous! Pour mettre des gallet faut il un pots ( autre que celui d'origine)?merci de me repondre
bonjour a tous jai un zip 2 temps de 2009 il 9000 klm je suis debrider au vario et au pot en pointe sur du plat je prend 80 voir unpeu plus mes voila...
Bonsoir , je viens de récupéré un trekker de 2002 environ , il n'avait pas de carbu , pas de gallets ni de guides ni de filtre à air Ayant un budget...
slt a tous voila j'ai mit un pot yasuni z sur mon booster. pour les réglages j'ai mit des gallets 4.3gr des ressorts d'embrayages blancs et un ressort...
bonjour j ai un neos qui a un gros problème il monte juste a 45klm et avant il monter très bien 70 ou 80 klm et la je l avait ramener cher le...
Salut,J'ai un ovetto de 2004 avec un leovince touring tour débrider, vario débrider, gallet 4.3, je vais a 70 75 grands max. Mon scoot a 12500 bornes,...
bonjour a tous jespere que je suis dans la bonne section. jai un zip 2t de 2009 je suis debrider au varion et au pot( pot touring) avant avec le pot...
bonjour a tousje possede booster 2004-vario booster type origine debrider-pot tnt type origine debrider-embro hebo ressort vert -ressort de poussé...
Bonjour,La semaine derniere j'ai acheter un variateur stage 6 pour mon cher tkr qui est equipée d'un pot conti.Je le monte sur mon scoot sans probleme...
voila j'ai un scooter aragon cpi et jai un petit probleme o niveau du démarage jai pa du tout de péche de 0 a 30 km et apres jmélance plus vite jai un...
Salut a tous 1. Voila j'ai un probleme avec mon fox car quand je ralentie jusqu'a 5 kilometre heure on dirai que ma mobylette et en embrayage coller...
Bonjour. Enfaite le scoot avant d etre a moi il etais a mon frere les gallet on rouiller et il a fallu tout ke je change mais je c est pas quels...
boonjourj'aimerais savoir si quelqu'un sait quelle galet son donner avec un doppler s3r quand on n'achète se pot neuf ???et si vous savez si on peut...
Bonjour,Voila comme dit dans le titre, je vend mon pot bidalot racing.... avec :un ressort de pousser blanc malossi
Voila, j'ai un booster spirit de aout 2009 avec un pot bidalot s3 , ressort de poussée blanc mallossi, ressorts d'embrayage tnt + 15 pourcent de...
bonjours a tousje roule a 80 sur le plat et des que sa monte le scoot ralentit jusqu'a 40-45km/h je pense au gallets qui sont trop lourd mais je suis...
alors tout d'abord bonjourje vous soumer mon probleme sur mon speed fight d'origine sauf pot ninja alors voila apres un moment sans rouler (environ 1...
salut , voila suite a l'achat de mon rocket j'ai du chercher un autre bm et un kit de cache vu que tout etait mort et pas de cache j'ai mon bas moteur...
salut a tousmon scoot embraye tarre, je suis obliger de monter dans les tour pour qu'il commence a avncer et aussi quand je roule, en monté il rame...
Bonjour a tousSur mon scoot (booster) quand j accelere le scoot par bien mais apre il met enorment de temps a se lance et a prendre les tours mais une...
bonjour j'ai acheter des gallets de 5.5 pour metre avec mon pot tnt bleu mais j'ai eu un probleme avec mon pot tnt donc je voudrais cavoire qu'est ce...
salut , voila j'aurai besoin d'aide , j'ai installer un pot for race , avec les reglages du bidalots3ret je sens aucun difference , voir meme j'ai...
Bonjour voila j'ai acheter un booster de 2004 je voudrai savoir comment faire pour reconnaitre le poid des gallet sachant que...
salut a tous je compte changer mes galets d'embrayage car avec mon nouveau pot je ne fais pas plus de 5 km/h en monté >:( c'était pour savoir si avoir...
