[color=blue][/color]bonjo ur voila je ve m'acheter une enduro mai j'hesite je voudrai vos avis sur une gas gas 50 ec , une hm cre ou une sherko hrd...
bonjour je fait de l'enduro et j'aimerais avoir vos avis sur plusieur moto la gas gas 50 ec , la sherco hrd et la hm cre ? voila merci de vos futur...
bonjour je voudrai avoir des renseignement sur cette moto je fai de lenduro es que c'est une bonne moto ?ou alor koi d'autre comme 50 pour de l'enduro...
bonjour voila je vai peut etre faire l'acquisition d'une 50 gas gas ec , et j'aimerer savoir ou trouver des pot pour cette moto , je voudrais un pot...
Salut a tous voila c'était pour savoir si c'était de la bonne qualité , vos expériences , car je serais intéréssé par le supermot' de 2004 voila !
Bonjour je voulais savoir quelle était les différences entre un moteur Gas gas ec 50cc rooki de 2002 et un moteur Gas gas ec 50rooki de 2005 parce que...
bonjour je vait peut etre acquérir un gas gas en 50.m question et es que sa marche bien .desus il ya juste un pot turbokit. et sur cette moto es que...
Bonjourdonc voila je voulais savoir si les moto gas gas 50 sont bien et ou peu on trouvé des pieces ?genre sa http://www.leboncoin.fr/v ...
GasGas SM Rookie 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide avec valve à l'échappementAlésage : 40 x...
GasGas EC Rookie 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide avec valve à l'échappementAlésage : 40 x...
saluut a tous !! je voudré équipéma gas gas 50 super motar , qui a donc un moteur morini !!si il y a des conesseurs , me donné quelques conseil sur...
bonjour a tous !! !helpbon voila je suis entrain de renover ma gas gas ec 50 et j'ai un peu de mal a trouver des pieces :'( donc...
ma poigné de gas et dur pourtant la gaine et tordu a aucun endroit jai bon la tendre. la detendre ya du jeu c chiant
Bonjour, j' ai un problème avec ma GasGas, quand je la démarre, je mets le starter, elle monte un peut dans les tours (normal) et puis elle redescend...
salut comment reconnaitre un kit 50 air c parce que ya un gas qui veu m en revendre un mais je c pas a quoi sa resenble je tiendrai pas a me faire...
Voilà ma meule!! Elle prend les 90 km/h !!_ Dessus il y a que la bavette de supprimée et le gigleur a été changé. Elle a 4000 km. Qu'est ce que...
voila je vous presente ma gas gas qui est en renovation enfaite j'en ai acheter deux pour 400 euroset le top c'est que les deux ce complete donc je ne...
Salut a tous. Mon petit frère va peut etre s'acheter une gas gas ec de 2004 avec 4000 km en trés bon état. Dessus il y a un pot yasuni cross. Le gars...
Bonjour à tous.J'ai une gas gas 50cc ec qui a un léger souci. En faite, en revenant chez moi, elle s'est mise à faire un bruit de casserolle :P un...
bonjour! :)Je voudrais acheter une 50, mais j'hesite entre ces 3 modeles : Gas Gas Rookie SM, Peugeot Xp6 Top-road et Yamaha DT. Est ce que vous...
slt je vai peut etre avoir une gas gas ec rookie de 2001 avec des pneu trail ou cross sans clignotant je voudrai savoir si elle est homologue pour la...
Salut à tous, je dispose d'un éclairage médiocre, je suis donc condamné à être rentré chez moi à 17h45 si je ne veut pas foncer tout droit au premier...
Salut à tous, je posséde un GasGas EC 50 de 2005 avec moteur MORINI, probléme: je ne trouve pratiquement pas de piéce pour ce moteur!!! Alors ou...
bonjour j'ai un problème sur ma fourche avant sur une gas gas 50 rookie la fourche et super dur elle se bloque a la moitier du débatement
Bonjour a tous.Je cherche un pot pour ma GasGas EC 50 Rookie a moteur morini.Passage haut si possible.Merci.
Bonsoir :)Voilà, le 27Septembre je vais chercher une GasGas 50 Rookie, et voulant faire de la compétition, il me faut donc quelques pièces. Le...
[center] [b]Salut à tous!!! Je vous présente mon 50 EC GasGas acquis neuf en décembre 2006 ... [/b][color=blue][b][u]Evo 1 Enduro "all day's"...
Voila,maintenant qu'elle est chez moi,je présente ma petite meule,achetée hier 750 euros:[url=http://www.cas images.com/img.php?i=0804 ...
Bonjour, j'ai hésité entre mettre ma question ici ou dans le forum général, mais j'ai opté pour dans la partie problème ;)Alors voilà, fin septembre,...
c un msc r50 j ai changer bloc cdi est bobine d allumage pas d'etincelle sur bougie a peut etre quelqu'un qui connait ce probleme
