j'ai un booster naked tout d'origine et j'aimerai changer le gicleur et taille il faut . il faut un gicleur de 5 ou 6 mm de diametre ??merci
Bonjour, J'ai mis un pot conti chr v2 sur ma peugeot xp6 power, carbu 16 mm et gicleur d'origine 85, lorsque j'accélère à fond en 5ème , plus...
Bonjour, Je en sais pas si je poste au bon endroit mais j'ai une question : quel est le diamètre du gicleur d'un carbu de Derbi Senda R de 1999 ?...
- QUEL CARBURATEUR CHOISIR ?-D'origine: 12 a 16...kit 50 ou 70 de base:17.5 a 19kit 50 ou 70 moyen: 19 a 21kit 50 et 70 High End: 21 et plus.......
bonjourje voudrais savoir si le filetage du gicleur principale pour carbu 24 ou 26 VHST etait en 5 ou 6 mm.merci
Bonjour , j'ai une xp6 cylindre d'origine avec un pot leovinci et un carbu 17.5 Je voudrai savoir qu'elle gicleur devrai-je mettre s'il vous plait...
Bonjour; J'ai une xp6 avec un pot leovinci un carbu 17.5 et un cylindre d origine j'aurai voulut savoir qu'elle gicleur doi-je mettre a peu près Merci...
Salut a tous! voila j'ai des trou accélération j'ai refait mes joints d'embase et admission avec du papier a joint de 0.40mm. j'ai essayé different...
Bonjour,après pas mal de déboirs avec mon [u]Aprilia Rx[/u] de 2001 achetée il y a 2 semaines, j'ai détecté que le mélange était trop riche (grace au...
Bonjourje suis a la recherche de gicleur pour mon carbu avec filetage 6mm de 98 merci
jai un ludix furious pot ninja , galet 6.5 , carbu 17.5 dell orto , gicleurs d origine 62 mais changer car il s éteignez en pleine pointe la jais mis...
bonjour j'ai une derbi senda 99 avec un pot hebo passage bas un carbu 21 et un vilo renforcer metrakit,et une avance de 1,5mm a mon allumage...
Bonjour je possède un kymco 4t. Je voulais changer mon gicleur pour passer d'un 80 a un 90 ou 100. Mais sur GY6 il y a une partie gicleur origine =...
Bonjour a tous !J'ai un gicleur de 68 sur mon carbu de 15 et quand je fait une pointe et que je regarde ma bougie, mon électrode est noir !! faut-il...
bonjours a tous je viens der changer mon carbu de 17,5 pour un carbu 19mm del horto j'ai une derbi drd avec un cornet un pot conti et le reste...
Voila hier avec un copain et son père qui touchent leur bille en mécanic on a change ma config' d'origine sur DT de 2010 pour : Kit 50 barikit alupot...
voila jai une 103 rcx avec pot gianelli carbu de 15(gicleur de 75) vario malossi multivar(galet de 3.5g) kit airsal t6 aligné avec carter athena et...
salut a tous alor voila j'ai une gilera smt avec un pot doppler et le carbu d'origine (14) avec un gicleur de 72 et un pignion de 13 et une courone de...
Salut, alors hier j'ai commander un carbu de 19 DO phbg que je vais recevoir demain ou aprés demain .pour l'instant je suis avec mon Carbu d'origine ...
bonjour a tous j'ai un ami qui a acheter une peugeot xps et il a quelque probleme a resoudre pour quelle puisse marcher a merveille le premier et que...
Donc je vais bientot réglé ma mob, donc j'aimerais savoir quelle gicleur/boite de gicleur commander .. J'ai le carbu Stage 6 r/t PWK 21 mmMa configue...
sur ma moto, moteur AM6, j'ai un pot mk sp passage bas, bac conti, carbu19 black édition et cornet malossi.Avec mon hm d'origine j'avais un gicleur...
Salut, je voudrais savoir de quel taille et le gicleur principale sur un carbu Dell'Orto PHVA Ø 17.5 mm. Et si c'est bien le gicleur principal qu'il...
je voudrais metre un carbu 17.5 sur un moteur d origine avec un pot kenjioui je sais ca sert a rien mais c pour d epanerdonc a votre avi quel gicleur...
bonjour je voudrais savoir quel est la meilleure taille de gicleur pour un carbu de 17.5 sachant que j'ai un pot et le cylindre d'origine.
Voila j'ai une mbk 51 tout dorigine avec juste un vario bidalot .De combien doit etre mon gicleur ?J'en est un de 68
Salut a tous ! J'ai un gros problême pour mon reglage carbu ! Je vous explique:J'ai déja essayé un gicleur de 130 avec aiguille au 2ème et 4ème cran...
Bonjours tout le monde, je vais commander un carburateur dell'orto 21 mm black édition, ansi qu'une pipe d'admission malossi et une boite à clapet...
Salut à tous , mon pro ma dit de monter un carbu dell orto 17.5mm sur ma derdi sm juste débridé , je le monte , il y avait un gicleur de 83 il ma dit...
Salut à tous !J'ai le carbu de 16 d'origine sur ma TZR là, et je voulais savoir si le diamètre du gicleur principal (6mm je crois) est le même sur un...
