salut enfaite j ai un probleme c est que j ai mit un carbu de 17.5 et que je n avance pas 50kmh d ou cela peut venir?m config c est cylindre piston...
je recherche un carburateur de 17.5 ou de 19 avec montage rigide ou souple peu importe en bon état et avec la prise d'huile et réglage d'air .max 35
salut les gens !donc j'expose mon problème:je suis en moteur origine , pot gianelli , carbu de 17.5 DO !donc j'ai essayé tout les gicleur que j'avait...
bonjour a tous,Je recherche un carbu de 17.5 ou de 19 PHBG montage souple avec les gicleurs principaux en M5, envoyé des photos ! possibilité...
Bonjour , J'aimerais savoir quelle Diamètre prendre pour un Carburateur 17.5 , pour un gicleur pour un speedfight 2 206 WRC (Edition limité)
Bonjour j'ai une derbi et un 103 la derbi a un 17,5 et le 103 un 19 se sont tout les 2 des dell ortoje compte echanger les 2 carbu le 19 irai sur ma...
bonjour a tous j'aurais voulu savoir qu'elle bougie mettre ac un kit 50 polini liquide, celle que j'ai est une r9es et ça marche mal! Par la meme...
voila je vous explique j'ai un carburateur de 17.5 mais j'aurai préférer un 15 pour moin consommer alor je vai mettre un gicleur plus petit pour moin...
bonjour je vend un carbu dell orto 17.5 PHBGje garde le gicleur principale , mais je laisse tous les autre , aiguille : W 6 gicleur ralenti :...
j ai un carburateur dell'orto 17.5 phva d'origine sur ma derbi senda 50 x-race de 2006 que j ai acheter neuve je l' ai fais debrider a 1000 km et...
Bonjour je cherche un carburateur de 19 oko de preference ou 21 avec la pipe et des gicleurs
Bonjour je cherche un carburateur de 19 oko de preference ou 21 avec la pipe et des gicleurs merci
Bonjour,Avec un petit kit 50 il faut mieux un carburateur 17,5 ou 19 ? ...
Salut à tous, je chercher un carbu de 17.5 pas trop chère pour 103 mvl. PS : j'ai un carbu de 15 a vendre ou échanger.
salut a tous ; voila je reçois mon carbu de 17.5 fin de cette semaine et j'aimerais savoir comment le monter ; si l'essence et l'huile va couller...
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
Réglez votre carburateur pour de meilleures performances.
Prix : 9 €salut a tous,je viens d'installer un carburateur 17.5 , mon mecano ma mis un gicleur "75" mais je voudrais savoir si sa pourrait jouer sur mes...
salut tout le monde !voila je voulez savoir si je pouré gagner de la vitesse ou de la patate en changant le carbu et en metant un 17.5 ou même un 19...
bonjour je recherche un carburateur (17.5 ect.. ) pour ovetto merçi de faire une offre .
salut j'ai un pot doppler er1 et un moteur d'origine et un carbu de 17.5 avec un gicleur de 88 devrais-je changer des pieces dans mon carbu?
Bonjour, je possède un booster spirit < 2004. J'ai un Pot Doppler S3r, avec un gicleur de 88, Ressort de poussé 15%Ressort d'embrayage 15%je met un...
Bonjour j'aimerais changer mon carburateur qui est de 16 mm sur xp6 en le remplacant par soit du 17.5 ou du 19.J'aimerais savoir la différence si sa...
Bonjour,je voudrais savoir si c'était vraie que je pouvais mettre un gicleur de carburateur dell'orto 17.5 sur mon scooter d'origine, est-ce vraie...
Bonjour, je cherche un Carburateur de 17.5 Dell orto en bon état et qui peut fonctionner dans l’immédiat Pour pas trop cher merci.Starter manuel
Bonsoir je suit a la recherche d'un carburateur 17.5 dell'orto ci il y a la Pipe d'admission avec ca serai super ces pour ma derbi senda SM merci
Bonjour je recherche un Carburateur de 17,5 à starter électrique Souriez vous ou en trouvez un ?Merci ! ;)
j'ai une x power transmission 12X47 et pot d'origine débridé.Je souhaite acheter un carburateur plus gros.Que dois je installer?Un 17.5 ou un 19...
salutce matin j'ai installé mon carburateur 17.5 mais mas moto n'arrive pas a demarersi vous pouver m aidermerci
bonjour je suis en possetion d'une aprilia RX 50 tout d'origine et j'ai changé le carburateur pour un 17.5 delorto il y avait un gicleur d'origine de...
