Recherche :
Gicleur de 95 avec cornet sur scooter d'origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
108971 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Octobre 2007
cornet sur vivacity
Bonjour je vourdrais mètre un cornet sur mon vivacity d'origine mais je doit changé de gicleur? si oui je doit mètre un de combien? merci d'avance...
discussion du 09 Octobre 2007
cornet sur buxy
Bonjour j'ai un pote qui a un cornet sur son buxy d'origine doit t-il changé de gicleur? si oui c'est un bien qu'il faudrais mètre? merci d'avance
discussion du 27 Mars 2008
cornet
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
discussion du 13 Août 2007
cornet, gicleur ?
slt a tous. J'ai un pote qui a trekker d'origine débridée, il a acheté un cornet et voudrais le mettre ! On a éssayé et normal gicleur trop petit ! Je...
discussion du 17 Mars 2009
Carbu sur scoot keeway
Slt a tous, demain je vais chez un pote débrider entièrement et régler le carbu d'un scoot. C'est un Keeway. J'aimerais savoir quel est le carbu monté...
discussion du 13 Février 2009
gicleur
sur ma moto, moteur AM6, j'ai un pot mk sp passage bas, bac conti, carbu19 black édition et cornet malossi.Avec mon hm d'origine j'avais un gicleur...
discussion du 03 Février 2008
question nombre de km avec un plein!
salut tous le monde je posséde un rocket tout d'origine et je voudrais savoir si c'est normal que je fasse que 95km avec le plein parce que je trouve...
discussion du 30 Novembre 2011
cornet ou pas ?
salut tout le monde , voila je voudrais savoir , j'ai un speedfight 3 darkside version LC et je commence a entendre parler de cornet , est il utile...
discussion du 03 Septembre 2008
Réglages carbu avec cornet
slt a tous j'ai acheté un cornet et je l'ai posé mais il faut que je regle le carbu comment faire? sachant que j'ai un carbu de 12 d'origine avec un...
discussion du 23 Mars 2009
cornet sur origine
bonsoir a tous,mon scoot est un spirit de 99, je sui dorigine sauf debrider et pot bidalot S1.je voudrais monter un cornet sans changer le gicleur. de...
discussion du 20 Mars 2011
cornet sur origine
bonjour, voila jai un keeway hurricane tt dorigine et je voulai savoir si je pe metre un cornet sur le carbu dorigine sans changer de gicleur  :)...
discussion du 10 Septembre 2010
probleme scoot qui se noie et a d trous
slt a tous voila jai un souci av mon scoot jai un stuntro et partie moteur jai un kit50 polini en fonte un vario malossi av d galet de 5g jai un carbu...
discussion du 15 Novembre 2007
probleme carbu 17,5
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
discussion du 10 Octobre 2009
à l'aide...probleme carbu PHVA 17.5 sur NRG power dd
salut a tousJ'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon...
discussion du 24 Avril 2009
[ peugeot SC ] taille gicleur
Bonjour a tous ,J'ai un problème de gicleur avec mon peugeot SC 80 .Avec la boite a air d origine , j avais un gicleur de 80 sur un petit carburateur...
discussion du 19 Octobre 2010
conseil cornet , gallets etc ...
Moi j'ai un cornet Tnt neuf mais je voudrais le mettre mais le probleme c'est que deja mon scoot fait un bon bruit car le pot débrider mais j'ai peur...
discussion du 06 Novembre 2010
essence dans le filtre a air
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
discussion du 24 Octobre 2011
Problème sur nitro (carbu)
Bonjour à tous alors voilà j'ai un souci sur mon nitro. J'ai changé il y a peu de temps mon cilyndre orig pour un 50 mhr replica. Je viens de finir...
discussion du 19 Avril 2011
Scoot demarre plus
Alors voilà, j'ai monté un carbu 17,5 sur mon ovetto tous d'origine.Il y avait un gicleur 120 dessus et un cornet que j'ai monté.Le scoot ne tenait...
discussion du 08 Novembre 2010
gicleur ou pas gicleur??
bonjour a tous . avant de vous exposer mon probleme voici ma config:kit origin jag connectioncarbu 17,5 DO gicleur 95embrayage artek K1variateur artek...
discussion du 15 Janvier 2011
scoot qui broute !
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
discussion du 23 Novembre 2011
Mon scooter a une mauvaise reprise!
Voila bonsoir j'ai un soucis mon scooter Booster spirit MBK a du mâle à la reprise. J'ai mie un pot tecnigas et un cornet ( le scoot à 2 ans). Carbu...
discussion du 03 Janvier 2012
boite a air d origine ou cornet?
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
discussion du 03 Septembre 2010
perte de puissance apprilia rally
bonjours a tous,déscidement ce scooter n'en fait cas sa tete [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb 475dac9c4aef89b76c02eb109 ...
discussion du 16 Mars 2010
Probleme nitro 2003
Bonjour je possède un nitro année 2003 ce n'est pas mon premier post vous m'avait bien aider sur différentes machines enfin, voila mon problème quand...
discussion du 17 Septembre 2010
probleme spirit aprés changement gicleur
salut,on ma bloqué mon post (pardonnez pour le  pour le langage sms lol), mais j'ai réussi a me débrouillé seul ,  le problème c'est que j'ai démonté...
discussion du 08 Septembre 2010
Config Booster
Bonjours, Je voudrais savoir ce que je pourrais peaufiné niveau réglage afin d'avoir un scooteur encore plus performant. Yamaha Bw's 2007- Haut moteur...
discussion du 16 Juillet 2010
Reglage carburation
Bonjour à tous,Mon yamaha stunt a la configuration suivante :-kit origine 50-pot yasuni Z-embrayage metrakit, ressorts jaunes-vario polini, galets...
discussion du 30 Octobre 2008
faut t'il changer son gicleur quand on veut mettre un cornet
salut tout le mondej'ai un ludix snak et j'ai débrider mon vario (je fait du 70 75km/h)je voudrai fair un meilleur bruit en meten un cornet mais je...
discussion du 27 Juillet 2007
Conseil gicleur avec kit70
Bonjour, j'ai un malaguti crosser.J'ai récemment mis un kit 70  ;)et un carbu 28 (marque: OKO).Le pot est d’origine ainsi que la transmission.J’ai mis...
