Recherche :
Gicleur pour carbu d'origine avec kit 70 polini lc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
82641 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Août 2008
kit 70 polini sur carter origine
salutje voudrais savoir si le kit 70 polini lc passe sur des carters origine? sur des polini, c'est mieux?merci de vos réponses
discussion du 29 Juin 2009
vds Moteur POLINI LC....
Salut à tous !Donc je vends un moteur Tout Polini, comprenant :-carter Polini-haut moteur Polini sortie d'échap' en W, diam. 40.2 LC-vario Polini...
discussion du 28 Avril 2011
Kick qui craque sur 70 malossi
Salut, je voulais savoir comment je pouvais démarrer ma xr?J'ai beaucoup de compression ducoup le kick craque 1 fois sur 2.A la poussette je n'arrive...
discussion du 06 Janvier 2011
question polini corsa 70cc LC
salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
discussion du 30 Janvier 2010
2 mbk magnum plus nombreuse pièces.
Salut a tous voila je voudait vendr e mes deux mob plus toutes mes pièces que je posèdes.la  première : moteur d'origine tourne mais il y a quelque...
discussion du 12 Octobre 2011
bougie qui claque
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire quel pourrais être la raison pour que je claque une bougie par semaine, il y a peux de temps...
discussion du 27 Mai 2008
Vario rcx / spx
B'soir je recherche un vario pour rcx / spx , qui pourrai bien aller avec ma config' ...config' : kit 50 polini LC            bas moteur polini     ...
discussion du 20 Octobre 2009
besoin d'aide pr mes réglage
Bonjour à tous, voila j'ai un scoot katana LC de chez suzuki,et je viens de recevoir mon kit 70 DR avec vilo renforcé et un variateur polini speed...
discussion du 03 Avril 2012
raboter kit 75 polini lc w mbk 51
salut les gas j ai un kit polini lc w en d46 avec carter origine adapter au kit et un carbu de 19mm en rigide!!!!le soucis et que mon polini a une...
discussion du 07 Mai 2008
un blurp en pointe ^^
Salut tout le monde .J'explique , quand je commence a aller dans la zone des 70 km/h mon moteur se coupe et ça repart .... Si vous voulez sa  accélère...
discussion du 23 Février 2010
Probléme de réglage sr carbu de 19
salut a tous :)comme c'est écrit dans le titre j'ai un probléme pour réglé mon carbu de 19 :'(Des que j'accélere (environ mis regime)le moteur...
discussion du 31 Mai 2008
nitro kit 70
salut, mon scoot ne depasse pas les 60, et il n'a pas beaucoup d'accelleration.quand je suis a fond il gueule.d'ou sa peut venir?qu'est-ce qui va se...
discussion du 29 Janvier 2011
103 rcx tien pas le ralentie
Bonjour, j'ai un petit probleme avec ma mobe, elle calle au ralentie avant de caller, elle fait un pchite. :'(Config du moteur:Partie moteur: -...
discussion du 27 Juin 2005
meilleur kit des 2
je n'arrive pas a me déssider...quel kit prendre pour les meilleurs perf?? le polini 70 lc ou le malossi 70 lc???
discussion du 10 Mai 2009
(Kit 70) Mob qui bug VIDEO ! besoin d'aide
Salut tout le monde j'ai un petit soucis avec ma mob équiper d'un 70cc polini airculasse polini, carbu de 19allumage d origine,le problème c'est...
discussion du 14 Novembre 2008
Kit 50 ou 70 ?
Salut tout le monde ^^J'ai bientôt 14 ans  8) et donc j'ai décide de m'acheter un joli Booster Naked tout neuf ^^Je voulais savoir quoi mettre dessus...
discussion du 08 Février 2011
Problème de reglage carbu sur MBK booster
Bonjour, Fabrice, 38ans et oui. J'ai un booster MBK avec kit 70 polini, pipe admission neuve, boite clapet polini tout neuf avec un carbu DELORTO 17.5...
discussion du 13 Septembre 2008
filtre a air avec carbu de 19
Bonjour, Voila, bon tout a leur j'ai serrer mon kit 50 polini LC, et j'avais que le kit 75 polini LC, avec un carbu de 17.5 et gicleur de 95 c'est...
discussion du 28 Mars 2008
Bonjour Mobcustom !!!
Voilà je suis nouveau sur ce site , et je tient spécialement a vous remerciez et féliciter pour le travail effectué sur ce site .Je suis l'heureux...
discussion du 05 Janvier 2012
Problème réglage
bonjours voila j'ai achetais un kit 70 top perf avec un carbu 21 gicleur 84 mes le problème ces que le scooter a pas de reprise embrayage d'origine et...
discussion du 17 Juillet 2010
Kit 70 polini avec un pot et un vario, sinon tout d'origine, des conseils svp
Salut, voilà j'ai récuperé un vieux scooter, avec un moteur correct, vario malossi, kit 50 TOP PERF, pot Technigas, carbu 17,5 ... Le reste est...
discussion du 03 Juillet 2011
Problème kit 70 polini - radiateur
[center]Bonjour, j'ai un problème, voilà..[i] je possède une 103 sp avec kit 70 polini, carbu de 19, allumage d'origine, pipe polini & vario...
discussion du 27 Février 2012
probleme reglage carbu dellorto 21 mm avec kit 70 dr
bonjour, j'ai un probleme de reglage avec mon carbu 21 dellorto sur mon spirit ancien modelle probleme est quand j'accelere il par bien mai kan je...
discussion du 27 Août 2011
Problem allumage Beta ark LC
Bonjour voila j'ai achetez un beta ark LC en piecesj'ai donc tout remonter ! Il demar =)Le seul soucis c'est que les phare ne fonctionnent Pas ?? je...
discussion du 22 Octobre 2009
Problème installation kit 70 booster
Bonjour,...[b]Voila ma config [i]Scoot :mbk booster 94[i]Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf[i]Pot : Arrow Extreme[i]Vilo ( Embeillage )...
discussion du 07 Février 2010
Réglage Carbu Kit 70
Bonjour à toutes et à tous!Je viens enfin de remonter ma mob (103 RCX) :-[url=http://www.altecra cing.com/recherche/?q=kit +70]Kit 70 Malossi LC[/url]...
discussion du 08 Octobre 2009
Conseil gicleur
Bonsoir a tous !Je voudrais savoir quelle gicleur mettre en fonction de ma nouvelle confique qui est la suivante: Kit 70 malossi fonte, vilo mhr rhq,...
discussion du 04 Avril 2007
carbu 17.5 sur kit 70 ?
est ce que un carbu 17.5 sufit sur un kit malossi ou polini 70 liquide ?est ce que sa sèrvira a quelque chose de mettre un carbu 19 avec des carters...
discussion du 08 Mai 2012
quel configuration sur nitro kit 70
bonjour jai un nitro naked avec dessus :-kit 70cc fonte top perf trophy -carbu 17.5-vario polini-embrayage mallosi-roulement neuf -pot conti origine-...
discussion du 29 Octobre 2011
kit 70 top performance
bonjour j ai une DT de 2002 j ai un pot polini, un carbu. 17.5 et je voudrais savoir si je met le kit 70 top performance est ce que vous pensez que ca...
