Recherche :
Gicleur pour filtre a air malossi e13 sur carbu 17.5
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
35886 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air malossi e13 d.32-38
Red filter e13 malossi adaptable sur les carburateurs phva 17,5 / phbn (tous les modèles) / phbg 15-21 / phbl 20-26 et phvb 22 avec une entrée de...
Prix : 32 €
discussion du 09 Novembre 2010
Réglages carbu ou gicleur ?
Bonjour à tous,Voilà, j'ai remis mon scooter en marche depuis ce week-end. J'ai installer un filtre à air Malossi E13Un ami est venu me faire les...
discussion du 04 Novembre 2009
quel filtre à air pour mon carbu 17.5
salut !j'ai mis un carbu PHBG 17.5 sur mon 103 MVL, et je ne trouve pas de filtre à air assez petit pour rentrer dans le cadre. J'avais un filtre type...
Filtre à air malossi e13 d.42-58,5
Red filter e13 malossi adaptable sur tous types de carburateurs avec une entrée de 42-58,5 mm. fixation décentrée par collier avec coude droit.
Prix : 32 €
discussion du 26 Septembre 2009
filtre a air pour carbu 17.5
slt j'ai changer mon carbu en mettant un 17.5 et je voulais savoir s'il etait important de changer son filtre air.Si oui,avez vous des filtre a me...
discussion du 07 Septembre 2008
gicleur tres bizare
salut a tous, j'ai d'enormes problemes pour demarrer ma moto, elle demarre a peu pret bien puit lorsque j'enleve le starter elle cale tout de suite...
discussion du 19 Novembre 2011
problème de réglage booster spirit
bonsoir a tous, j'ai un spirit de 2002 avec un hm malossi 50 sport en fonte, vario et embreyage malossi,pot bidalot s1, carbu 17,5 avec un filtre a...
discussion du 25 Mars 2010
Stunt kit 70 hebo manston
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
discussion du 01 Octobre 2010
probleme aprilia rs 50 1998
jai un gros soussi avec mon aprilia rs 98 j'ai un pot scr carbu 17,5 filtre a air malossi haut moteur origine je n'arrive pa a la régler ellle n'a pa...
discussion du 03 Octobre 2010
Réglage carbu
Bonsoir,Voilà aujourd'hui j'ai un ami qui ma donné un filtre à air malossi E14. Il a commencé les réglages carbu, mais le scoot déconne toujours. Je...
discussion du 17 Octobre 2006
quel gicleur?
bon ba c'est encor moi et je voulais savoir quel gicleur a peut pret je devrai mettre dans mon carbu sachant que : je vais avoir un kit 50 top perf,...
discussion du 14 Novembre 2009
carbu 17;5 réglages?
Hello all! Je vient donc de mettre mon carbu 17.5 DELO avec gicleur de 90 dedans ...Mon problème vient du fait que au démarrage ca va mais des que...
discussion du 28 Août 2010
Vend pièces 103 (vario; pipe; clapet; carter = POLINI et Carbu 15; 17,5; 19)...
Bonjour,Voila plusieurs pièces d'occasions dont je n'ai plus besoin!5 ans de permis déjà et tous mes point![img]http://img7.ho ...
discussion du 25 Mai 2007
probleme essence qui ressort par le filtre a air
Salut tout le monde,je suis nouveau. j ai un carbu de 17.5 dell'orto avec un gicleur de 95 et un filtre a air mallossy et j'ai de l'essence qui...
discussion du 13 Septembre 2008
filtre a air avec carbu de 19
Bonjour, Voila, bon tout a leur j'ai serrer mon kit 50 polini LC, et j'avais que le kit 75 polini LC, avec un carbu de 17.5 et gicleur de 95 c'est...
discussion du 30 Juin 2008
les filtres a air
salut a tous je voudrait savoir si il vaut mieu que je mete un filtre a air papier type kn (carbu phbg 17.5 sur 103 sp) ou un filtre en mousse type...
discussion du 07 Janvier 2007
clapets obligé sur un kit ?
je voudrais savoir si il me faut obligatoirement des clapets de marque sur le kit 50 malossi pas préparé .voila ma future config :pot bidalotvario...
discussion du 01 Janvier 2007
choix du vilo
sur cette config est ce que je serais obligé de mettre un vilo très performant ( bidalot , malossi , doppler endurance ...) ou un giraudo compétition...
discussion du 25 Mars 2012
probleme demarrage
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon yamaha neo'sle scooter n'avance pas et faut le laisser chauffer pour qu'il accelere sinon il cale .Voila ma...
discussion du 26 Juin 2009
Problème de consommation
Salut à tous,Je voudrais savoir si c'est normal que mon booster consomme beaucoup, avec un pleins je fait environ 50Km.[b]Voila ma config :[/b]Scoot :...
discussion du 27 Juillet 2009
Cornet et Carbu PHVA 17,5 Dellorto
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
discussion du 05 Octobre 2008
Carbu 17.5 ou variateur multivar???
slt a tous j'ai un yamaha neos avec pot ninja et un filtre a air je voudrais acheter un carbu de 17.5 ou le vario multivar que faut-il que j'achete???...
discussion du 16 Août 2009
Filtre à air Malossi sur boîte à air origine
Salut à tous, je voudrais savoir si les filtre à air Malossi sont utile sur un Gilera Stalker avec kit TOP PERF, carbu 17,5 et pot Gianelli. Je n'ai...
discussion du 15 Février 2011
kit 50 malossi
salu a tous voila jaurais aimer avoir votre avis a tous sur ma 103 rcx jai un moteur preparer un vario malossi et un carbu de 15 et un pot poppy gold...
discussion du 06 Novembre 2010
essence dans le filtre a air
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
discussion du 17 Mai 2012
je ne sais pas quel gicleur choisir
bonjour je viens de changer mon haut moteur et mon carbu sur mon booster de 2006 alors ma configue:-haut moteur doppler s1f-carbu 17.5 ysn-filtre a...
discussion du 19 Mai 2005
Kit 50 spx
Salut, j'ai une spx avec pot Arrow, carbu 15(gicl. 72), pipe de 15, vario origine allegé et transmission 10*48.Vers Noël, je vais avoir un Kit 50...
kit 50 spx
salut j'ai une SPX avec pot Arrow, carbu 15 (gicl.72), pipe de 15 et vario allegé. Vers Noël , j'aurai Kit 50 :mrgreen: , carbu 17.5(gicl.82), boite a...
discussion du 28 Mai 2007
filtre a air et carbu
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
discussion du 28 Décembre 2009
Cornet Malossi
Que pensez vous de ce cornet Malossi[img]http://www.sc ooter-system.fr/images/ca talog/1-filtre-a-air-malo ssi-e13.jpg[/img]
