Recherche :
Gicleur trop gros trop petit ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
23320 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2007
gicleur
salutquand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?merci++
discussion du 10 Octobre 2009
gicleur
salu, j'ai une gicleur 95, mes ma bougie est noir. Donc pas bien réglez. Je voudrais savoir si je prend un plus petit ou plus gros gicleur. Ma config:...
discussion du 31 Janvier 2007
gicleur ?
salut a tous  je peux savoir ce qui permet de voir si le gicleur est trop petit ou trop gros ( a part regarder la bougie car elle m'est inaccessible)...
discussion du 04 Avril 2009
Toujour besoin du starter pour démarer
SAlut j'ai toujour besoin du starer pour démarer.Je pense au gicleur Gicleur trop petit ou Trop gros?????????
discussion du 03 Janvier 2011
gros gros souci vivacity
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
discussion du 26 Janvier 2008
ma 50 demarre plus, chui en 17.5 gicleur 95 pot conti, en poussent elle demarre preske mais  toujour riien, jai pousser 5 6 fois est javer de lessence...
discussion du 02 Mars 2008
Probleme de gicleur
J'ai ma moto qui depasse pas les 8000 TRM tout le monde me dit que mon gicleur est trop gros j'ai donc mis 1 plus petite (90=>85) est sa me fait...
discussion du 11 Juin 2007
gicleur ??
bonsoir, j'ai reflechi a mon probleme de carbu . ma mob demarre pas tres bien et a des trou a l'acceleration . elle marche mieux sans filtre a air que...
discussion du 22 Mai 2006
gicleur ???
bonjour sur mon carbu de 15 j'ai un gicleur de 66Est ce que si je le change si je m'ai un plus gros qu'est ce que sa va changer ? (parce qu'il me...
discussion du 18 Juin 2007
comment choisir son gicleur ??
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
discussion du 26 Juillet 2011
Gicleur
Salut a tous enfaite j'ai un petit (gros) problème j'ai mit un pot (doppler) avec un carbu 15 SHA et j'ai garder mon gicleur de 68 et ma mob ne...
discussion du 13 Novembre 2005
gros gros prob
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
discussion du 23 Avril 2006
quel gicleur choisir ?
pour une peugeot vogue, on fait comment pour savoir quel gicleur choisir ? Pour pas serrer son moteur, ce qui vient de m'arriver, il faut pas un...
discussion du 21 Décembre 2010
Question de gicleurs ( entre pwk et mikuni )
bonjour j'ai un petit soucis : je m'explique : j'avais un carbu mikuni ; gicleur 155 je suis passé a pwk  ,le trou du  gicleur 135 il est plus gros...
discussion du 20 Mai 2010
gicleur trop petit ou trop gros ???
salut a tous les pilotes bon voila quand je roule sa va et quand jarrette d'accéléré et je reprend il y a un trou avant de reprendre dans les tour...
discussion du 31 Mai 2009
broutage
salut a tous, voila je vais vous presenter mon probleme ! quand je commence a rouler , je passe la première mi régime broutage pendant 3 seconde et...
discussion du 26 Juillet 2007
gicleur ???
salut a tous bon tout d'abord vous aurait mon problème sur se site http://forum.mobcustom.co m/vt40305-tres-tres-gros- problemeet hier je l'ai...
discussion du 12 Juillet 2010
quel gicleur ?
bonjour voila j'ai un booster bw's de 99, débrider, j'ai un pot leovince TT ( faut que je change la laine car un peu de bruit  p!!) bref voila j'ai...
discussion du 22 Décembre 2007
gicleur?
salutje voudrais savoir a quoi sert de mettre un gicleur plus gros?  ??? !help !help !helpmerci ;)
discussion du 04 Octobre 2009
gicleur
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
discussion du 14 Mars 2008
Pas un peu gros ?
Salut !Je viens poster la pour éviter de poluer mon propre post concernant la prépa de mon kit polini dans la rubrique prépa ;)Alors voilà j'ai fait...
discussion du 31 Décembre 2006
petit problème de règlage
Sur ma moto j'ai changé mon pignon de 13 en 14  et depuis quand j'accèlère trop vite , il y a une sorte de vide d'essence ca se coupe 1seconde et ca...
discussion du 06 Novembre 2005
gicleur trop petit , bizar
alors voila mon blem , ma moto n'arrive pas a monter ds les tours quand j'arrive en 5ieme il faut mettre des tits coup d'embrayage pourqu'enfin...
discussion du 13 Mars 2009
petite question sur carbu de 12 phva dell orto
Salut a tousalors voila j ai un amis qui a un typhoon full origine (juste debrider)mais le soucis c est que depuis qu il est debridé il y a un gros...
discussion du 06 Avril 2008
cuve ??
salut est ce que c'est possible de mettre une cuve de carbu d'ancien booster un de 1995 sur un news carbu?car enfaite j'ai un probleme c'est que j'ai...
couleur de bougie;gicleur?
jaimerais savoir a kel melange corespond une bougie noire;trop dair ou trop dessence?et une bougie blanche?si la bougie est noire on doit mettre un...
discussion du 09 Juin 2008
help gicleur
salut les mobeur,voila se matin j'ai recu mon hm bidalot, j'ai tout monter, mais selement mon gicleur m'inquiette car si je met au dessu de 72 elle se...
discussion du 28 Août 2007
question sur les gicleurs
hello les gars, j'ecris ce post qui je pense m'aidera à comprendre pas mal de truc sur les performances mediocres de ma mob...en dehors de la couleur...
discussion du 10 Décembre 2011
Bougie blanche tzr
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
discussion du 10 Juillet 2008
reglage carbu
bon apres reflexion est apres avoir regarder mon carbu j'ai un gicleur principal de 85 avec carbu de 26 mm arrechevoila plus ou moin affiner j'arrive...
