salutquand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?merci++
Salut, j'ai quelques petit problèmes avec ma derbi x race depuis que j'ai changer de pot ( pot bidalot smr ), cela me fait comme des trous dans...
salu, j'ai une gicleur 95, mes ma bougie est noir. Donc pas bien réglez. Je voudrais savoir si je prend un plus petit ou plus gros gicleur. Ma config:...
salut a tous jsuis nouveau sur le forum ... ;)j'ai un ptit probleme avec mon derbi gpr racingjai un carbu de 17.5 gicleur principale 88 boite a air...
salut a tous je peux savoir ce qui permet de voir si le gicleur est trop petit ou trop gros ( a part regarder la bougie car elle m'est inaccessible)...
bonjour sur ma derbi senda 99 ,elle demarre premier coup de kik tien nikel le ralenti, et quand je demarre il faut jouer avec l'embreyage car elle a...
Bonsoir a tous. Ma config de mob est la suivanteDerbi DRDKit 50 CarenziPot Doppler passage hautCarbu 17.5 avec gicleur de 85Le fait est que je vais...
salut a tousvoila un pote a un probleme avec sa derbien fait dés qu'il commence a monter dans les tours, genre en 6 pour taper une bourrela moto se...
salut a tous :)J'ai un problème avec ma derbi x-race de 2007 je vous explique:J'était parti faire un petit tour après avoir changer mon gicleur...
Quelle gicleur je dois mettre sur ma derbi sm juste debrider??Esque si le gicleur et trop petit cella peut nuire a la monter dans les tour et la...
SAlut j'ai toujour besoin du starer pour démarer.Je pense au gicleur Gicleur trop petit ou Trop gros?????????
voila j'ai un gros probleme ma derbi ne demarre pas le carbu est nikel le gicleur nikel mais j'ai pousser kicker sa marche toujours pas aidez-moi s'il...
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
ma 50 demarre plus, chui en 17.5 gicleur 95 pot conti, en poussent elle demarre preske mais toujour riien, jai pousser 5 6 fois est javer de lessence...
gro gicleur ??salut ma giléra est dorigine juste débrider ! et le week end dernier j'ai décider de changer mon gileur de 62 car ma bougi été vraimen...
bonjour je me posais la question vu que mon gicleur est trop gros,la vis de richesse si je la déssére ou ressere sa jou baucoup au niveaux des...
J'ai ma moto qui depasse pas les 8000 TRM tout le monde me dit que mon gicleur est trop gros j'ai donc mis 1 plus petite (90=>85) est sa me fait...
bonsoir, j'ai reflechi a mon probleme de carbu . ma mob demarre pas tres bien et a des trou a l'acceleration . elle marche mieux sans filtre a air que...
bonjour sur mon carbu de 15 j'ai un gicleur de 66Est ce que si je le change si je m'ai un plus gros qu'est ce que sa va changer ? (parce qu'il me...
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
bonjour j'ai une derbi sm 99 avec un pot passage bas hebo et un carbu 21 delorto avec un cornet tnt gicleur 85,mon probleme quand je demarre en...
bonjour , voila mon problème après avoir regarde sur plusieurs tuto de réglage carbu et tout essaye ma derbi sanda racer de 2003 au démarrage elle...
Salut a tous enfaite j'ai un petit (gros) problème j'ai mit un pot (doppler) avec un carbu 15 SHA et j'ai garder mon gicleur de 68 et ma mob ne...
Salut , j'ai un probleme avc ma vitesse de pointe , j'ai un pot YASUNI , carbu de 14 et gicleur de 72, et quand je suis a fond de 6eme , j'entend plus...
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
pour une peugeot vogue, on fait comment pour savoir quel gicleur choisir ? Pour pas serrer son moteur, ce qui vient de m'arriver, il faut pas un...
bonjour j'ai un petit soucis : je m'explique : j'avais un carbu mikuni ; gicleur 155 je suis passé a pwk ,le trou du gicleur 135 il est plus gros...
Bonjour a tous,j'ai un petit souci sur ma derbi qui a un gicleur 94,Un copain m'a dit que mon gicleur faisait renter trop d'essence donc je me pose un...
salut a tous les pilotes bon voila quand je roule sa va et quand jarrette d'accéléré et je reprend il y a un trou avant de reprendre dans les tour...
