salutquand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d'origine?merci++
salu, j'ai une gicleur 95, mes ma bougie est noir. Donc pas bien réglez. Je voudrais savoir si je prend un plus petit ou plus gros gicleur. Ma config:...
salut a tous je peux savoir ce qui permet de voir si le gicleur est trop petit ou trop gros ( a part regarder la bougie car elle m'est inaccessible)...
SAlut j'ai toujour besoin du starer pour démarer.Je pense au gicleur Gicleur trop petit ou Trop gros?????????
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
ma 50 demarre plus, chui en 17.5 gicleur 95 pot conti, en poussent elle demarre preske mais toujour riien, jai pousser 5 6 fois est javer de lessence...
J'ai ma moto qui depasse pas les 8000 TRM tout le monde me dit que mon gicleur est trop gros j'ai donc mis 1 plus petite (90=>85) est sa me fait...
bonjour sur mon carbu de 15 j'ai un gicleur de 66Est ce que si je le change si je m'ai un plus gros qu'est ce que sa va changer ? (parce qu'il me...
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
bonsoir, j'ai reflechi a mon probleme de carbu . ma mob demarre pas tres bien et a des trou a l'acceleration . elle marche mieux sans filtre a air que...
Salut a tous enfaite j'ai un petit (gros) problème j'ai mit un pot (doppler) avec un carbu 15 SHA et j'ai garder mon gicleur de 68 et ma mob ne...
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
pour une peugeot vogue, on fait comment pour savoir quel gicleur choisir ? Pour pas serrer son moteur, ce qui vient de m'arriver, il faut pas un...
bonjour j'ai un petit soucis : je m'explique : j'avais un carbu mikuni ; gicleur 155 je suis passé a pwk ,le trou du gicleur 135 il est plus gros...
salut a tous les pilotes bon voila quand je roule sa va et quand jarrette d'accéléré et je reprend il y a un trou avant de reprendre dans les tour...
salut a tous, voila je vais vous presenter mon probleme ! quand je commence a rouler , je passe la première mi régime broutage pendant 3 seconde et...
salut a tous bon tout d'abord vous aurait mon problème sur se site http://forum.mobcustom.co m/vt40305-tres-tres-gros- problemeet hier je l'ai...
bonjour voila j'ai un booster bw's de 99, débrider, j'ai un pot leovince TT ( faut que je change la laine car un peu de bruit p!!) bref voila j'ai...
Salut !Je viens poster la pour éviter de poluer mon propre post concernant la prépa de mon kit polini dans la rubrique prépa ;)Alors voilà j'ai fait...
salutje voudrais savoir a quoi sert de mettre un gicleur plus gros? ??? !help !help !helpmerci ;)
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
Sur ma moto j'ai changé mon pignon de 13 en 14 et depuis quand j'accèlère trop vite , il y a une sorte de vide d'essence ca se coupe 1seconde et ca...
alors voila mon blem , ma moto n'arrive pas a monter ds les tours quand j'arrive en 5ieme il faut mettre des tits coup d'embrayage pourqu'enfin...
salut est ce que c'est possible de mettre une cuve de carbu d'ancien booster un de 1995 sur un news carbu?car enfaite j'ai un probleme c'est que j'ai...
Salut a tousalors voila j ai un amis qui a un typhoon full origine (juste debrider)mais le soucis c est que depuis qu il est debridé il y a un gros...
jaimerais savoir a kel melange corespond une bougie noire;trop dair ou trop dessence?et une bougie blanche?si la bougie est noire on doit mettre un...
salut les mobeur,voila se matin j'ai recu mon hm bidalot, j'ai tout monter, mais selement mon gicleur m'inquiette car si je met au dessu de 72 elle se...
hello les gars, j'ecris ce post qui je pense m'aidera à comprendre pas mal de truc sur les performances mediocres de ma mob...en dehors de la couleur...
Bonjour à tous ! J'ai un petit (GROS) problème avec ma tzr :/ En fait ma bougie est toujours blanche... je suis en gicleur de 125 pourtant ça tourne...
bon apres reflexion est apres avoir regarder mon carbu j'ai un gicleur principal de 85 avec carbu de 26 mm arrechevoila plus ou moin affiner j'arrive...
