bonjour je me posais la question vu que mon gicleur est trop gros,la vis de richesse si je la déssére ou ressere sa jou baucoup au niveaux des...
bonjour,j'ai une gicleur de 60 et je voudrais mettre un plus gros pour plus de patate.Quel gicleur me conseiller vous pour un carburateur de 12 merci...
SalutAlors voilà ma configue : - Cylindre/Piston 75 cm3 Polini (double segment)- Bas Moteur Gros Volume Polini- Vilo Malossi- Pipe/Clapet Polini-...
salut a tous voila j'ais un gros probleme entre 0 et 35 km/h ma mob a trop de mal a s'élancer c'est comme si elle s'engorgait ou qu'il ni avait pas...
bonjour je vend un carbu dell orto 17.5 PHBGje garde le gicleur principale , mais je laisse tous les autre , aiguille : W 6 gicleur ralenti :...
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
Bonjour, j'ai une AV88 que je restaure actuellement et j'en suis à régler le carburateur (un Gurtner AR-13 avec gicleur de 22 selon la norme Gurtner...
bonjour c l3l£x' donc là j'ai fait 150 km de rodage et j'ai débridé mon carburateur mais je dois changer mon gicleur qui est un de 70 par un 75 ou...
Voilà, un vieu motobecane, g mi un carbu de 9 je pense et kan jatein les 25 - 30 - 35 le moteur doit se noyer car si vous voulez, la mobylette fait...
Bonsoir a tous, J'ai un yamaha bws de 2003 avec dessu un kit 50 conti, variateur malossi galete 4.3g, embrayage d'origine avec ressort malossi blanc...
Salut,Doudou56 a un 150 yx provenant des ycf et il veut un carbu qui serais idéal pour son moteur mais le quel prendre pour que son moteur soit au top...
Le week end du 25 et 26 septembre, le circuit de karting ouvre ses portes aux mobs, solex et side cars. La courses est organisée par l'asso PISTON...
Bonjour je possède un kymco 4t. Je voulais changer mon gicleur pour passer d'un 80 a un 90 ou 100. Mais sur GY6 il y a une partie gicleur origine =...
bon apres reflexion est apres avoir regarder mon carbu j'ai un gicleur principal de 85 avec carbu de 26 mm arrechevoila plus ou moin affiner j'arrive...
Hey , et bien j'ai une mob qui démarre et j'étais en gicleur de 88 bah trop gros, 76 trop gros donc je decsend et après c'est trop bas et la bougie...
Salu , salu les mobeurs ! J'ai un petit problème avec mon carburateur Dell Orto 15 15 C SHA . Quand j'ai démarré ma mob , je me suis apperçu que de...
Bonjour, je vends/échange mes carburateurs dellorto de 14 et 19 type PHBD et PHBG. ils sont complet en bon état, avec un starter a câble et un...
Bonjour,Je viens de monté mon kit 50 Athena et j'ai un gros soucis de patate.Ma brelle fais bleuuuuuuuuuuuuu jusqu'à 35 et après sa par...
slt ,j'ai un problème meme si c'est rien de grave ,ma mob broute quand j'accélère ,pourtant mon carbu est tout propre ,le gicleur est de 68 et je...
Bonjour j aimerais juste savoir si un carburateur est different d un gicleur svp ps je suis debutant
bonjour voila mon problème comme dit le titre j'ai un souci sur mon carburateur de dirt un mikuni 26 j'ai mon gicleur de ralenti qui est bien bouché...
bonjours a tous bon voila jai un pote en derbi il a un gros probleme niveau carburateur ,la moto et tout d origine mise a part un pot passage bas le...
bonjour a tous et merci d'avance a ceux qui m'aideront.Donc voila j'ai un petit souci.Le fait est que mon scoot ne monte pas plus que 75km/h maxi et...
Le catalogue des pièces de rechange Polini s'enrichit de trois nouveaux carburateurs, et permet de transformer le mieux en meilleur, de performer.
voila je me demande si les clapet mvt en 0.35 sont pas trop gros pour du 40 mm mhr car pas moyen de le regler il va super a mis gaz et a plein gaz des...
Bonjour a tous !! :) Alors voila . J'ai une mbk 51 avec un pot doppler er1 , un carburateur gurtner de 14, gicleur de 62 (origine 63). Mon probleme...
bonjour a tous,voila mon probleme.j'ai remonter un spirit et il ne depasse pas les 60 kmh et j'aurais besoins de votre aide,voila ma config:kit 50...
Config: Moteur origine pot doppler s3r carbu DO 17.5 (gicleur de 90) galets de 3.5g alternés avec des 7gDonc voilà j'ai beson de vos lumieres , car...
