Recherche :
Golf 3 essence pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
24831 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Octobre 2011
pompe a huile
Bonjour Voila on ma dit de trouner au mélange a 3% ( soit 2,3 cl ) et j'aimerai savoir combien de cl d'huile envoit déja la pompe a huile pour que je...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 01 Septembre 2009
rodage piston et segment
salut à tous :)voilà jai un pote qui va changé son piston et ses segments, j'ai vu sur le tuto du rodage qu'il fallait 3% pour le rodage, il a une...
discussion du 30 Mars 2012
le graissage separer
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez...
discussion du 18 Juin 2006
Pompe a huile
Bonjour a tous !Je voulais savoir si j'enlève la pompe à huile, et que je met l'huile directement dans le réservoir d'essence, qu'elle sera la...
discussion du 26 Avril 2007
prob derbi
bonjour j'ai une derbi qui a 3 mois aucun prob et la tout a l heure je vois les temoin d'essence d'huie et d'eau qui sont alumer je me dit merde...
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile derbi euro 3
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €
discussion du 15 Janvier 2012
Rensignement pompe à huile urgent !
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
discussion du 12 Juin 2011
Pompe à huile.
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
discussion du 08 Mai 2008
Quelle pourcentage d'huile quand on à plus la pompe !!
Bonjours, voilà tout es presque dit dans le sujet. J'ai démonter ma pompe à huile et je sais pas combien de pourcentage d'huile je doit mètre dedans....
discussion du 17 Avril 2012
reglage pompe a huile
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
discussion du 17 Juillet 2009
sp 98 pour honda wallaroo?
salut alors voila ma question .. mon père a su m'avoir de l'essence c'est de la SP 98 avec 3% d'huile 2 temps ( à la base c'est pour la machine qui...
discussion du 26 Octobre 2011
2eme récervoir essence
voila j'ai piquer l'idée de quelqu'un qui voulait faire une 2eme récervoir essence grace au récervoir d'huile mais si on a garder la pompe a huile et...
discussion du 15 Août 2011
question super bête mais utile : essence pour mob
dans mon adoslescence on faisait le plein d'essence soit à la pompe spéciale mob, le mélange essence huile se faisiat direct, ou on acheter l'essence...
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 28 Février 2011
comment verifier la pompe a huile
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 19 Septembre 2006
pompe a huile
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
discussion du 13 Août 2011
Debit pompe a huile
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
discussion du 27 Septembre 2011
Problème Pompe à huile
Bonsoir, alors voilà j'ai un soucis, mon tuyau d'huile n'étant plus OP, il s'en va à chaque fois, on m'a dis que la pate de fixation ne tenais pu le...
discussion du 26 Octobre 2006
Pompe à essence 2 temps
je me souvient qu'étant jeune il existait un station essence tout près d'ou habite me parents ou on pouvait trouver un pompe servant de l'essence 2...
discussion du 15 Décembre 2011
pompe a huille sur kit 70 ?
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
discussion du 18 Avril 2012
Supprimer la pompe a huile kit 50
Bonjour jai une derbi avec un kit 50 airsal , pot yasuni r2 et un carbu 17.5 . Je voulais savoir si je devais supprimer ma pompe a huile et faire moi...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 15 Janvier 2007
Essence, huile ...
Excusez-moi, je suis total débutant, j'ai besoin d'un conseil!Je vais acheter une mob', l'essence c'est super 95?L'huile,ou l'acheter? est-ce que je...
discussion du 25 Avril 2007
conseil huile
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
