est ce qq c comen gonfler 1 moteur de M16 motobécane??????????? merci
Bonjour jai achter un mbk nitro et je voudrai le Gonfler sen kite jai déja mis un pot (75 a 80 km) je vaudrais monté a 90 a 100 km
salut tous le monde se serais pour savoir comment préparer (gonfler) un moteur de next. merci d'avance
salut donc je m'explique j'ai un 103 mv je les toute remontée exterieurement et mintenent je voudrai gonfler un peut mon moteur donc est ce qu'il y a...
Bonjour j'ai un dt50r avec un 70 pro race que je vien de faire reglé( rodage fini ) , des que j'atteint les environ 100KM/H j'entent un legé bruit ,...
slt les gars g une M16 motobécane tt dorigine je voudraient savoir commen préparer mon moteur merci!!!!!!!!!!!!!!
salut tt le monde, ou trouver les valeur de donné pour faire une épure de distribution pour gonfler son moteur, merci
salut je voudrait savoir si vous auriez des infos ou des videos ou photos sur des run , qui aurait u sur des mob des vraix ??quand je dit vraix mob ,...
:P de retour avec mon scooter Kymco Filly 4 TEMPS ! Je veux lui gonfler un peu le moteur ;)je voudrais lui mettre un kit 80cc NARAKU mais faut il...
bonjour je voudrais savoir toute les "combine" pour gonfler un moteur de AV 88 (de la poigner d'accélérateur au pot d'échapement) merci a tous pour...
salut a vous tous,voici mon cady partie moteur: pot debridé et percé piston preparé culasse preparé partie cycle: feux ariere de voiture ...
Salut A tous ! Comme vous le savez j'ai un peugeot 104 . Je Voudrais gonfler le moteur avec des kits , carbu , pot etc MAIS le IK c est qu'il ni a...
Salut a tous j'aimerais bien savoir ce qui faudrait pour un peu gonfler le moteur de ma gt 10 sachant que le pot se visse a la culasse et quelle carbu...
salut alors voilà j'ai remarqué que j'avais 2 valves dessous ma fourche, je ne suis pas sur de l'utilité que ça a mais en tout cas il n'y avait pas...
Salut a tousceci est une pré vente pour voir combien je pourais tirer de mon bas moteurAlors :Carters polini neufs(ouverture clapet environ double de...
Salut à tous, j'ai 18 ans et je suis propriétaire d'une tite peugeot 106 et de 2 peugeot spx suisse. Pour mon cousin je voulais refaire un des...
Salut, voila j'ouvre ce sujet pour regrouper toutes les photos de vos mobs.Avec si possible une petite déscription. MerciAlors je commence:Mon 51s de...
j ai un gros probleme a la becaneriesil vande que des chaines de 106 maillonset il men faut une de 110
Voila j'ai un doppler ER3 avec la courroie usé, quand ma courroie etait en meilleure état, j'arrivais a prendre 106 kmh réel, du coup j'ai aussi mis...
Bonjour je cherche un bon vario en prise direct, complet, en bon état et avec une plage de 106 mm maximum. merci d'avance.
salut!! bon voila j'ai un p'tit blem avec ma gpr.. voila j'ai une ligne de pot conti, un carbu de 20 un gicleur de 100 et un pignon de 13 et je fait...
Bonsoir!Nous avons remis en route une peugeot 104 de 1976, qui n'a plus trop de pêche, et j'aimerais gonfler un peu le moteur mais je ne sais pas si...
salut j'ai gonfler mon moteur ya pas longtemp transferts aligner tout preparer et polie la totale le truc c que ma bougie est blanche donc faut que...
Demi poulie fixe malossi diamètre 106 pour variatop adaptable mbk 51
Prix : 22 €salut j ai un bouchon de reservoir mes il flotte mon copin dit que faus le laisser et il va gonfler avk l essenceest ce vrai ?
Bonjour a tous,j'aurais aimé savoir ce que je devrais mettre sur ma rieju,pour gonfler le moteur a fond.c'est un moteur minarelli,avec un carbu...
la question est dans le titre quand je veut gonfler mon nouveau pneu l aire passe a coté on ma dit qui fallait enlever la tige en métal qui était dans...
j'ai un 103 spx avecadmission malossivario malossipot gianellicarbu 17.5voici mon probleme:il m'arrive lorsque je roule que d'un coup la mob...
bonjour,j'ai ressorti de mon garage un ciao qui n'a pa rouler depuis 5 ans. J'ai donc decider de le remettre en etat, j'ai gonfler les pneu, n'ettoyer...
bonsoir j'ai une yamaha tzr dessus un pot hebo passage bas j'ai un pignon de 13 je tape le 106 a fond je voulai savoir si je mettait un pignon de 14...
