BonjourJe recherche un moteur av7 de préférence sans variateur.Voilà merci ^^
bonjour , peut-on installer un moteur mbk 51 sur une 88?
Bonjour,après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver un tuto qui montre comment calle un allumage correspondant au moteur av7Alors si quelqu'un...
Salut' alors, je voudrais savoir si il est possible de mettre un variateur(d'origine) de moteur av7 sur un moteur av10 ?! merci a+
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut monter un allumage electronique de 51 sur un av7 d'une mobylette av42?Merci d'avance p!!
salut tous le monde, je vooudrais savoir comment pourrait-t-on distinguer un moteur av7 d'un av10 sur une mbk 51 !merci de vos réponses. p!!
comment faus faire pour demonter sa pouli sur un moteur av7 ?
est ce qq c comen gonfler 1 moteur de M16 motobécane??????????? merci
ceux qui on un moteur av7 est un carbut sha 15 quelle gicleur avez vous dessus svpmerci d'avance
Quelles sont les différences entre un moteur av7 et av10 sur une 51? merci ;)
un pot prevu pour un moteur av10 peut-il se mettre sur un moteur av7?quel pot puis-je mettre sur mon moteur av7 de ma 50v? je veux juste de meilleur...
salut les gars je voulais savoir si un carbu mikuni (ché pas trop le nom^)pouvais rentrer sur un moteur av 7 , airsal???
Bonjour je voudrais savoir si on peut mettre un piston av7 sur un moteur av10
slt esce que sa passeré un o moteur de bouster sur un av7????
Bon comme je vois que plusieurs se pose des questions, voilà un article pour les aider.AV7: Type de moteur qui se retrouve sur pratiquement toutes...
salut à tous!!Je voulais savoir si il était possible de fabriquer un ressort mieux que celui d'origine pour un moteur av7 (parce que celui d'origine...
salut les mobeur je voudrai savoir j'ai un moteur av7 et je voulai savoir se qu'est une admission au cylindre p!et si on pouvai fabriquer un cable de...
Salut à tous, :PJe voudrais sa voir si il était possible d'adapter un vario de 51 sur un moteur AV7 qui ne possède que un embrayage??merci
quelqu'un n'aurait pas dans ses fonds de tiroirs une petite prepa pour moteur mbk av 7 ?celui avec admission au cylindre?? c est pour gagner un peu de...
salut j'ai 2 petites questions a poser ^^:1_ j'ai un vieux av7 dans mon garage et j'aimerai savoir si la préparation des carters marche aussi pour ce...
voila moi j'entends dire partout mais alors vraiment partout n'espere pas depasser 70 km/h avec un av7 preparer et tout ma moi preparer (en origine...
bonsoir!J ai un petit soucis: d un coté un moteur av 7 et de l autre un pot ninja pour av 10.D ou ma question : existe t il un adaptateur a acheter,...
est-ce que vous savez si un pot sur un moteur av-7 donne autant de performance que sur un moteur av-10? :sm4: merci @+
Est-ce que si j'adapte un pot ninja de pocket sur un moteur AV7 je gagnerait quelque chose?Je ne veut pas mettre de pot de mob car c'est pour mettre...
Bonjour a tous :)Je possede un 51 v motoconfort et j'ai besoin de savoir quel est le modele du moteur (av7,av10?? ect...) .Voila merci d'avance :)
Je voudrais changer complètement mon moteur, à savoir un av7, pour monter un av10 complet. Mais je me demandais si ça ne poserait pas de problème avec...
salut voila j'ai un moteur AV7 et je voudrais savoir quelle qui monté sur se moteur . merci d'av.http://apu.mabul.org /up/apu/2008/02/25/img-19 ...
Salutation a tout les mobeurs de mobcustom!Voila mon probleme:je dois changer le haut moteur de ma motobecane 89, qui est equipée du meme moteur que...
preparation simple pour av 7 : remonter l echappement de 3 mm , descendre l admission de 3 mm et l elargir de 2 mm de chaque coté , monter une pipe et...
Bonjour tous le monde et à tous les mordus de 88 8)voila j'ai une petite question concernant l'admission de ma 88 (moteur av7, admission cylindre),...
