Recherche :
Graisse qui ponce
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
256 résultats correspondent à votre recherche
article du 22 Octobre 2005
Le polissage (Belgom, ouator)
Etape 1 du polissage Tout d'abord il faut enlever toute rouille, peinture, graisse... Pour cela on utilise du papier ponce, du...
discussion du 18 Octobre 2006
Graisse!
Salut 8)Je suis en train de nettoyer ma gsm cette aprem, mais la graisse ne part pas ou que trés peu.Avec quoi puis-je la faire partir? ( je la...
discussion du 12 Juillet 2008
graisse cylindre piston
bonjour à tous, comme je veux remettre mon kit origine pour le faire rentré j'ai mis de la graisse partout est-ce que c'est grâve ? je pense que ça va...
discussion du 20 Décembre 2005
commentenlever la graisse ?
slt cet aprem je vai nettoyer ma jante arrière et ma couronne qui sont pleine de graisse et je pensai utiliser de l'essence ,qu'est ce que vs utilisez...
discussion du 31 Juillet 2007
laver mon pot
salut je voudrais savoir si je ponce mon pot a la fin i deviendras chromé?
article du 26 Février 2005
Nettoyer les parties du moteur pleines de graisse
Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d'huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo....
discussion du 07 Mars 2010
Graisse
Bonjour,voila je dois monter une nouvelle poulie,nouvel axe,etcMais je n'ai pas de graisse  :(Est-ce que de l'huile fera l'affaire? :)Merci
discussion du 13 Avril 2008
que faut-il mètre dans une fourche de 103 (huile ou graisse)
salutje voudrais savoir ce qu'il faut mètre dans une fourche si c'est de la graisse spéciale ou n'importe laquelle fait l'affaire[édit] 103 origine
pièce 50cc : scooter
Tube de graisse malossi 7.1
Mrg grease 7.1
Prix : 7 €
discussion du 15 Octobre 2010
Pot 103 rcx d'origine débride plein de graisse !
Bonjour ! Je voudrais savoir deux choses je sais pas si c'est un problème désole si je poste pas au bon endroit :/ Premièrement après avoir rouler...
discussion du 26 Juin 2010
admission
voila je voudrai polir ma pipe et écarté les languettes de mes clapet.je voudrai savoir quel papier ponce me faudrait-il et de combien doit- je écarté...
article du 25 Octobre 2004
Avoir une meilleure admission (Lissage pipe)
 Commencez par vous munir de papier ponce pour métaux très fin.Démontez votre pipe d'admission, passez votre doigt a...
discussion du 04 Décembre 2010
proleme piston
bonjour a tous j'ai un problème avec mon piston il un peu de cran sur les coter du coup il passe pas dans le haut moteur c'est un piston alu si je...
discussion du 05 Avril 2010
polir dans les coins?
Bonjour, voila j'ai une tzr et en ce moment je poli les platine repose pied mais il faut que je ponce bien dans les coins commen faire?ps: j'ai une...
discussion du 22 Février 2010
refair mes carenages
Bon jour tout le monde j ai acheter des nouveaux carénages TNT pour ma derbi et je voudrais les repeindre....sachant qu'il sont neuf faut il que je...
discussion du 25 Septembre 2006
vernis pot d'echappement
slt je voulais savoir si quand je ponce mon pot et que je met du vernis sa restera chrome?
discussion du 07 Août 2008
comment bien poncer ses jantes ?
Bonjour, voila j'ai des jante griméca ha hélice je les ponce a la débardeuse mais la c'est dans les coin et inaccessibles avec quoi je pourrais tout...
discussion du 07 Octobre 2007
praparer une cullase
salut alors je voulait savoir pouquoi il fallait faire un 8 et kon le ponce pas normalement ?merci d'avance .
discussion du 23 Juillet 2007
pour la peinture?
salut tout le monde! enfaite la cette semaine je ponce mes jantes pour les mettres à nue presque chromée!! et je me demande si je doit quand meme...
discussion du 13 Juin 2007
ponssage peinture
quel papier ponce a grain faut t-il??est ce que du 240 va. ou plus gros comme 120?? p!! sm2! ???
discussion du 08 Décembre 2006
restauration de pot
voila je vais acheter un pot ninja entier sans la rotule 10 euro et je voulais le ponce !! je voulai savoir si il aller rouller !!!merci de vos...
discussion du 23 Avril 2008
Quel taille du papier pour poncer ??
Bonjour,je voudrais savoir quel est la taille du papier ponce pour poncer les carrénages !!!!!Merci de me répondre
discussion du 29 Janvier 2008
poncer les caches
salut,je voudrais savoir si je ponce mes cache ...après ils seront blanc mais esque ce blanc est assez jolie pour ne pas les repeindre derriere ?
discussion du 26 Août 2009
lavée cornet stage 6
bonjours je possède un cornet stage 6 , malheuresement il est plein de graisse/huile j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait une astuce pour enlever...
discussion du 19 Janvier 2012
quels huile/graisse pour la chaine
salut,quels produit utilisez vous pour graisser votre chaine?jusque là je mettais de l'huile 3en1 ou de la vaseline, mais je doute que ce soit ça...
discussion du 08 Décembre 2009
technique pour graisser une chaine
faite chauffer de la graisse dans une vielle casseroletous doucement une fois la graisse liquide plongervotre chaine une fois trempée la laisser...
discussion du 24 Juillet 2011
Mes phares de tzr sont poncés, du coup ils sont blancs.
Bonjour j'ai un gros probleme j'ai achete une tzr et les feu etait peint en noir donc j'ai enlevé la peinture avec du dilluant , la peinture est...
discussion du 26 Avril 2011
conseil ponsage avant peinture
salut a tous j'ai un probléme après avoir lut tout les tuto sur comment faire une belle peinture, je n'arrive pas a poncer mes carénages (j'ai tout...
discussion du 24 Septembre 2011
nettoyage moto
salut à tous !alors voilà, je voudrais savoir comment vous lavez votre moto ? et surtout la graisse de chaine ! au karcher ça marche pas bien, le...
article du 25 Novembre 2004
Nettoyer le haut moteur
A l'intérieur de la culasse, à l'endroit ou tape le piston, vous remarquerez qu'avec le temps, ça devient noir et rugueux de graisse durcie. Pour...
