Recherche :
Gros carter pour solex
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
9852 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Mars 2008
Carter trop gros ?
Salut à tous Voila chez moi j'ai des carters moteur avec les transferts agrandis mais ils sont plus grand que ceux de mon cylindre est ce que sa...
site du 31 Octobre 2005
Forum SOLEX : SOLEX'WEB
Forum sur les SOLEX du site SOLEX'WEB
discussion du 31 Août 2009
roulements avec flasque d'étanchéité.
Voilà, y a un gars qui m'a vendu des roulements C3 de marque PFI et alors je n'avais jamais vu ça il y a des flasques d'étanchéité sur 1 seul côté par...
article du 27 Février 2006
Carter moteur AXWIN (peugeot)
Carter moteur AXWIN AdaptablePour les modèles :103 SPX/RCXPrix des différentes versions : MVT MILLENIUM 103 à rupteur gros cône...
Solex365 - tout sur le Solex
Le Solex, tout le Solex, rien que le Solex!Courses, randonnées, collectionneurs, photos, mécanique, etc. Tout ce qui cause de Solex est sur Solex365
discussion du 16 Septembre 2007
transfert des carters plus gros que ceux du cylindre
bonjour j'ai changer de cylindre est je me suis apercu que mes transfert de mon cylindre sont beaucoup plus petit que ceux de mes carters es ce que sa...
Le solex : Marc DESCHAMPS
Le site web de Marc DESCHAMPS sur le solex.
Solex : Philippe REVERT
Le site web de Philippe REVERT sur le solex.
Solexclub : club sur le solex
Infos sur le solex : forum, petites annonces, compètition ...
site du 08 Février 2012
Solex
Site du constructeur de Solex. Ces deux roues à galet et moteur à l'avant sont toujours fabriqués ! Existe désormais en version électrique
discussion du 22 Mars 2012
Roulment bloquer carter gauche
Salut a tous Donc voila j'ai un gros souci mon roulement et bloquer dans le carter gauche ( AM6 ) j'ai déjà chauffer au décaper thermique taper mais...
discussion du 28 Mars 2008
trou carter 103 a quoi il sert
salut tout le monde sur les carters de 103 il y a un petit canal qui part dessous les clapet et je voit pas a quoi il sertpersonne ne saurraitj'ai...
discussion du 16 Mars 2008
carters
alors voila , je dispose d'un moteur fixe sur ma 103 mais mon embiellage côté vario est trop court , je voudrais savoir si les carters d'origine de...
discussion du 28 Novembre 2007
bruit imptant au carter
slt j'ai un booster spirit , j'ai changé mes galets , et j'ai remonté le carter normalement mais quand je démare il fait un gros bruit une sorte de...
discussion du 08 Mars 2010
gros probleme help
salut les gars j'ai un sérieux soucis !! donc voila j'ai cassé mon pignon de 4eme de ma dt 50 de 2005 j'ai donc racheter une boite complète et je les...
discussion du 24 Juillet 2007
Très gros problème niveau carter moteur [RESOLU]
salut a tous alors voila j'ai changer mes roulment bien et tous je remet tout bien c'est impecable je serre les vis du carter moteur et la une foi...
discussion du 10 Septembre 2008
gros problèmes
bonjour,j'ai un gros problème aussi,comment faire pour rattraper un filet de carter qui a passé out aux niveaux de la fixation de la pipe...
discussion du 18 Avril 2010
Enorme trou sur le carter d'allumage.
Salut a tous. Alors voila mon probleme, un jour je roulai en dirt, ma chaine a derrailler et est venu taper sur mon carter d'allumge. Donc se choc a...
discussion du 07 Février 2010
peugeot 102
bonsoir a tous j'ai acheter une peugeot 102 r :-alors j'ai tout netoyer -changer condo ,fil de bougie ,bougie , rupteur  est pas d'eteincel donc...
discussion du 24 Janvier 2010
Gros Probleme Remontage BM
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
discussion du 30 Décembre 2005
Carter polini c'est bien ???
Salutà tous mon cousin m'a montré les carters polini qui ont été retravaillé; c'est dingue comme l'entrée et la sortie des carters sont gros !!! Mais...
discussion du 10 Août 2007
Un proto solex qui vaut le détour !
Bonjour !Ca faisait un moment que je n'étais pas venu, je ne poste pas beaucoup (c'est le moins qu'on puisse dire...)J'ai juste un petit truc à...
discussion du 12 Novembre 2011
Piston doppler38,95/Clapet gros carter/pipe 17
BonjourComme le titre l'indique je recher un piston doppler 38,95Et aussi au cas ou un piston et culasse origine MBK 512.Et clapet polini pour carter...
discussion du 08 Août 2010
carters gros volume pour soies 16
salut a tous!voila je cherche une paire de carters type G3 pour mon projet "vielle bleue dragster".j'hésite a prendre les mykitech, je ne sais pas du...
discussion du 19 Février 2006
Carters moteur TNT, AXWIN, LEKTRONIS LUXE (gros transferes)
Salut a tous, ca va? Je voulais savoir si quelqu'un connaissait les carters moteur tnt ou axwin avec larges passages des transferes (préparé quoi)???...
discussion du 25 Avril 2007
trafiquer un solex
est ce que quelqu'un sait comment augmenter la puissance d'un solex? quels sont les pièces adaptables? (kit, pipe...)
video du 27 Janvier 2008
Demarrage du solex superproto
Un solex superproto competition au démarrage.
video du 01 Février 2008
Essai solex de compétition
Essai d'un solex de compétion sur route.
video du 08 Janvier 2012
Essai Proto Solex
Premiers essais sur cale d'un proto de Solex.
discussion du 31 Juillet 2007
gros problème inrésolu
bonjour,j'ai un gros souci avec ma mobquand je roule il y a un mélange d'huile noir qui fuit sur les carters et qui tombe sur le pot en grosses...
Thumbnails powered by Thumbshots
